[O2] Problem z odpaleniem gdy zimny
  • Vermer
    • 3
    Vermer
  • daroxxl
    • 19
    Witam kolegów i koleżanki. Mam od kilku miesięcy problem z odpaleniem mojej Skody. Nie regularnie, ale tak 3/5 gdy zimny, przy pierwszym odpaleniu lub gdy stoi ponad ok. 8h nie chce palić, odpala na ok 1s i gaśnie ( jakby go coś dławiło ) potem trzeba długo kręcić, zazwyczaj 2 - 4x po ok. 8s aż w końcu po ciężkich mękach odpala.
    Podejrzewam jakiś problem z podawaniem paliwa, świece żarowe lub uszczelnicze pompowtrysków ( sugeruje mi to podobny post z podobnym problemem ) ale zanim wybiorę się do mechanika proszę Was o pomoc, opinie, porady kogoś kto rozwiązał podobny problem lub wie co może być na rzeczy ?
    Tu link do filmiku z tym problemem:
    tutaj [/youtube]
      • 11350
      daroxxl, a co na to komputer i VCDS?
      • phpion
        • 332
        • Mitshibishi
        Kiedy ostatnio wymieniałeś filtr paliwa? U kolegi w Cee'dzie były takie same objawy, po wymianie filtrów problem zniknął.
        • daroxxl
          • 19
          Filtr paliwa wymieniałem 2 lata temu ok 40 tys. Km temu
          • przemik
            • 1610
            No to może zacznij od filtra paliwa...
            Przemek
            DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
            80 B3 Limo 1.6 TD SB
            • daroxxl
              • 19
              Filtr paliwa wymieniony ale to nie pomogło.
              Lecz metodą dedukcji doszedłem do istoty problemu, na 95% jestem pewny że to coś z nieszczelnym, zapowietrzonym lub zabrudzonym układem paliwowym. Otórz zazwyczaj nie tankuję więcej niż do 1/2 - 3/4 baku ( żeby auto było lżejsze ) ale czasami jak się podwyżka cen zapowiada bądź gdzieś taniej załatwię :wink: to leję do pełna. Okazuje się że jeśli mam 4/4 do 3/4 baku to problemu z odpalaniem nie ma, natomiast gdy jest poniżej ok. 3/4 baku i autko stoi 6-10h lub więcej to wtedy problem jest. Nie zależy od temperatury bo np. nie chciał palić przy 15'C a odpalał przy -2'C.
              Do tego często gdy był mokry asfalt w kałuży z przodu auta robiły się niewielkie, charakterystyczne tęczowe plamy.
              Czy to może być wina np. pompy paliwowej ? Co o tym myślicie ? Byłbym wdzięczny za przybliżenie mi przez kogoś kto zna się na rzeczy budowy układu paliwowego dla BXE. Jeśli to coś niezbyt łatwego do samodzielnej naprawy, pozostaje mi jakiś kumaty mechanik
              • buldoggg
                • 351
                • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                Może jak kupujesz gdzieś taniej paliwo(od kogoś) to kupiłeś letnie paliwo
                • daroxxl
                  • 19
                  Myślałem o tym ale tu w UK temp. nie spada poniżej -3'C, ostatni raz niższa była w 2010r
                  Dla mnie wygląda to tak jakby pełny zbiornik paliwa dawał duży napór ( ciśnienie ) przez co paliwo dociera do silnika a gdy paliwa jest mało to ma problemy z dotarciem do silnika bądź cofa się gdy stoi dlużej niż ok. 6h
                  • przemik
                    • 1610
                    Podejrzana pompa w baku...
                    Przemek
                    • alxxx
                      • 1823
                      • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                      daroxxl, posłuchaj kolegi przemik, jak przekręcisz kluczyk to pompa w baku startuje?
                      • daroxxl
                        • 19
                        Sprawdziłem i słychać od pompy z baku ( pod tylną kanapą ) po przekręceniu kluczyka takie buczenie jakby dźwięk pracy silniczka elektrycznego, trwający ok. 1,5 - 2 sek.
                        Więc załącza się raczej ale czy pompuje ? W weekend zdejmę wężyk doprowadzający przy filtrze paliwa i sprawdzę czy paliwo podaje.
                        PS. Czasami lałem paliwo z beczek 25l i przy dnie były nie raz męty, możliwe żeby to zapaprało pompę ?
                        • abstinent
                          daroxxl, bardzo możliwe że sitko zatkane
