[O2] 1.9 TDI BXE - problem z tempomatem, syczeniem i silni
  • tchaikovsky
    • 5
    Zamieszczone przez Kubus1985
    Witam. masz głośniki z tylnych parapetów? jaka cena z wysyłką? pozdrawiam
    Hej,
    jet szansa, że są.
    Muszę sprawdzić.
    Samiec
  • robreg
    • 1197
    • AXP 1.4 MPI 75 KM
    Witajcie,
    Prośba o pomoc - pacjent to silnik 1.9 BXE. Dziś złapała mnie choroba - samochód poczas jazdy zaczął stopniowo tracić werwę (nie padł na zbity pysk, ale jakoś normalnie to nie wyglądało), po paru kilometrach tempomat odmówił współpracy, po czym silnik oklapł prawie całkiem z mocy i turlał się dychawicznie. Po zatrzymaniu zauważyłem coś jakby syczenie spod motorowni, a w logach pojawił się taki oto babol:
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
    Part No SW: 03G 906 021 LB HW: 03G 906 021 LB
    Component: R4 1,9L EDC G200SG 8501
    Revision: --H02--- Serial number: xxx
    Coding: 0000071
    Shop #: WSC xxx xxx xxx
    VCID: xxx
    2 Faults Found:
    000665 - Boost Pressure Regulation
    P0299 - 000 - Control Range Not Reached
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: xxx813 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 20:03:43
    Freeze Frame:
    RPM: 2415 /min
    Speed: 85.0 km/h
    Load: 52.2 %
    Voltage: 14.29 V
    Bin. Bits: 00101000
    Absolute Pres.: 1693.2 mbar
    Absolute Pres.: 1091.4 mbar
    000257 - Mass Air Flow Sensor (G70)
    P0101 - 000 - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: xxx819 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 20:08:50
    Freeze Frame:
    RPM: 1764 /min
    Speed: 83.0 km/h
    Temperature: 31.5°C
    Absolute Pres.: 999.6 mbar
    Mass Flow: 18.49 g/s
    (no units): 1.24
    Temperature: 81.9°C
    macie jakieś pomysły, co się mogło stać?
    Pozdrawiam, Robreg.
    furmanka.blogspot.com fan ;-)
    • kowal 2002
      • 5161
      robreg, sprawdź dolot ( szczególnie od filtra powietrza do turbiny ) czy coś się nie rozpięło...
        • 11353
        powietrze syczy w dolocie, a błędy sugerują, że nie ma prawidłowego ciśnienia doładowania
        • przemik
          • 1610
          Dziura w dolocie... jak stodola.... :wink:
          Przemek
          DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
          80 B3 Limo 1.6 TD SB
          • robreg
            • 1197
            • AXP 1.4 MPI 75 KM
            Sprawdziłem dolot - nie ma dziury :-( a psyczy dalej... Trzeba będzie się chyba głębiej nad babolem pochylić i popatrzeć ...
            [ Dodano: Pią 30 Maj, 14 18:50 ]
            aktualizacja: była dziura w dolocie...
            [ Dodano: Pią 30 Maj, 14 18:51 ]
            ...pomiędzy filtrem powietrza a turbiną.
            [ Dodano: Pią 30 Maj, 14 18:52 ]
            spowodowana pękniętą rurką EGR i wydobywającymi się z pęknięcia spalinami... (to syczało i spowodowało ZEROWĄ siłę napędową łopatek turbosprężarki)
            [ Dodano: Pią 30 Maj, 14 18:53 ]
            ...które to spaliny, swoją temperaturą wytopiły dziurę w boku plajstikowej rurki o symbolu 1K0 129 654 AA
            [ Dodano: Pią 30 Maj, 14 18:54 ]
            to się nazywa osprzęt silnika spie.......ny w wyrafinowany sposób :-) :-) :-)
            jestem jak wiadro pełne czarnych kotów!
            Pozdrawiam, Robreg.
