1.4 TSI spadek mocy (turbina) + logi z VCDSa
Ten temat jest zamknięty
  • kris123
    żyje któryś szkodnik w Suwałkach czy już wszystkie zostały sprzedane ?
  • Gregi
    • 6
    Cześć,
    Wczoraj samochód podczas jazdy stracił moc i dynamikę - nie jechał wyżej niż 120, bardzo słabe przyspiesznie - od razu pomyślałem o turbinie. Dzisiaj już wszystko było ok, ale podłączyłem VCDSa i dostałem co niżej.
    Kod:
    Address 01: Engine (CAX)       Labels: 03C-906-016-CAX.clb
       Part No SW: 03C 906 016 D    HW: 03C 906 016 C
       Component: MED17.5.5       G   3981
       Revision: LCH02---    Serial number:
       Coding: 0000072
       Shop #: WSC 31414 790 00001
       VCID: 2045FE59F3D8C29
    1 Fault Found:
    000564 - Boost Pressure Regulation
                   P0234 - 000 - Limit Exceeded (Overboost Condition)
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 01100000
                        Fault Priority: 0
                        Fault Frequency: 1
                        Mileage: 72662 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2118.14.04
                        Time: 15:56:33
                 Freeze Frame:
                        RPM: 3557 /min
                        Load: 100.0 %
                        Speed: 131.0 km/h
                        Temperature: 90.0°C
                        Temperature: 29.0°C
                        Absolute Pres.: 990.0 mbar
                        Voltage: 13.843 V
    Readiness: 0000 0000
    Podejrzewam zawór N75, ale nie jestem pewien. W linku poniżej fragment (podczas którego jadę z w miarę stałą prędkością i obrotami) logów dynamicznych, które zrzuciłem dzisiaj podczas jazdy. Nie bardzo potrafię je zinterpretować Mam kilka pól Boost Pressure (w tym te z zaworu N75), ale wartości nie mają dla mnie zbytnio sensu. Możecie pomóc mi w interpretacji?
    VAGLOG nie przyjmuje mi tych logów, dlatego są pod linkiem:
    BTW. o co chodzi z datą, którą pokazał mi VCDS w błędzie z silnika? Czas jest ok, ale ta data...
    • kowal 2002
      • 5161
      Zapewne wina zaworu Wastegate. Więcej informacji masz TUTAJ ( wszelkie pytania też zadawaj tam, żeby nie powielać tematów ).
