[O2] Zgasł silnik po około 5km jazdy.
  • tropek
    • 7
    Wymien czujnik temp. i ustaw statyczny kąt wtrysku.... to elementarz i godzina roboty.
  • kvra
    • 41
    Nie wiem czy napisać w tym dziale czy w problemach z elektroniką, więc przepraszam jeśli nie ten dział.
    Miałem dzisiaj bardzo nietypową sytuację.
    Autko stało od niedzieli praktycznie bez żadnego użytku, czyli prawie tydzień.
    Dziś po przejechaniu około 5km silnik zgasł oraz niektóre elementy podświetlenia kokpitu również. Radio, światła oraz nawiew dalej działał.
    Zatrzymałem się na poboczu chciałem uruchomić ponownie silnik lecz zero reakcji. po przekręceniu stacyjki nie zapaliły mi się lampki kontrolne na desce, dosłownie nic, ciemność.
    Jedynie przygasała dioda na pokrętle od świateł przy próbie rozruchu.
    Już dzwoniłem do znajomego aby przyjechał mnie odholować ale auto magicznie zareagowało, jakby nigdy nic, dojechałem do domu bez żadnego problemu.
    Jak sądzicie co mogło być spowodowane takim zjawiskiem?
    Elektryka? Stacyjka? Czy co jeszcze?
    Mógł mieć wpływ tydzień postoju auta?
    • trooper
      • 525
      • CJSB 1.8 TSI 180 KM
      Ja miałem raz podobnie, jechałem i padło. Na szczęście zobaczyłem że nie świeci się kontrolka od świec przy przekręcaniu stacyjki, i pokojarzyłem że... dzień wcześniej grzebałem w przekaźnikach. Wysunął się 109, i upalił styki.
      Nie wiem czy coś pomogę, ale zawsze jakiś trop.
      Moja Balbina
        • 11350
        kvra, będą błędy po podpięciu kompa - zapodaj
        ale też obstawiam coś z zasilaniem
        • trooper
          • 525
          Zamieszczone przez krzynol
          Aha, i u mnie się nie komunikował kabel z kompem, bo ecu nie miał zasilania.
          Moja Balbina
          • kvra
            • 41
            Dziwne tylko w tym jest to, że po 5min wszystko było jak należy.
            Jutro podjadę do znajomego elektromechanika żeby sprawdził co tam się dzieję.
            [ Dodano: Pon 18 Sie, 14 23:03 ]
            Wracam z odpowiedzią na tą zagadkę, co by się w przyszłości może komuś przydało.
            Popsuł się stycznik, przekaźnik(czy jak tam to się fachowo nazywa)przy stacyjce.
            Kosztowało mnie to 50zł i kupę stresu
            Pozdrawiam.
