plyn chlodniczy
  • f66362jj
    • 10
    plyn chlodniczy
    Zamieszczone przez ahmed799
    Ogólnie fotki słabe :diabelski_usmiech
    Dzięki wielkie
    Saab J29 Tunnan też widziałeś :?: Pewnie stacjonują u was :diabelski_usmiech
  • 2.0-16v Michał
    • 4038
    • CHZD 1.0 TSI 115 KM
    plyn chlodniczy
    Panowie podpowiedzcie co może być nie tak. Znika mi płyn w tepie masakrycznym, przez 4 km znikł zbiornik po kokejnej 5 minutowej jeździe kolejny zbiornik wciaglo :-( Nie ma objawów braku mocy, oraz nie przybywa oleju. Każda podpowiedzi na wagę złota. Ps przebieg 195000
    przedstawiam smerfetke
    • demmsi
      • 966
      Nie kopci na biało? Jak z temperaturą silnika? Nie idzie powyżej 90 stopni?
      Może z chłodnicy cieknie? albo z połączenia jej z silnikiem.
      Dolej płynu, odpal i obserwuj...
      • 2.0-16v Michał
        • 4038
        demmsi, właśnie nic nie kopci. Sprawdzalem pod spodem ale nic nie mogę dostrzec bo cały czas pada i wszystko mokre. Co do temperatury to nie idzie powyżej 90
        • Biszczu
          • 5567
          2.0-16v Michał, sprawdź pod zbiorniczkiem jest mała rureczka i ona potrafi się rozszczelnić. Może tez uciekać z chłodnicy lub masz nieszczelną pompę wody
          Do poczytania
          • 2.0-16v Michał
            • 4038
            Biszczu, Dziękuje ok jutro się postaram to sprawdzić. Teraz wracałem z pracy też dolewalem ale już nie tak dużo. Znajomy jechał za mną i ani grama jakiegoś dymka i jak wspomniałem nic nie przybywa oleju i nie przekracza 90 stopni.
            • Biszczu
              • 5567
              2.0-16v Michał, w najgorszym wypadku głowica :twisted:
              • 2.0-16v Michał
                • 4038
                Biszczu, nie kracz proszę nie kracz :twisted: bo chyba popełnie sepuku :evil:
                • misza_zabrze
                  • 1371
                  • BLR 2.0 FSI 150 KM
                  2.0-16v Michał, podjedz pod jakis zaklad. Pod cisnieniem sprawdza czy masz wycieki zewnetrze. Ew mozesz sam kupic taka pompke z odpowiednimi nasadkami na zbiorniczek wyrownawczy
                  Kurde teraz zerknalem ze masz BKD Sprawdz tez cooler EGR-a czasem puszcza szczelnosc (no ale wtedy przy odpaleniu lekko zadymi na niebiesko/bialo i tylko po dluzszym postoju) No i ta nieszczesna glowica w BKD. Z drugiej strony te wadliwe glowice szly na pierwsze lata produkcji od 2004, w Twoim wypadku powinienes juz miec poprawiona wersje.
                  Obecnie -> Skoda OCTAVIA II 2.0 FSI
                  Obecnie -> Seicento 900+LPG
                  Bylo -> Renault LAGUNA II 1.8
                  Bylo ->GOLF 3 1.8
                  Octavia http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=87045
                  Seicento http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...461776#1461776
                  • WM66
                    • 305
                    • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                    2.0-16v Michał, Też tak miałem podobnie jak Ty :diabelski_usmiech z tym że jak były upały, po zrobieniu około 400 km w zbiorniku prawie nic nie było po dolaniu i zrobieniu znowu około 400 km po raz kolejny nic nie było :diabelski_usmiech i samo z siebie się naprawiło jak dolałem to jest już cały czas i nic nie ubywa
                    Stara Czarnulka O2 RS - Sprzedana i szusuje po Słowacji.
                    Nowa Czarnulka O3 RS
                    Sprzedam - Kabelek VCDS PL 11.11 - PRIV
                    • 2.0-16v Michał
                      • 4038
                      WM66, tylko ty zrobiłeś 400 a ja 4 i ubytek misza_zabrze, w czwartek będę w stanie dopiero oddać smerfete do lekarza. Zobaczymy co się okaże mam nadzieję że skończy się na strachu.
                      • WM66
                        • 305
                        2.0-16v Michał, ano ano dlatego napisałem że podobnie miałem
                          Ja raczej głowice bym nie brał mocno do bani (choć nie wykluczałbym). Jak na 4 km Ci zbiornik wciąga to zdaje mi się, że albo byś to wyczuł na mocy/zapalaniu albo by zawory pogięło. To duży ubytek jak na 4 km. Nieszczelność gdzieś jest IMO. Np chłodnice z gównolitu , swoją wymieniałem przy 190kkm bo się rozszczelniła, może jakis wąż itp. Otwórz maskę na rozgrzanym silniku i popatrz gdzie mokro, albo podłogę zwal i na chodzącym - innego wyjścia nie ma. Nie ma co panikować.
                          • 2.0-16v Michał
                            • 4038
                            Alonzo_, dzięki za dodanie otuchy
                            • himi
                              • 1115
                              • CBZB 1.2 TSI 105 KM
                              W Fabii żony w piątek rozszczelniła się pompa wody. Płyn wyciekł w ciągu kilku godzin.
                              • 2.0-16v Michał
                                • 4038
                                Tak naprawdę możliwości jest mnóstwo i jak nie oddam auta do specialistow to się niczego nie dowiem :?
                                • himi
                                  • 1115
                                  Ja jak oddałem to jestem lżejszy o 1750 zł Kompletny rozrząd z pompą + pasek klinowy+ napinacz z rolką do niego. Niestety rozrząd w ASO....A sama ta przyjemność 1500
                                  • 2.0-16v Michał
                                    • 4038
                                    himi, nistety auto to skarbonka bez dna :!:
                                    [ Dodano: Wto 02 Wrz, 14 20:08 ]
                                    Przed chwilą odpalilem smerfete w garażu i po 10 min miałem efekt w pstaci mocnego wcieku po osłonie. Osłony nie zdejmowalem ale wydaje m się że winowajca jet bliżej chłodnicy.
                                    [ Dodano: Sro 03 Wrz, 14 14:32 ]
                                    Już smerfeta po oględzinach speca. Na szczęście nie jest to nic poważnego z przypadłości BKD :szeroki_usmiech. Okazała się rozszczelniona chlodnica i zostaje wymieniona na nowke sztukę oryginał
