[O2] Problem z odpalaniem po zgaszeniu ciepłego silnika BKD
  • zorbus
    • 6
    Super bryczka. Gratulacje. Środek prawie jak z salonu. Nie wiedziałem, że w tamtych latach były już takei liczniki. :shock:
  • eggzman
    • 465
    • BLR 2.0 FSI 150 KM
    Mam dosyć dziwny problem i wielokrotnym przeszukiwaniu internetu i forum nie znalazłem odpowiedzi. Mianowicie
    Pacjent: O2 BKD z przebiegiem 210kkm
    Problem jest taki, że jak zgaszę go jak silnik był rozgrzany to jest problem z jego ponownym odpaleniem. Muszę go kręcić ok. 10s. Aby załapał. Dzieje się tak tylko jeśli był silnik rozgrzany i nie ważne czy odpalam go za chwilę, czy po kilkunastu godzinach, albo z rana jak jest zimny.
    Ale jeśli odpalę auto i zawiozę np. Dziecko do przedszkola, które jest blisko i silnik się nie nagrzeje to na powrocie odpala z "półobrotu".
    Problem jest dosyć specyficzny i mój mechanik sprawdzał samochód na kompie, ale nic nie wywnioskował. Wymieniłem moduł zapłonu, spod stacyjki bo wywalał błędy, ale oczywiście to nic pomogło na ten problem.
    Czy ktokolwiek miał styczność z takim problemem i od czego zacząć diagnozę?
    Silnik BKD to i zacząłem od pierwszej diagnozy - płyn chłodniczy czysty, mechanik mówi, że olej też nie jest rozrzedzony paliwem więc raczej też nie będą to uszczelniacze pod pompkami.
    Kacper
    Opel Combo C 1,6 8v
    O2 Combi 2.0 FSI
      • 11239
      też kiedyś tak miałem i to był czujnik obrotów wału
      sprawdź czy czas tego jałowego kręcenia jest zawsze mniej więcej taki sam?
      • eggzman
        • 465
        Zamieszczone przez krzynol
        Jak odpalam auto zaraz po zgaszeniu to zazwyczaj jest mniej więcej podobny czas, ale jak już odpalam rano to różnie i zawsze puści "bąka" czarnego, wyrówna obroty i działa dobrze.
        Można jakoś ten czujnk sprawdzić VCDS'em?
        Kacper
        Opel Combo C 1,6 8v
        O2 Combi 2.0 FSI
          • 11239
          Z pamięci Ci nie powiem w BKD
          ale jest blok podający obroty z czujnika wału (G28)
          ale jest też blok podający położenia wałka rozrządu (G40)
          • eggzman
            • 465
            krzynol, Dzięki poszukam na necie i sprawdzę.
            Kacper
            Opel Combo C 1,6 8v
            O2 Combi 2.0 FSI
              • 11239
              tylko to byłby gruby błąd w kompie zapisany
              • eggzman
                • 465
                No właśnie a w silniku żadnych błędów
                Kacper
                Opel Combo C 1,6 8v
                O2 Combi 2.0 FSI
                • przemik
                  • 1610
                  W BKD praktycznie kazdy z bloków ma odczyt z czujnika G28.... tam gdzie widzisz obroty silnika.
                  Na pewno nie mozna odczytac obrotów z czujnika polozenia walka G40.
                  Takie numery tylko w silnikach 2.0 TDi CR z serii CXXX
                  Przemek
                  DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
                  80 B3 Limo 1.6 TD SB
                  • spacewalker
                    • 950
                    BKD chyba niemal kazdy ma przypadłość złego odpalania na ciepłym. Jedz do Tunera na poprawe mapy rozruchu , albo pogooglaj sobie o proiblemie VW HOT START Problem
                    • witachu
                      • 1319
                      od dawna ci sie to dzieje? czy pojawiło sie nagle? moze faktycznie trzeba dawki poprawic, ewentualnie kat rozrządu dla spokojności sprawdzić
                      OII 2.0TDI BKD+DSG Elegance
                      (znajdź również na fb)
                      • eggzman
                        • 465
                        Tak naprawdę od początku roku powoli były delikatne problemy ale teraz to jest tragedia. Właśnie czytałem na necie i widziałem takie opinie jak pisze spacewalker, ale nie byłem pewny czy to aby to nie byłoby usuwanie skutku, ale widzę, że jednak TTTM.
                        Więc pozostaje mi program.
                        Zastanawia mnie jeszcze jedno, że są również problemy na zimnym silniku, jak go zgaszę rozgrzanego, ale może ma to jakiś związek z tą mapą. Cóż, podjadę zrobię ten rozruch i będzie wiadomo.
                        Kacper
                        Opel Combo C 1,6 8v
                        O2 Combi 2.0 FSI
                        • damianeusz
                          • 5
                          Też miałem kiedyś taki problem w swojej OII kombi. U mechanika powiedzieli mi że to problem szczotek na rozruszniku i o dziwo wymiana samych szczotek pomogła na jeden rok, bo naprawiłem to w zeszłym roku. Zimą odpala rewelacyjnie, bo nawet po dłuższej jeździe auto po zgaszeniu szybciej się schładza przy niskich temperaturach, natomiast teraz z czasem zauważam że problem znowu powraca :/
                            • 11239
                            przemik, da się
                            w BKC to grupa 051 i są podane obroty wałka rozrządu pomniejszone 2x
                            • przemik
                              • 1610
                              A to musze zapamietac....
                              Przemek
                              • eggzman
                                • 465
                                No i zapadło. Właśnie próbuję się umówić na najbliższy termin na zmianę mapy, ale żeby nie było to od razu będzie robiony program
                                Dzięki wszystkim, za zaangażowanie.
                                Kacper
                                Opel Combo C 1,6 8v
                                O2 Combi 2.0 FSI
                                • FJ2
                                  • 11
                                  Nie wiem na ile pomagam tym postem a na ile się wygłupiam, ale napiszę, może pomogę?
                                  U mojej mamy w Fabii objawy były bardzo podobne do tych o których piszesz - samochód nie chciał odpalać jak był rozgrzany (bardzo długo trzeba było go kręcić, czasem kilkukrotnie próbować), zapalał jak był zimny bez większych problemów, poza tym trochę nierówna praca, ale nic konkretnego. Pomogła wymiana czujnika temperatury silnika. Uszkodzony czujnik wprowadzał sterownik w błąd i silnik dostawał nieodpowiednie ilości paliwa, podobno to też zależy od temperatury silnika, zimny silnik dostaje inną mieszankę niż rozgrzany (tak wyjaśnił mi mechanik). Groszowa, bardzo szybka naprawa, poprawna praca silnika natychmiast po wymianie czujnika.
                                  Nie mam natomiast pojęcia czy taka usterka jest widoczna po podłączeniu komputera i jak się sprawdza czy taki czujnik jest sprawny (jeśli znajduje się w ogóle takowy w Twojej Octavii).
                                  Pozdrawiam.
                                  • eggzman
                                    • 465
                                    Nadworny mechanik podłączał do kompa i sprawdzał auto przez dwa dni, więc myślę, że to też sprawdzał, ale kto wie. Na poniedziałek się umówiłem na zmianę mapy startowej to od razu się zobaczy.
                                    [ Dodano: Pon 16 Cze, 14 21:55 ]
                                    Dobra dziś auto było na korekcie dawki startowej. Niby ok, ale po trasie jak zgaszę to dalej muszę kręcić dłużej niż zwykle, ale duuuużo krócej niż poprzednio. Czy ma ktoś może jeszcze jakiś pomysł o to może być?
                                    Na razie nie przeszkadza to zbytnio, ale zaj.... irytuje. Czekać aż coś walnie, czy mogę coś jeszcze sprawdzić?
                                    Kacper
                                    Opel Combo C 1,6 8v
                                    O2 Combi 2.0 FSI
                                    • hyp
                                      • 146
                                      Ile kosztuje taka korekcja ??
                                      ↑↑↑ To jest moja opinia I naucz się z tym żyć ↑↑↑
                                      • eggzman
                                        • 465
                                        250-300zł, zależy od tunera. U mnie to trochę pomogło, ale nie wyeliminowało problemu. Musi on być gdzieś głębiej
                                        Kacper
                                        Opel Combo C 1,6 8v
                                        O2 Combi 2.0 FSI
                                        • piotrek_gdy
                                          • 7723
                                          eggzman, mozna zmienić mapy - czyli zrobic ciut więcej niz tylko korekcja dawki
                                          zazwyczaj warto tez wtedy zmienic moc :wink:
                                          • eggzman
                                            • 465
                                            Właśnie mam zmienione razem z mocą, ale może to też leci powoli coś innego. Jak kiedyś się zepsuje to się dowiem :lol:
                                            Kacper
                                            Opel Combo C 1,6 8v
                                            O2 Combi 2.0 FSI
                                            • mrfazi
                                              • 3174
                                              Zamieszczone przez spacewalker
                                              Faktycznie - "chyba", bo moja Czarnula nie miewa takich kaprysów.
                                              Zamieszczone przez eggzman
                                              Gdzie tak tanio sprzedają wirusa :?: :shock:
                                              • eggzman
                                                • 465
                                                Zamieszczone przez mrfazi
                                                Pisałem jedynie cenę za zmianę dawki. Za tyle to może gdzieś pod marketem, ktoś wgra jakiś "program". :wink: Nawet znam taki przypadek - przyrost mocy zauważalny, ale co się dzieje w silniku to nikt nie wie.
                                                Kacper
                                                Opel Combo C 1,6 8v
                                                O2 Combi 2.0 FSI
