[O2FL] Czujnik płynu do spryskiwaczy a płyn ORLEN
  • Seba_110
    • 23
    Zamieszczone przez klarus
    Ale ponoć po błogosławieństwo do Torunia miał jeszcze podjechać
    do samego Ojca Dyrektora :diabelski_usmiech
  • irekk
    • 1093
    Nie udało się wynaleźć innego tematu żeby się podpiąć, dlatego tworze nowy temat, wręcz prozaiczny ale jednak.
    Otóż przed świętami zatankowałem autko i dolałem 4l płynu zimowego do obecnego już letniego. Oczywiście skorzystałem ze spryskiwaczy wszystko było ok. Przez święta autko stało i dzisiaj wsiadając do niego, zastała mnie żółta kontrolka informująca o braku płynu. Oczywiście płyn był i spryskiwacze przedniej szyby działały jak należy. Problem był z tylnimi ale po półtorej godziny wożenia się po mieście i ten zaczął działać choć nie do końca sprawnie jak wcześniej.
    Gdzie szukać problemu? Czy zamarznięty płyn mógł zepsuć czujnik? Czy wystarczy wstawić auto pod dach w jakiejś galerii na godzinkę, dwie czy raczej uderzać od razu do warsztatu? Swoją drogą nie było problemów przy większych mrozach.
    • AdamB
      • 8044
      Zamieszczone przez irekk
      Nie popsuje ponieważ są to tylko dwa druty, których działanie jest na takiej samej zasadzie jak płynu w chłodnicy. Jak Ci płyn odsłoni te druty to Ci kontrolka zaświeci.
      • irekk
        • 1093
        Dzięki. Czyli zakładam że się lodowisko zrobiło i nie dochodzi płyn do czujnika.
        • Northeusz
          • 1677
          • AUM 1.8 20VT 150 KM
          irekk, czasami jest tak, że te dwa druty "śniedzieją" i wtedy też będzie błyskać kontrolka na kokpicie, chociaż będziesz miał płyn po korek. Nic się wtedy nie dzieje złego oczywiście, ale wkurza
          Northeusz
          • irekk
            • 1093
            Da się je jakoś łatwo wymienić? Nie chce mieć choinki.
            • AdamB
              • 8044
              irekk, spróbuj przez przednie prawe nadkole. Ja bym porządnie wyczyścił de druty a nie wymieniał.
              Spróbuj przez przedni prawy halogen. Zdemontuj go i może dostaniesz do czujnika. Wciśnięty jest on na gumowej uszczelce o ile dobrze pamiętam.
              • Northeusz
                • 1677
                irekk, spróbuj jak pisze AdamB lub wymiana zbiorniczka na nowy, bo samego czujnika nie da się chyba wymienić.
                Northeusz
                • piotrek_os
                  • 8162
                  Zamieszczone przez Northeusz
                  a dlaczego? :diabelski_usmiech Wytarga ten stary, a założy nowy..... choć pewnie samo wyczyszczenie da radę
                  [ Dodano: Pon 29 Gru, 14 16:35 ]
                  np http://allegro.pl/czujnik-poziomu-pl...928816874.html
                  • robreg
                    • 1197
                    • AXP 1.4 MPI 75 KM
                    irekk da rade wyjac czujnik.
                    AdamB juz nie :-D
                    Ja go dokladalem do niewyposazonego wen auta wlasnie przez dziure na reflektor pmg przedni.
                    Pozdrawiam, Robreg.
                    furmanka.blogspot.com fan ;-)
                    • irekk
                      • 1093
                      Dzięki panowie. Jeszcze dam szanse odmarznąć płynowi bo było dość dużo letniego płynu a jeszcze dodając fakt że tylni sprysk działa tyle o ile to liczę że bez grzebania się uda. Tym bardziej że to równo trzy lata i trzy miechy :|
                      • bishop
                        • 1430
                        Wszystkie O2 mają ten czujnik ?
                          nie, z reguły te co mają spryskiwacze reflektorów
                          • zadariusz1
                            • 545
                            • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
                            Załatw sobie troszkę technicznego spirytusu i wlej do zbiorniczka i psiknij wszystkimi spryskami i nic ci nie zamarznie
                            • irekk
                              • 1093
                              Może uszkodzić lakier.
                              [ Dodano: Wto 30 Gru, 14 01:05 ]
                              Naczytałem się trochę lektur i widzę że nie tylko ja mam kuku z płynami z orlenu. Miło :?
                                przerzuć się na BP
                                • LUKI
                                  • 5776
                                  irekk, 'wypsikaj' płyn który masz w zbiorniku i zalej zimowy BP
                                  ja stosuję od kilku sezonów i jestem bardzo zadowolony :!:
                                  a jak coś, to zawsze możesz poczytać ten temat o 'płynach zimowych'
                                    • 11255
                                    Zamieszczone przez robreg
                                    a jak dziurkę robiłeś? też tamtędy?
                                    • robreg
                                      • 1197
                                      • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                      Zamieszczone przez krzynol
                                      Si (żeby była jasność: reflektor pmg przedni = halogen przedni). Nie chciało mi się bawić ze ściąganiem zderzaka, a miejsca w dziupli na całą operację wystarczyło z naddatkiem.
                                      dla niezorientowanych: halogen pmg prawy.
                                      Pozdrawiam, Robreg.
                                      • irekk
                                        • 1093
                                        Spuscilem plyn i odczekalem 4h w ciepelku. Zalalem nowym (BP) i dupa. Trzeba warsztat odwiedzic - w zderzaku rs nie ma dostepu do zbiornika. Zalamka.
                                        • robreg
                                          • 1197
                                          • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                          a jak wymieniasz żarówkę w halogenie?
                                          Pozdrawiam, Robreg.
                                            • 11255
                                            robreg, a co z opiłkami, które wpadły do zbiornika?
                                            • robreg
                                              • 1197
                                              • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                              opiłki z lutownicy? jak? :-)
                                              To, co obskubałem po wytopieniu dziurki, częściowo wpadło do środka zbiorniczka - bywa. Aby poprosić ciała obce o opuszczenie wnętrza zbiorniczka, przepłukałem zbiornik spryskiwacza ok. 10l wody, przed tym, jak zainstalowałem czujnik. Co wpadło do środka, zaczęło pływać po powierzchni wody i grzecznie wypłynęło nową dziurą na bok. Potem już tylko uszczelka, czujnik i viola, upgrade gotowy do pracy.
                                              Pozdrawiam, Robreg.
                                              • piotrek_gdy
                                                • 7723
                                                w RSie?
                                                kupa roboty niestety :wink:
                                                • robreg
                                                  • 1197
                                                  • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                                  w RSie?
                                                  a fuuuu fuuuu...
                                                  Jak Ci się chce pokombinować, to wypsikaj płyn całkowicie, zalej zbiorniczek 0,5dm3 gorącego octu spożywczego 10%-towego (można go podgrzać w łaźni wodnej), poczekaj 30 minut, potem dopełnij zimną wodą, wypsikaj wszystko (najlepiej przez spryskiwacz tylnej szyby) a potem udaj się z autem do myjni (żeby zmyć rozcieńczony ocet z karoserii).
                                                  Ocet ma wyjściowo 10%, po rozcieńczeniu go 4,5 litrami wody, osiągnie on stężenie ok. 1% więc nie powinien on mieć negatywnego wpływu na lakier (niczego jednak nie gwarantuję!!!).
                                                  Po tej operacji powinien znakomicie odkamienić i oczyścić z osadów zarówno pompkę spryskiwacza jak i zbiorniczek.
                                                  Pozdrawiam, Robreg.
