[O2] Piszczenie tylne prawe koło-po przejechaniu conajmniej
  • osabzyk
    • 3
    Szczęsliwego Nowego Roku
    Jutro jadę oglądać dokładniej niż dzisiaj skodę octavię 2.0 tdi 170KM w wersji RS albo VRS nie znam się
    Niżej wklejam link, to zerknijcie i powiedzcie co sądzicie o niej. Przetłumaczę ogłoszenie cobyście się nie domyślali
    Zdejmowany hak, Klima,Abs, tempomat, El-szyby. sportowe zawieszenie. silnik commonrail diesel 170 KM. Webasto
    Rozrzad wymienieony z pompa w 2014 przy 115.000km. serwisowany w aso.
    Jak sądzicie, czy te autko jest ok? W zamiarze miałem kupić passata z 2011 roku kombi 140KM, ale wyskoczyła ta skoda i mnie zainteresowała. Jechałem nią dzisiaj i nic niepokojącego nie słyszałem. Turbo ok, silnik pracuje równo, wygląda na suchy. Bezwypadkowa od 1 właściela. Tarcze z przodu nowe, co sprawdzić w aucie, żeby się niem nie rozczarować ze względu na ukryte jakieś duperele?
    Jak skoda wypada w odniesieniu do passata 140KM? Można to jakoś porównać,c zy passat to spory odskok od octavi?
  • osabzyk
    • 17
    Ostatnio na trasie zauważyłem że po przejechaniu około 50 km zaczyna coś piszczeć w tylnym prawym kole przy zwalnianiu przy prędkości 20-50km. Dotykając felgi czuć że jest trochę cieplejsza od drugiej tylnej. Co dziwnego na feldze jest więcej pyłu niż na pozostałych ??? To coś z klockami czy może łożysko ???
    • kowal 2002
      • 5161
      osabzyk, przyczyn może być dużo: brudne prowadnice zacisku lub klocków, zapowietrzony układ, blokujący się tłoczek, wada klocka ( miałem kiedyś przypadek odklejenia się z jednej strony okładziny od blachy, która po kilku hamowaniach nagrzewała się i lekko przekrzywiała co powodowało popiskiwanie, które ginęło po delikatnym dotknięciu pedału hamulca ). Ogólnie warto zdjąć koło i obejrzeć/przeczyścić wszystko dla pewności...
      • gadula007
        • 1183
        osabzyk, stawiam podobnie, zapieczony tloczek. Wracałem tak z Niemiec. Skonczylo sie nie tylko na naprawie tłoczka, ale równierz wymianie tarczy i klocków. Przez 1000km zajechałem je do zera
        • osabzyk
          • 17
          Zamieszczone przez gadula007
          Potwierdzam zapieczony tłoczek. Klocek prawie się skończył na szczęście się obyło bez wymiany tarcz ale klocki oraz zestaw naprawczy na obydwie strony.
