Czerwona lampka oleju na zimnym silniku O2 - 1,6MPi
  • octaviared
    • 8
    Witam serdecznie, w moim Seacie też pękła sprężyna w tyle, jako ze forum seata jest mikrusem w porównaniu do OCP i jest tam niewiele tematów z dużej mierze zaczętych i nie skończonych, to postanowiłem zwrócić się o pomoc do Was. Nr katalogowy mojej sprężyny to : 1K0 511 115 BF - 1x biała, 3x żółta. Szukałem na necie i jest masa sprężyn ale 1K0 511 115 BE - 1x biała, 2x żółta. Czy mógłby mi ktoś z Was powiedzieć czy mógłbym te BE dać zamiast BF? Jaka jest róznica między BF a BE. Żeby było ciekawiej zadzwoniłem do Skody w Tarnowie i tam mi powiedzieli że nie wymieniają sprężyn tylko dokładają do Octavii. Liczyłem że może gdzieś będą mieli nowe używki.
  • art_ii
    • 52
    moja Octavia II - 1,6 MPi ostatnio (3 dni pod rząd - więc nie jest to przypadek) z rana
    po 1 minucie pracy silnika przy delikatnej jezdzie wskazuje na tablicy czerwoną lampkę oleju silnika (jak doczytałem ciśnienie) + piszczenie.
    Po kolejnej minucie (ewentualnie kilkukrotne wyłączenie silnika) problem znika - dokładniej brak jest sygnalizacji ani dźwiękowej ani czerwonej kontrolki.
    Samochód ok 104 kkm (przy 56kkm założone LPG) - ostatnia wymiana przy 93 kkm w XI.2013 r., olej od nowości CASTROL 5w30 zmieniany co około 25 kkm zgodnie z książką.
    Poziom oleju na bagnecie w normie - 1 cm nad minimum.
    Silnik nie gubi oleju.
    Problemów z mocą silnika nie zauważyłem.
    Gdzie jest problem ?
    Octavia 2 /1,6mpi BSE/ 150 kkm
    (LPG BRC Sequent 24 założone przy 50 kkm)
      Problem mechaniczny z olejem albo elektryczny, przykladowo problem z czujnikiem cisnienia oleju albo tym w misce od spodu
