Czujnik położenia wału
  • pabloxr3i
    • 13
    Cześć,
    Co polecicie do 1.9TDI BXE przelot prawie 290tys km jazda raczej po mieście + sporadycznie długa trasa z rodzinką. Obecnie leję Motula Specyfic 505.01 oraz X-clean C3.
    Co innego warto zalać do silnika??
    Damian
  • Fuzy
    • 33
    Problem zaczął się od
    "1 Fault Found:
    000833 - Camshaft Position Sensor (G40): Implausible Signal
    P0341 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 216486 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 14:45:26
    Freeze Frame:
    RPM: 798 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 14.29 V
    Bin. Bits: 00001111
    Idle Stabilization: 0.0°KW
    (no units): 48.0"
    Objawów fizycznych nie było żadnych - jedynie błąd wykryty przez vcds.
    Czujnik wymieniony na nowy z ASO i niestety znowu to samo:
    "1 Fault Found:
    012295 - Camshaft Position Sensor (G40): No Signal
    P3007 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 24
    Mileage: 216654 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 10:22:27
    Freeze Frame:
    RPM: 2814 /min
    Speed: 83.0 km/h
    Load: 100.0 %
    Voltage: 14.21 V
    Bin. Bits: 00001000
    (no units): 48.0"
    Jedyny objaw to straszne szarpanie autem przy próbie odpalenia na "ciepło"
    Koledzy pomóżcie !
    • hyp
      • 146
      Hej, wydaje mi się że sprawa jasna,
      - problemy z odpalaniem auta na ciepłym
      - na zimnym działa dobrze
      - komputer wskazał Ci gdzie jest problem
      Mój znajomy miał podobny problem ale w jego wypatku Polo IV gdy auto się zagrzało to całkowice silnik gas i silnik juz nie odpalał, po wychłodzeniu wszystko wracało do normy, po wymianie czujnika problem był rozwiązany.
      ↑↑↑ To jest moja opinia I naucz się z tym żyć ↑↑↑
      • Fuzy
        • 33
        czyli ponownie mam wymienić czujnik ??? skoro poprzednia wymiana g... dała ?
        • hyp
          • 146
          Re: Czujnik położenia wału
          Zamieszczone przez Fuzy
          Hej, sorry, nie wiem jak ale nie zauważyłem tego wcześniej,
          - a po wykasowaniu problem wraca ?
          - sprawdź wtyczkę może nie jest dobrze wciśnięta ?
          - czujnik można przetestować w warunkach domowych:
          1. wymontowujesz go z samochodu
          2. podłączasz miernik do niego (w środku znajduje się nawinięta cewka) wiec będzie wskazywał jakiś stały opór
          3. podgrzewasz czujnik nagrzewnicą gdzieś do 90C (tylko go nie roztop) i sprawdzasz czy zaczyna ci przerywać obwód, jak tak to do wymiany
          Jak był wymieniany to jedz to zrobić na gwarancji
          Polecam ten link Test czujnika
            • 11350
            błąd jest: no signal czyli raczej coś gdzieś we wiązce/wtyczce
            jak byłby implausible signal to wtedy czujnik do wymiany
            • hyp
              • 146
              Hej, krzynol dzięki za sprostowanie
              • przemik
                • 1610
                Zwracam niesmiało uwage ze chodzi o czujnik połozenia wałka rozrządu G40
                Przemek
                DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
                80 B3 Limo 1.6 TD SB
                • Fuzy
                  • 33
                  auto aktualnie stoi na warsztacie, pierwsza diagnoza - czujnik sprawny, ale czy problemy może powodować alarm (passenger200)? jestem po telefonie od mechanika i alarm zgłupiał - zblokował elektrykę i szukają odcięcia, które mógł zamontować poprzedni właściciel, nic mi o nim nie mówiąc...
                  • robekcool
                    • 2041
                    • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                    Zamieszczone przez przemik
                    +1, ale tenże nie powoduje szarpania przy odpalaniu na ciepłym, tylko późniejszy rozruch.
                    www.k-mot.pl
                    Autoholowanie.
                    Robert Kulma
                    • Sznurek
                      • 37
                      Hej podobny objaw miałem w 02 FL 1.9 bxe z czujnikiem położenia wału szarpał i za 2-3 obrotem odpalał, błąd był zapisany. Poprzedni właściciel odstawił do aso gdzie wymienili czujnik i myśleli że O.k
                      Przy zakupie nie podobało mi się te palenie i po sprawdzeniu błędów był błąd czujnika wału też wymieniłem (myślałem że jakiś wadliwy był ten co aso zamontowało) i ku zdziwieniu nic nie dała mi wymiana.
                      Problem leżał w wiązce idącej od czujnika wału do komputera, weź na próbę nowy przewód puść do kompa ( wyeliminujesz uszkodzenie wiązki) u mnie był taki myk że w złączce przy kompie pin był luźny i nie łączył z kompem.
                      Powodzenia
                      • Fuzy
                        • 33
                        Czujnik wymieniony - wada wtyczki lub kabla, bo sam czujnik działał - oczywiście reklamacji na elementy elektryczne nie uwzględniają więc 140zł w plecy.
                        Dzięki za pomoc !
                        • orlo88
                          • 8
                          mam podobny problem jak koledzy wyżej,
                          oto log :
                          P0341 - 000 - Implausible Signal
                          Freeze Frame:
                          Fault Status: 01110000
                          Fault Priority: 0
                          Fault Frequency: 1
                          Reset counter: 255
                          Mileage: 151677 km
                          Time Indication: 0
                          Date: 2052.14.24
                          Time: 16:37:21
                          Freeze Frame:
                          RPM: 210 /min
                          Speed: 0.0 km/h
                          Load: 100.0 %
                          Voltage: 9.80 V
                          Bin. Bits: 11000100
                          (no units): 32.0
                          Readiness: 0 0 0 0 1
                          po tym jak kolega "krzynol" napisał że jak jest "implausible signal to wtedy czujnik do wymiany" tak tez uczyniłem.
                          Po wymianie czujnika,i doładowaniu aku skodzina kreci i odpala po jakimś 3/4 zakręceniu i dodaniu gazu .
                          Błąd skasowałem ale po każdorazowym odpalaniu auta błąd pojawia się na nowo.
                          Co może boleć moją skodzine???
