[O2] Kontrolka zużytych klocków...
  • _Tomek
    • 0
    no to przesyłać fotki
  • _Tomek
    • 58
    W weekend postanowiłem nieco upięknić moje cacko i pomalowałem zaciski hamulcowe na czerwono. Ku mojemu zdziwieniu po tym zabiegu zaświeciła się kontrolka informująca o zużytych klockach, a wszystko było wymieniane - marzec - kwiecień 2014 r.
    Co może być przyczyną, bo klocki naprawdę wyglądają jak nowe ??
    Dziękuje
      • 11350
      _Tomek, a tam jest przewodzik z wtyczką, nie? to się przyjrzyj - lewy przód
      • _Tomek
        • 58
        Jest na pewno bo go nieco poprawiałem bo jest obudowa plastiku pęknięta. Ale przewody całe.
        Dokładnie lewy przód.
        • piotrek_gdy
          • 7723
          Zamieszczone przez _Tomek
          to masz odpowiedź
          nie ma styku i zapala się kontrolka
          albo naprawiac albo wykodować wskażnik zuzycia z zegarów
          • _Tomek
            • 58
            A to się da jakoś wymienić - uszkodzony jest przewóz który dochodzi do wtyku z koła.
            • piotrek_gdy
              • 7723
              _Tomek, można- dobry elektryk ci to naprawi albo wymiana na nowy
              popytaj w wątku o spotach w twojej okolicy czy nie polecą jakiegoś fachowca
              • _Tomek
                • 58
                Ciut się znam na lutowaniu itd. więc może sam podołam - ale mam pytanko gdzie te kabelki prowadzą - do skrzynki z bezpiecznikami - komputera ??
                Może wystarczy na szrocie dokupić ten odcinek - odciąć - dolutować i będzie dobrze ??
                • piotrek_gdy
                  • 7723
                  można
                  tylko dobrze trzeba zaizolować bo znowu będzie to samo
                    • 11350
                    do licznika
                    • _Tomek
                      • 58
                      no to jak dorwę cały kabelek to może uda mi się poprowadzić do wiązki
                      • adamusek
                        • 331
                        mnie kiedys tak zadziałał ten wskaźnik że w jednym kole tarcze zdarlem metalem od klocka i byla do wymiany wiec jeden czujnik na przodzie to za malo trzeba samemu sprawdzac
                        Prowadzi NaviExpert Lifetime
                        Ostrzega Yanosik
                        Nagrywa Vicovation TF-2 EZ
                          • 11350
                          _Tomek, w tej sytuacji olej ten kabelek, wykoduj z licznika kontrolkę
                          przy wymienie klocków, podłączysz nowy kabelek i zakdujesz lampke
                          • rohas
                            • 21
                            Niestety wtyczka, która Ci pękła jest tak marnej jakości, że nawet przy niewielkim nacisku pęka. A jak peknie to w środku wysuwają się piny, obwód się nie zamyka i świeci kontrolka na desce. Masz dwie możliwości naprawy:
                            1. Rozbierasz wtyczkę, tj. wyciągasz z niej dwa przewody łączysz razem izolujesz i zapominasz o problemie. A przewód od klocka obcinasz.
                            2. Na znanym portalu aukcyjnym kupujesz wtyczkę o nr 1J0973802, która kosztuje ~ 10 PLN. Ze starej złamanej wtyczki wyciągasz przewody, na których są oryginalnie zaciśnięte piny, wsuwasz je do nowej wtyczki, aż do zablokowania pinów w nowej fioletowej prowadnicy wtyczki. Naciągasz izolację gumową i cieszysz się z udanej naprawy.
                            U mnie wtyczkę rozwaliłem przy wymianie klocków i naprawiłem sposobem nr 2.
                            • _Tomek
                              • 58
                              Części zamówione.
                              Będę działał jak przyjdą. Dziękuje za rzeczowe wyjaśnienie sprawy.
                              [ Dodano: Nie 17 Maj, 15 10:15 ]
                              Cześć - ogrzewam nieco kotlecika.
                              Po moich poprzednich zabiegach - czyli posklejaniu wtyczki - miałem z tym spokój do kwietnia. Kontrolka zapaliła się ponownie. Wkurzony rozebrałem wszystko odciąłem przewody i zlutowałem - jakież było moje zdziwienie jak zobaczyłem, że kontrolka dalej się świeci. Kabel od koła nie jest uszkodzony, co by to mogło być ??
