Dziwna różowa maź na bloku silnika - co to jest ??!!
  • waacu94
    • 6
    ja tak samo jak buldoggg, 4tech, :wink:
  • MaNiEk91
    • 9
    Witam w załączniku przesyłam zdjęcia w okolicy obudowy filtra oleju na bloku silnika zgromadziła się jakaś dziwna różowa maź a gdzieniegdzie proszek. Patrzyłem w tej okolicy jest wężyk od zbiorniczka na płyn chłodzący ale nie jest ani mokry ani dziurawy....(płyn chłodzący jest również różowy). Widzę że od jakiegoś czasu pomału ubywa mi płynu ale jest również podejrzenie że pada mi uszczelka pod głowicą ponieważ auto zaczyna dymić na biało przy odpalaniu między innymi. To jest tylko wstępna diagnoza... Proszę o pomoc
      To jest plyn Mi kapalo po calym bloku z tylu, a okazalo sie pewnego pieknego dnia, ze opaska sprezysta na wezu wody do nagrzewnicy przestala byc sprezysta i woda stamtad kapala sobie wszedzie w tym po turbinie, po wydechu i nic nie bylo z poczatku widac.
      • MaNiEk91
        • 9
        to wielkie dzięki a może mi ktoś podpowiedzieć czy mogę kupić cały zestaw wężyków czy muszę każdy pojedynczo ? Wymienił bym wszystko bo podejrzewam że to nie będzie duży koszt a zaraz znów coś zacznie lać...
        • Weso
          • 47
          Najpierw podociągaj opaski i przyjrzyj się króćcom.
            Sciagnac kazdy wezyk, przetrzec kruciec i dopiero zakladac. Bo jak ten "proszek" tworzy sie miedzy wazem a plastikiem, to dalej moze cieknac
