Kontrolka układu kontroli składu spalin w 1.9 TDI 2006
  • piotrekgda
    • 0
    • AUQ 1.8 20VT 180 KM
    Piękny Leon, kolor idealny, Przyciemnij tylne lampy i będzie sztos
  • piotrekgda
    od paru dni mam włączoną kontrolkę układu kontroli składu spalin ( http://tnij.org/dop871k), dziś udałem się na stację diagnostyczną w celu sprawdzenia gdzie leży problem. Po podłączeniu do komputera okazało się, że są 3 usterki:
    1. Sterowanie czasem grzania - Wadliwa świeca żarowa 4.
    2. Czujnik temperatury paliwa - Napięcie za wysokie.
    3. Przepływomierz powietrza - Za niskie napięcie.
    Fachowcy na stacji stwierdzili, że wystarczy wymienić świece i wszystko będzie w porządku...
    Czy ktoś z Was miał podobny problem, jeśli tak, to czy rzeczywiście wymiana świec rozwiązała problem?
    • 4tech
      • 4247
      Co do tych napięć nie byłbym taki pewny, ale błędy pewnie sporadyczne :wink:
      • piotrekgda
        sporadyczne tzn ?
        kontrolka po podłączeniu do komputera gaśnie, by po 20 km zapalić się znowu...
        • przemik
          • 1610
          Pewnie od uwalonego przepływomierza albo czujnika temperatury paliwa... potrzebna bardziej szczegolowa diagnostyka
          Przemek
          DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
          80 B3 Limo 1.6 TD SB
          • 4tech
            • 4247
            Sporadyczne miałem na myśli - dla kompa... Bo przecież przez chwilę jest normalnie i działa :wink:
            Kurde, moja wiedza się skończyła.
            Przemik dobrze radzi, więcej danych. Może jakieś logi dynamiczne coś więcej pokażą...
            • piotrekgda
              Wymienię świece i zobaczę co dalej z kontrolka.
              W serwisie za świece krzyknęli 79 zł, na allegro z tego co widziałem można dostać sporo taniej, tylko pozostaje kwestia producenta, jakie lepsze BOSCH czy BERU?
              Beru 56 zł, Bosch 24 zł...
              • yunior81
                • 1657
                Bierz Beru.
                  • 11350
                  piotrekgda, Beru lub NGK, żadne inne
                  • piotrekgda
                    dzieki Panowie,
                    te niby pasowałyby do mojej Octavki ale gdzies czytalem ze powinny miec 98 mm dlugosci a te maja 101 mm...moze ktos potwierdzic czy beda pasowały:
                    http://allegro.pl/swiece-zarowe-beru...478017749.html
                    Jezeli macie jakis sprawdzony sklep internetowy/ sprzedawce na allegro ze swiecami bedę wdzieczny za polecenie.
