sebastian7905, z tym jeżdżeniem na niskich obrotach to jakaś paranoja się robi. Nawet na egzaminie na prawo jazdy oceniają teraz styl jazdy zgodnie z zasadami "eko". Według nich biegi trzeba zmieniać na wyższe przy 1800-2000 obrotów :shock: Jak za wysoko się kręci to można oblać.
[O2] Jak to jest -Osuszacz klimatyzacji
Wymieniam kompresor w układzie klimatyzacji,podobno warto i należałoby przy każdym rozbebeszaniu układu wymienić osuszacz...
Jak to jest w OII... Osuszacz jest osobną częścią czy razem z chłodnicą klimy...
Jeżeli z chłodnicą to dlaczego w sprzedaży jest sam osuszacz.?
:shock:
Czy wymiana jest bardzo skomplikowana?
pozdrawiam :roll:Witam klubowiczów.
zależy od rocznika auta i co za tym idzie od wersji chłodnicy
ja np. w MR 2006 mam osuszacz zamocowany do chłodnicy na stałe
i teoretycznie wymienia się jego wkład w środku
a nowsze modele mają osuszacz przykręcany do chłodnicy i można go w całości wymieniać P&P
cos takiego http://allegro.pl/filtr-osuszacz-aud...279230846.html->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
też taki kupiłem i leży zakurzony
przyjrzyj się chłodnicy, czy masz ten osuszacz przykręcony obejmami, czy przyspawany->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Dzięki chłopaki za info...
Właśnie dostałem wiadomość że po wymianie sprężarki klima ruszyła...
Oczywiście osuszacze szczególnie te przed lift są razem montowane w naszych Oktaviankach...
Niech żyje pomysłowość projektantów....
Należy ją wymienić jeżeli ma jakość nieszczelność! I wtedy możemy sobie szczelić taką przy której jest wymienialny sam osuszacz
Za dwa tygodnie ozonowanie. chłodek chłodek chłodek.
Witam klubowiczów.
