Problemik z przepływomierzem
  • kaluzas
    • 0
    Najtanszy Talisman za niemal 93k zl... powodzenia... kto to niby kupi ciekaw jestem.
  • kaluzas
    • 30
    Od jakiegoś czasu wyskakiwała mi magiczna ikonka błędu w silniku, która po podpięciu kabelkiem okazała się być następującym błędem :
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
    Control Module Part Number: 03G 906 021 TB HW: 03G 906 021 AN
    Component and/or Version: R4 1,9l EDC 000SG 2047
    Software Coding: 0000071
    Work Shop Code: WSC 73430 790 00999
    VCID: 72EFDEFB166F
    1 Fault Found:
    000257 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal
    P0101 - 000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01110000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 163450 km
    Time Indication: 0
    Date: 2125.14.18
    Time: 16:56:01
    Freeze Frame:
    RPM: 1344 /min
    Speed: 34.0 km/h
    Temperature: 31.5°C
    Absolute Pres.: 1030.2 mbar
    Mass Flow: 24.18 g/s
    (no units): 0.76
    Temperature: 89.1°C
    Ponieważ we wakacje (wtedy jeszcze ten błąd mi nie wyskakiwał) jeden znajomy podpinając się pod autko i robiąc magiczne testy z wciśniętym pedałem gazu do oporu i logowaniu bloków pomiarowych między 2k a 4k obrotów, zdiagnozował na swoje oko że mam jakiś problem z przepływomierzem, szybko postanowiłem, mimo kosztów, że czas go wymienić.
    Ja nie mam za bardzo pojęcia jeszcze o co chodzi ale te logi można zobaczyć tu
    Logi z wakacji :
    Wymieniłem w zeszłym tygodniu przepływomierz na nowy taki sam jak był BOSCH 038 906 461 B i przy okazji filtr powietrza a ten błąd przynajmniej raz dziennie nadal się pokazuje
    Po tej wymianie zrobiłem w podobny sposób jak ten mój znajomy, tym razem sam takie logi i wyglądają następująco :
    Załączyłam bo może coś z tego wynikać, ale ja niestety nie mam o tym za bardzo pojęcia
    Gdzie mogę jeszcze upatrywać problemu lub co jeszcze mogę poprawić żeby pozbyć się tej paskudnej przypadłości ?
    Dziękuję za ewentualne wskazówki, pozdrawiam
    Sebastian
    • przemik
      • 1610
      Tak patrze w te logi i naprawde nie moge dojsc na jakiej podstawie ten Twoj znajomek uznał ze przeplywomierz jest do wymiany.
      Bo jesli na podstawie błedu to OK.... ale z logów to absolutnie nie wynika.
      Przemek
      DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
      80 B3 Limo 1.6 TD SB
      • kaluzas
        • 30
        Zamieszczone przez przemik
        przemik,
        Błąd zaczął się pojawiać dopiero teraz, więc wnioskował wyłącznie na podstawie tych pierwszych logów.
        Przeprowadził mi wtedy nawet całkiem sensowną i logicznie brzmiącą analizę popartą wykresami
        Niestety ja w tym temacie jestem ciemna masa, więc ani nie pamiętam o czym byłą mowa a i można było mi naopowiadać wiele
        Tak czy inaczej przepływomierz mam nowy, a stary ładnie spakowany w garażu .... a błąd taki sam dalej wyskakuje Więc szukam rozwiązania problemu poza przepływomierzem.
        Sebastian
        • pio900
          • 106
          • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
          Z grupy 011 wynika, że turbo nie pompuje (actual) tyle ile jest wymagane (spec.) przez ECU.
          Grupa 003 pokazuje, że EGR nie pracuje prawidłowo. Jakby zacinał się w pozycji otwartej.
          Wniosek za mała ilość spalin napędza turbo - zawór EGR podaje spaliny do ponownego spalania razem ze świerzym powietrzem (wlot spalin podłączony jest po przepływomierzu). Stąd za mała ilość zasysanego powietrza dla uzyskania wymaganych przez ECU wartości.
          Ja bym przyjrzał się EGR, wymontować i oczyścić w naczyniu za pomocą EGR-Turbo Cleaner. Oczyścić gniazdo EGR (delikatnie skrobakiem), rurki doprowadzające, resztki odessać silnym odkurzaczem. Jeśli sterowany podciśnieniem - sprawdzić szczelność układu sterowania (choć tu raczej zawór nie otwierałby się, z tego co pamiętam jego pozycja wyjściowa jest zamknięty). Jeśli nie pomoże wymienić EGR. Są też metody usuwania EGR - nie polecam.
          Daj znać jaki wynik.
          Mogę pomóc z VAG-owaniem, VCP i mechaniką. Warszawa i okolice. Własny warsztat na Białołęce - MonsterGaraż
          Samochody:
          Astra F cabrio Bertone 1,6
          O3 2,0TDI CKFC
          Była:
          O2FL 1,4TSI CAXA
          • przemik
            • 1610
            Zrob komplet swiezych logów.... bedziemy mieli jasny pogląd na sprawe.
            Dynamiczne - 001,003,004,008,010 i 011
            Statyczne - 001,003,004,007,013, 018 i 023
            Statyczne w trybie Basic Settings - 003 i 011
            Przemek
            • kaluzas
              • 30
              Chłopaki, bardzo dziękuję za wskazówki.
              pio900,
              Mam nadzieję że demontaż tego EGR'a nie będzie na tyle skomplikowany żebym ja spory amator mechanik nie dał rady
              I tak dla pewności, czy chodzi o tego zaworka z "blaszanym bębenkiem" ze środka mojego zdjęcia ?
              Po drodze z pracy zakupię tego Cleanera. Bo chyba nie zaszkodzi wyczyścić tak czy inaczej ?
              przemik,
              Jestem sporym świeżakiem w obsłudze VCDS więc muszę lekko skonfrontować choć tą minimalną wiedzę
              Rozumiem że:
              - Dynamiczne - to te "pedfał podłoga" i zakres od 2k do 4k obrotów do zlogowania ?
              - Statyczne - to takie logowani przez 30 sekund bez gazu na luzie ?
              - a tryb Basic Setings to niestety bardzo proszę o małą podpowiedź
              Przed czyszczeniem oczywiście zrobię te logi i po czyszczeniu też
              Sebastian
              • przemik
                • 1610
                - Dynamiczne - to te "pedał podłoga" i zakres od 1.5k do 4k obrotów do zlogowania ?
                - a tryb Basic Setings to niestety bardzo proszę o małą podpowiedź - jak wejdziesz w modul silnika to po proawej stronie bedziesz mial guzik "Basic Settings" wchodzisz tam i wybierasz odpowiednią grupe i na górze włączasz guzikiem ON/OFF... ECU podnosi obroty i miga kontrolka swiec zarowych - co swiadczy ze VCDS wymusza tryb wykonawczy na badanym elemencie.
                Przemek
                • kaluzas
                  • 30
                  Problem rozwiązał mi się sam
                  W sobotę, podczas przyspieszania nagle usłyszałem spory huk spod maski, a po nim samochód stracił na mocy. Odstawiłem autko do warsztatu i okazało się że wypiął się jakiś przewód ... kurde mechanik oczywiście powiedział jaki tylko nie pamiętam ... a noga jestem w tym temacie spora
                  Musiał być to jakiś prosty temat bo nic nie zapłaciłem za tą naprawę
                  Po tym wpięciu przewodu problem z wyskakiwaniem błędu przepływomierza zniknął jak ręką odjął ... musiało być już coś wcześniej poluzowane.
                  Tak czy inaczej, dzięki za pomoc i wskazówki co do rodzai logów
                  Sebastian
                  • rOBERTO795
                    • 3465
                    • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                    Mimo wszystko zlogowałbym raz jeszcze bo to auto nie jechało jak powinno :P
                    • kaluzas
                      • 30
                      rOBERTO795, Co racja to racja
                      Jutro przy okazji próby naprawy kostki pod siedzeniem od poduszki powietrznej będę na działce. Porobię wszystkie logi w/g opisu jaki był uprzejmy podpowiedzieć mi przemik, i wstawię tu. Jak będziecie mieli ochotę wypowiedzieć się w temacie tego co tam widać będę bardzo wdzięczny
                      [ Dodano: Nie 19 Paź, 14 16:43 ]
                      No więc udało się zrobić logi
                      Jeżeli nadal macie Panowie ochotę zerknąć co w nich widać ciekawego to bardzo proszę
                      Statyczne :
                      http://vaglog.pl/log_190206.html
                      http://vaglog.pl/log_190207.html
                      http://vaglog.pl/log_190208.html
                      Dynamiczne:
                      http://vaglog.pl/log_190209.html
                      http://vaglog.pl/log_190210.html
                      Basic Settings:
                      http://vaglog.pl/log_190211.html
                      http://vaglog.pl/log_190212.html
                      Za wszelkie uwagi oczywiście z góry dziękuję
                      Sebastian
                      • przemik
                        • 1610
                        Sprezarka troche niedoładowuje. Moze to byc spowodowane zmeczoną gruszką lub wypracowanym N75 lub niewielką nieszczelnoscią w ukladzie podcisnienia.
                        Przemek
                        • kaluzas
                          • 30
                          Szybko zerknąłem pod maskę w poszukiwaniu N75 zgodnego ze zdjęciami wyszukanymi w Google i tam gdzie większość zdjęć pokazuje dwa podobne do siebie zaworki N75 i N18 ja mam jakiś jeden duży o symbolu :
                          PA66 PA61/6T GF50
                          Czy to jest jakiś zespolony odpowiednik tych dwóch ? Czy ja nie patrzę tam gdzie trzeba
                          Bo na allegro tych N75 to można kupić od groma a tego znalazłem tylko jakiegoś jednego i to do ibizy 1.4
                          Sebastian
                            • 11350
                            Zamieszczone przez kaluzas
                            PA66 PA61/6T GF50
                            to są kody plastików :lol:
                            poliamid 66 i poliamid 61/6T oraz acryloplastik GF50
                            w tych silnikach wszystkie zawory podciśnieniowe są w jednym bloku/zespole
                            także nie masz co szukać N75 luzem, poza tym rzadko psuje się ten blok zaworów
                            • robreg
                              • 1197
                              • AXP 1.4 MPI 75 KM
                              Zamieszczone przez krzynol
                              PA66 PA61/6T GF50
                              Ciekawe Waćpan rzeczy prawisz, rzadko się psują, a ja już trzeciego będę szukał ;-) ;-) :-D
                              [ Dodano: Sro 22 Paź, 14 17:13 ]
                              A w ASO cholerstwo stało za ponad 7 papierów z podobizną Władysława Jagiełły
                              Pozdrawiam, Robreg.
                              furmanka.blogspot.com fan ;-)
                              • piotrek_02ks
                                • 116
                                Wklejam się tu ponieważ problem podobny do mojego, a mianowicie:
                                Miałem ostatnio problem z obrotami silnika i dzięki forum znalazłem przyczynę - padło sprzęgiełko alternatora które wymieniłem i jest ok. Jednakże zainteresowały mnie 2 błędy :
                                Part No SW: 03G 906 021 TB HW: 03G 906 021 AN
                                Component: R4 1,9l EDC G000SG 2047
                                Revision: --H09--- Serial number:
                                Coding: 0000071
                                Shop #: WSC 06325 000 00000
                                VCID: 72EFDEFB118B
                                2 Faults Found:
                                001026 - EGR System: Excessive Flow
                                P0402 - 000 - -
                                Freeze Frame:
                                Fault Priority: 0
                                Fault Frequency: 1
                                Mileage: 101074 km
                                Time Indication: 0
                                Date: 2005.14.05
                                Time: 09:13:32
                                Freeze Frame:
                                RPM: 1344 /min
                                Speed: 22.0 km/h
                                Load: 10.2 %
                                Duty Cycle: 64.7 %
                                Duty Cycle: 100.2 %
                                Mass Air / Rev.: 245.0 mg/str
                                Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
                                P0101 - 000 - -
                                Freeze Frame:
                                Fault Priority: 0
                                Fault Frequency: 1
                                Mileage: 101078 km
                                Time Indication: 0
                                Date: 2005.14.05
                                Time: 09:20:30
                                Freeze Frame:
                                RPM: 1512 /min
                                Speed: 55.0 km/h
                                Temperature: 9.9°C
                                Absolute Pres.: 1101.6 mbar
                                Mass Flow: 0.00 g/s
                                (no units): 2.52
                                Temperature: 75.6°C
                                Readiness: 0 0 0 0 1
                                W związku z tym że mój szkodnik ma już 101kkm więc u mojego znajomego mechanika wyczyściłem sobie zawór EGR, klapy gaszące (a było trochę tego syfu), a także zamówiłem i wymieniłem przepływkę zgodnie z nr oryginału, ponieważ parametry z niej były równe zeru.
                                Po tych operacjach auto stało sie jakieś takie lżejsze i przepływka już pokazywała parametry prawie równe żądanym.
                                Ale błąd 000257 wraca jak bumerang, a na dodatek we wtorek i cwartek po podróży do roboty i z powrotem po przejechaniu ok 140km (2x70) wyskakuje silnik na szafie.
                                Za każdym razem czyszczę błąd i jest ok na jakiś czas i wraca jak bumerang.
                                Powiem też że od od kilku miesięcy zaczęła mi też odgwizdywać turbina.
                                Nie wiem co jest więc zrobiłem logi jak kolega robił wyżej.
                                - Dynamiczne - 001,003,004,008,010 i 011
                                http://vaglog.pl/log_201995.html
                                http://vaglog.pl/log_201996.html
                                - Statyczne - 001,003,004,007,013, 018 i 023
                                http://vaglog.pl/log_201891.html
                                http://vaglog.pl/log_201892.html
                                http://vaglog.pl/log_201893.html
                                - Statyczne w trybie Basic Settings - 003 i 011
                                http://vaglog.pl/log_201895.html
                                http://vaglog.pl/log_201896.html
                                W trakcie robienia logów dynamicznych tej pierwszej grupy przy ok 3000 obr. wskoczył mi ponownie silnik na szafę. :|
                                Jeżeli możecie to bardzo Was proszę o ich diagnozę i sugestie. :cry:
                                [ Dodano: Nie 01 Lut, 15 18:39 ]
                                W sobotę sprawdzałem tez wszystkie przewody podciśnienia, oraz
                                czy podciśnienie na przewodzie gruszki turbiny przesuwa to cięgno.
                                Oczywiście przesuwał i tak zrobiłem to kilka razy i...
                                ... od tego sprawdzania w sobotę błąd 000257 już się nie pojawia. Trochę nim już pojeździłem i kilka razy go przeciągałem. Dla pewności jeszcze dziś niedawno przed schowaniem auta do garażu raz jeszcze sprawdziłem go VCDSem i czysto
                                Czyżby zacinały się te łopatki, a ja je trochę rozruszałem?
                                Czy turbina tak czy inaczej kwalifikuje się do czyszczenia?
                                :niewiem
                                Piotr.
                                mail: [email protected]
                                • przemik
                                  • 1610
                                  Masz dwa problemy.
                                  Pierwszy to... kompletnie zapieczona geometria w sprezarce.
                                  Drugi... nie wiem skad masz tą przepływke, ale pomimo tez iz sprezarka nabija prawie 1.5 bara to i tak masa powietrza spada w 003.3 dyn.
                                  Do sprawdzenia (oprocz sprezarki)
                                  - szczelność dolotu
                                  - sprawnosc instalacji do przepływomierza
                                  - skutecznosc i czystosc masy silnika
                                  - jak wyglada filtr powietrza
                                  Logi zrobiles na zimnym silniku... czyli zle.
                                  Przemek
                                  • piotrek_02ks
                                    • 116
                                    Co do przepływki to ma numery jak mój oryginał (0 281 002 531
                                    038 906 461 B). Nie jest to Boosh tylko SKF.
                                    Jest nowa i mam na nią 12m gwarancji więc jeżeli coś pokazuje nie tak to mogę ją wymienić.
                                    Co do logów to masz rację pewnie nie rozgrzałem go dobrze bo wyjechałem z garażu, ale poprawię je i wstawię.
                                    - szczelność dolotu
                                    - tym zajmę się w sobotę i geometrią sprężarki.
                                    Na razie dzięki za pomoc.
                                    Jutro szkodnikiem jadę do roboty więc zobaczę czy błąd wskoczy.
                                    Odezwę się.
                                    Piotr.
                                      • 11350
                                      Zamieszczone przez piotrek_02ks
                                      038 906 461 B
                                      to jest numer fabryczny
                                      • piotrek_02ks
                                        • 116
                                        Ogarnąłem temat z przepływką, w miedzy czasie padł mi silnik - zmielona panewka
                                        szczegóły tu http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...422623#1422623
                                        moje posty od str 8.
                                        Ale jestem na prostej.
                                        Ostatecznie na koniec po wymianie przepływomierza problemy zniknęły.
                                        Założyłem używkę ale Boscha i jest git.
                                        Piotr.
