[O2FL] Dziwne huczenie przy hamowaniu silnikiem
  • Iwona
    • 13
    Kupię panel klimatyzacji Climatic do OIIFL 3T0820047K lub P
    - ten z grzanymi siedzeniami i cyferkami temperatury na lewej tarczce.
    Jeśli komuś zalega, albo wie gdzie można taki zdobyć proszę o kontakt PW lub 607822544.
  • kadmar
    • 210
    • CRMB 2.0 TDI 150 KM
    Panowie odgrzeję swojego starego kotleta ponieważ jak temperatura powietrza się podniosła to problem wrócił.
    Pacjent: OIIFL silnik 2.0 TDI 140KM BKD, przebieg niespełna 276.000km.
    Objawy: dziwne huczenie (jakby coś tarło) w zakresie 2000obr/min przy hamowaniu silnikiem oraz w trakcie toczenia autka na "luzie" w trakcie wciśniętego pedału gazu do ok 2000obr/min. Gdy samochód się już prawie zatrzymuje huczenie ustaje pomimo wciśniętego gazu. Huczenia nie ma gdy autko się toczy na wolnych obrotach i w trakcie przyspieszania. Najbardziej słyszalne jest w trakcie hamowania silnikiem na V biegu. przy prędkości ok 90km/h.
    Dwumasa wymieniona niespełna rok temu, rozrząd wymieniony przy ok 220.000km, komp nie wywala żadnych błędów.
    Ma ktoś jakiś pomysł, sugestie?
    • krolikkuba
      • 25
      kolego kadmar, miałem też objaw huczenia na V biegu podczas hamowania silnikiem, tylko u mnie dodatkowo przy wrzuceniu V biegu był słyszalny pisk. Problem rozwiązałem wymianą skrzyni biegów, teraz jest ok. Sprawdź czy na niskich obrotach przy wrzuceniu V biegu jest jakiś zgrzyt, pisk.
      • Tippo
        • 1349
        • CJSB 1.8 TSI 180 KM
        Olej pewnie od nowosci ten sam bo przecie "lifetime"
        • kadmar
          • 210
          Zamieszczone przez krolikkuba
          kolego kadmar Sprawdź czy na niskich obrotach przy wrzuceniu V biegu jest jakiś zgrzyt, pisk.
          nie ma, pełna kulturka, wszystkie biegi ładnie wchodzą. Ile miałeś naklepane jak wymieniałeś skrzynię? Wsadzałeś używkę?
          Zamieszczone przez Tippo
          tu cie zaskoczę - olej w skrzyni wymieniony rok temu niestety nie pomogło.
          • krolikkuba
            • 25
            kadmar, coś koló 290 tys. skrzynia wysyłana przez mechanika gdzieś do regeneracji, koszt samej skrzyni bez roboty to 800-1000.
            Tylko że u mnie był pisk na V biegu i czasem I z wstecznym ciężko chodziły
            • Tippo
              • 1349
              To i tak za pozno :P Max 100tys wg mnie na jednym oleju, przy takim niutonie jak ma 2.0tdi...
              • greg44
                • 1198
                Pewny jesteś, że się wymienia okresowo w skrzyni manualnej olej? Oczywiście mowie o przypadku kiedy nic się nie dzieje ze skrzynią.
                • Tippo
                  • 1349
                  Zamieszczone przez greg44
                  • greg44
                    • 1198
                    No dobre dobre, to może to:
                    • kadmar
                      • 210
                      dobre dobre panowie - zgadzam się z wami ale jeszcze rok temu ostatni przegląd robiło ASO ponieważ był to samochodzik firmowy. Tak więc płyny eksploatacyjne miał wymieniane zgodnie z procedurami.
                      no ale podsumowując: wszyscy raczej obstawiacie, że to skrzynia mówi powoli papa?
