Na kolana i hałcz :!:
O2 RS 2008 BMN Spadek mocy po wymianie głowicy
Jakiś czas temu poleciał rozrząd i zrobił miazgę w głowicy, głowica została wymieniona na inną kompletną BMN.
Po złożeniu wszystkiego do kupy auto nie ma mocy, jeździ jak 120 KM i według google może to być przyczyną źle ustawionych pompek w głowicy lub kąta wtrysku.
Znalazłem info na podobny temat niestety podawane wartości dotyczące odległości pompek od któreś wtyczki nie dotyczyły BMN-a, podobnie jak kata wtrysku ustawianego na kołach rozrządu.
Teraz pytanie czy rzeczywiście może mieć to wpływ na spadek mocy, i jakie powinny być w/w wartości/odległości?
Komp nie wykazuje żadnych błędów
Wykonaj diagnostyke.OI 1,8T 4x4 I-sze 1,8T w Polsce z K04-TFSI (3XXKM 4XXNm )
Jezdziles z komputerem na kolanach.... logi dynamiczne byly robione ?Przemek
DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
80 B3 Limo 1.6 TD SB
Kiedys czytalem na tdi tuning, ze zrzucenie czapki w dieslu i remont to nie tak jak w benzynie i trzeba uwazac z doborem uszczelki bo mozna zmiejszyc stopien sprezania, wiec od wykrecenia swiec i tego pomiaru bym zaczal.
jeśli nie robiłeś nic z dołem silnika (korby, tłoki, wał) uszczelka zostaje ta sama, bo w dieslu ma ona (a dokładnie wysokość komory spalania w głowicy) wysokość 0,000mm - więc w ustalaniu grubości uszczelki decyduje jedynie wystawanie tłoków ponad blok silnika.Zamieszczone przez TippoKiedys czytalem na tdi tuning, ze zrzucenie czapki w dieslu i remont to nie tak jak w benzynie i trzeba uwazac z doborem uszczelki bo mozna zmiejszyc stopien sprezania, wiec od wykrecenia swiec i tego pomiaru bym zaczal.Pozdrawiam, Robreg.
furmanka.blogspot.com fan ;-)
No i wlasnie o to chodzi, ze niektorzy niepotrzebnie wsadzaja grubsza i odbrezaja silnikZamieszczone przez robregjeśli nie robiłeś nic z dołem silnika (korby, tłoki, wał) uszczelka zostaje ta sama, bo w dieslu ma ona (a dokładnie wysokość komory spalania w głowicy) wysokość 0,000mm - więc w ustalaniu grubości uszczelki decyduje jedynie wystawanie tłoków ponad blok silnika.Zamieszczone przez TippoKiedys czytalem na tdi tuning, ze zrzucenie czapki w dieslu i remont to nie tak jak w benzynie i trzeba uwazac z doborem uszczelki bo mozna zmiejszyc stopien sprezania, wiec od wykrecenia swiec i tego pomiaru bym zaczal.
Edycja mojego tekstu: nie TA sama, ale TAKA sama!!!Pozdrawiam, Robreg.
