Producenci robią coraz cieńsze pierścienie, coraz mniejsze odstępy (aby uzyskać wyższa sprawność) przy których mniejsza lepkość zapewnia grubszy film olejowy. Dlatego XW-30 a nie długo XW-20 a nawet XW-12, a wy dalej xW -40. Te silniki już się skończyły i nie wrócą.
[O2FL] 1.6 TDi Terkotanie przy ruszaniu
Witam koledzy, stałem się szczęśliwym posiadaczem drugiej Octy, tym razem 1.6 TDi z 2011 roku. Autko ma najechane 109 000 km i jest z nim jeden problem. Przy ruszaniu słychać i czuć dość intensywnie terkotanie gdzieś z silnika lub skrzyni. Podobnie jest gdy autko już na drodze ma trochę za niskie obroty względem prędkości. Czy jest to objaw kończącego się dwumasu? W sumie to jedyne objawy. Są zgoła inne niż te, które miałem w AXR-e I gen. Dzięki za wszelkie sugestie. PZDR
Re: 1.6 TDi Terkotanie przy ruszaniu
pewnie padł Ci wtrysk i masz spalanie stukowe. potrafił też pęknąć docisk sprzęgła i terkocze po obudowie. jedz lepiej zdiagnozuj
Ja w swoim od roku z tym walcze i nie umie zlokalizowac. Szczegolnie slyszalne przy opuszczonych szybach podczas ruszania i dodawaniu gazu Nie wystepuje na postoju. Wymienilem sprzeglo, dwumas, lancuch i dalej to samo. Nalatalem tak juz z 10000km i nic wiecej sie nie dzieje. Czekam az samo sie wysypie Wtedy bede wiedzial co i jak
Dodam ze moj to 2.0 FSI
Obecnie -> Skoda OCTAVIA II 2.0 FSI
Obecnie -> Seicento 900+LPG
Bylo -> Renault LAGUNA II 1.8
Bylo ->GOLF 3 1.8
Octavia http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=87045
Seicento http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...461776#1461776
