ESP, ABS, Check Engine, Wspomaganie kiery...
  • fethorek
    Zamieszczone przez Asystentka
    Aśka już pytała kiedy we wrześniu
    bo musi przygotować catering
  • camilo1987
    • 8
    Witam mam problem z moją octavią Proszę o waszą pomoc. Palą sie prawie wszystkie kontrolki na desce rozdzielczej. Nie działają wycieraczki , tempomat, przycisk ESP, pali sie Check Engine, Wspomaganie kiery, ABS, I czerwony wykrzyknik miga od hamulców. Czasami nie działa prędkościomierz, wskaźnik stanu paliwa. Obstawiałem że to wina pompy ABS wraz ze sterownikiem. Wiec kupiłem używaną o takich samych numerach pompę 1K614117H i sterownik 1K0907379P. Zamontowałem i nadal nic zero reakcji. Hamulców na razie nie odpowietrzałem . Robiłem jazdy próbne, nic to nie pomaga po skanowaniu dalej te same błędy. I nie mogę wejść w moduł 03-ABS Brakes.
    Wednesday,29,April,2015,20:32:25:10074
    VCDS Version: Beta 11.6.0
    Data version: 20111008
    Chassis Type: 1K0
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 76
    VIN: TMBBS21ZX62219833 Mileage: 182200km/113213miles
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: Cannot be reached 1100
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: Malfunction 1010
    17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
    44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
    46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    76-Park Assist -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
    Part No SW: 03G 906 016 K HW: 028 101 223 7
    Component: R4 1,9L EDC G000SG 7002
    Revision: 12345678 Serial number: SKZ7Z0F3431795
    Coding: 0000071
    Shop #: WSC 73430 790 00000
    VCID: 2B51039FF1C5
    6 Faults Found:
    18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
    P1649 - 000 - -
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Torque: 114.7 Nm
    Speed: 4.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 12.01 V
    Bin. Bits: 00101100
    Torque: 0.0 Nm
    Bin. Bits: 00000000
    17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11): Electrical Fault
    P0672 - 000 - -
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Torque: 114.7 Nm
    Speed: 4.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 11.86 V
    Bin. Bits: 00101100
    Temperature: 6.3°C
    Bin. Bits: 00110000
    17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12): Electrical Fault
    P0673 - 000 - -
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Torque: 114.7 Nm
    Speed: 4.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 11.86 V
    Bin. Bits: 00101100
    Temperature: 6.3°C
    Bin. Bits: 00110000
    17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13): Electrical Fault
    P0674 - 000 - -
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Torque: 114.7 Nm
    Speed: 4.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 11.86 V
    Bin. Bits: 00101100
    Temperature: 6.3°C
    Bin. Bits: 00110000
    16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
    P0102 - 000 - -
    Freeze Frame:
    RPM: 1050 /min
    Torque: 43.9 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Duty Cycle: 65.3 %
    Bin. Bits: 00101100
    Mass Air / Rev.: 410.0 mg/str
    Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
    18104 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from Steering Column Controller
    P1696 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    RPM: 1680 /min
    Torque: 80.5 Nm
    Speed: 43.0 km/h
    Load: 31.0 %
    Voltage: 14.59 V
    Bin. Bits: 11001000
    Bin. Bits: 00000000
    (no units): 1.0
    Readiness: 1 1 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes
    Cannot be reached
    Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
    Part No: 1Z0 907 044 H
    Component: ClimatronicPQ35 084 0305
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 3B7133DF01A5
    1 Fault Found:
    01316 - ABS Control Module
    004 - No Signal/Communication
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
    Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
    Component: Bordnetz-SG H37 1002
    Revision: 00H37000 Serial number: 00000003879961
    Coding: 418A0F030004140000110D000000000000087F075C
    VCID: 2B51039FF1C5
    Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 T
    Component: RegenLichtSens 011 1110
    Coding: 00208933
    Shop #: WSC 73430
    Component: Fehler Lin-Slave 01
    10 Faults Found:
    02395 - Parking Light Right Front (M3)
    012 - Electrical Fault in Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 118
    Mileage: 182089 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 14.40 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    00906 - Horn (H1)
    009 - Open or Short to Ground - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 157
    Mileage: 182200 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    OFF
    Voltage: 12.55 V
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101001
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 118
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    OFF
    Voltage: 12.50 V
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    02071 - Local Databus
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 118
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    OFF
    Voltage: 12.50 V
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    01516 - Terminal 30; Left
    011 - Open Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101011
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 157
    Mileage: 182200 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    OFF
    Voltage: 12.55 V
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 157
    Mileage: 182200 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    OFF
    Voltage: 12.55 V
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    00059 - Terminal 30 for Interior Lighting
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101100
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 157
    Mileage: 182200 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    OFF
    Voltage: 12.40 V
    OFF
    OFF
    OFF
    OFF
    OFF
    00153 - Windshield Wiper Motor; Driver Side (V216)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 34
    Reset counter: 118
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    OFF
    Voltage: 12.50 V
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    00926 - Terminal 30
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 157
    Mileage: 182200 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    OFF
    Voltage: 5.00 V
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    00927 - Terminal 30 (Right)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 157
    Mileage: 182200 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    OFF
    Voltage: 12.55 V
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
    Part No SW: 1K0 909 605 R HW: 1K0 909 605 R
    Component: Q4 AIRBAG VW8 018 2200
    Revision: 02018000 Serial number: 0038MD06JPMW
    Coding: 0020788
    VCID: 3B7133DF01A5
    No fault code found.
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF
    Component: Lenksäulenmodul 034 0070
    Coding: 0000042
    VCID: 76E7E2EB7A07
    2 Faults Found:
    00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
    014 - Defective - Intermittent
    00895 - Cruise Control Switch (E45)
    Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
    Part No: 1Z0 920 910 E
    Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 3564
    Coding: 0007401
    Shop #: WSC 24062 576 94140
    VCID: 356525E72781
    1 Fault Found:
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
    Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
    Component: Gateway H10 0120
    Revision: H10 Serial number: 28001061072153
    Coding: 3D3F0740071303
    VCID: 2A5F069BFE3F
    2 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 12
    Reset counter: 118
    Mileage: 182089 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:02:47
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 157
    Mileage: 182200 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 05:52:09
    Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
    Component: IMMO 3564
    VCID: 356525E72781
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
    Part No: 1T0 959 701 B
    Component: Tuer-SG 024 2346
    Coding: 0000758
    VCID: 366722EB3A87
    1 Fault Found:
    00100 - Drivers Interior Locking Button (E308)
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
    Part No: 1K2 909 144 K
    Component: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
    VCID: 346318E32CFB
    1 Fault Found:
    00625 - Vehicle Speed Signal
    004 - No Signal/Communication - MIL ON
    Freeze Frame:
    Mileage: 2080 km
    Temperature: 10.0°C
    Voltage: 11.90 V
    Voltage: 11.80 V
    Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
    Part No: 1K0 959 433 AK
    Component: KSG 0401
    Coding: 01D002007F2D8505485F861004CC
    VCID: 79FDE9D74B19
    Subsystem 5 - Part No: 1Z0 951 171
    Component: Innenraumueberw.008
    Coding: 00000000
    Shop #: WSC 00000
    Component: Sounder No Answer
    Component: NGS n.mounted
    3 Faults Found:
    01134 - Alarm Horn (H12)
    01312 - Powertrain Data Bus
    013 - Check DTC Memory
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
    Part No: 1T0 959 702 B
    Coding: 0000758
    VCID: 37792FEF3D8D
    Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
    Part No SW: 1Z0 035 161 B HW: 1Z0 035 161 B
    Component: Radio FO3 013 0028
    Revision: 00013000 Serial number: SKZ7Z3F0100909
    Coding: 0000402
    Shop #: WSC 24062 576 11854
    VCID: 2D550D87CFD1
    1 Fault Found:
    00856 - Radio Antenna
    011 - Open Circuit
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
    Part No: 1K0 959 703 E
    Component: Tuer-SG 021 2435
    Coding: 0000144
    VCID: 326F1EFBD6EF
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
    Part No: 1K0 959 704 E
    Coding: 0000144
    VCID: 33611BFF29F5
    Address 76: Park Assist Labels: 1Z0-919-283.lbl
    Part No SW: 1Z0 919 283 B HW: 1Z0 919 283 B
    Component: Parkhilfe 4-Kan H04 0020
    Coding: 0000001
    VCID: 3D753DC71FB1
    End ---------------------------------------------------------------------
    [ Dodano: Pią 08 Maj, 15 19:50 ]
    Witam . Bezpieczniki sprawdzone -są dobre, wiązkę też sprawdziłem. Do kostki gdzie podłącza sie sterownik ABS , są dwa + dochodzi prąd. Czyżby ta pompa co zamówiłem używaną może być popsuta. Czy mogę sprawdzić te dwie pompy( moją starą i tą co zamówiłem) podłączając je do golfa V 1.6 fsi z innym numerem sterownika, albo do seata altea 1.6 mpi z innymi numerami sterownika. Tak dla sprawdzenia czy się połączy komputer z Modułem 03-ABS Brakes .Czy w ten sposób nic nie uszkodze w golfie i seacie? Może nie bedzie takiego błedu 03-ABS Brakes -- Status: Cannot be reached 1100????
    [ Dodano: Sob 09 Maj, 15 08:22 ]
    Witam. Moją pompę sprawdziłem w seacie altea. Wszystko pięknie działa, zero błędów pokazuje komputer. Tylko czemu ona u mnie nie chce chodzić w octavii. A tą używaną co kupiłem okazała się popsuta. Więc gdzie teraz szukać przyczyny usterki?
      • 11353
      Zamieszczone przez camilo1987
      to dziwne w tym przypadku
      dwa bezpieczniki w skrzyni elektrycznej pod maską 4 i 16, ale piszesz, że działają
      to jeszcze sprawdź bezpiecznik 20 w skrzynce bezpieczników (pin 17 wtyczki ABS)
      i bezpiecznik 2 w skrzynce bezpieczników (pin 29 wtyczki ABS)
      bo to są zasilania elektroniki
      [ Dodano: Sob 09 Maj, 15 14:17 ]
      lub w innej wersji ASR/ESP tylko bezpiecznik 2 (pin 4 wtyczki) do sprawdzenia
      • sziaba
        • 358
        Trochę dziwne te wszystkie usterki wskazujące na problem z zasilaniem :| było coś grzebane przy aucie , spawane ,podłączane kable rozruchowe :?:
        • camilo1987
          • 8
          Auto już takie kupiłem z tymi usterkami. Sprzedający mówił że był w serwisie i powiedzieli mu że to wina pompy wraz ze sterownikiem. Koszt pompy 500funtów + robocizna 200 funtów. I i nie opłacało mu się robić. Okazyjnie kupiłem tą skode. Ja wcześniej troche czytałem na ten temat. I obstawiłem również pompę ABS.
          Pod kolumną kierowniczą jest też jakiś sterownik może to on coś wyczynia że takie są błędy i świecące kontrolki. Są też przekaźniki pod kolumną może to któregoś wina. Odkręciłem schowek pasażera i sprawdzam wszystko po kolei . Tam też jest jakiś sterownik, Spróbuje jeszcze z inną pompą
          • spacewalker
            • 965
            do póki nie skomunikujesz ABS z CAN tak by inne sterowniki go nie widziały to będzie walka z wiatrakami. Jak wkładasz nową pompę / sprawną z innego auta i nie działa to szykuj się na nowe kable, dla pewności zasilania po STACYJCE i CAN
            Zakładam ze grube stałe zasilania są sprawne ale tez je sprawdz pod zarówką jakąs 50W lub mocniejszą
            Potem szukasz dalej problemu.
            Nie dłub nic więcej nie szukaj bo szkoda Twojego czasu
              • 11353
              też sprawdź je, bo to są główne zasilania po zapłonie
              • camilo1987
                • 8
                Dziś będę dalej szukał przyczyny. Sprawdzę to co napisaliście. A ten CAN gateway to gdzie on się znajduje. Za schowkiem, czy pod kolumną kierownicza. Może przy nim coś nie łączy
                • gadula007
                  • 1183
                  camilo1987,
                  Ja w Superbie miałem uszkodzony sterownik pompy ABS. Wszystkie kontrolki świeciły się ciągłym światłem.
                  Nie działał prędkościomierz, a wskaźnik paliwa latał od prawa do lewa. Brak wspomagania itd jak u Ciebie.
                  Kupiłem pompę używaną i po podłączeniu (bez kodowania) od razu ruszył prędkościomierz, a wskaźnik paliwa zaczął dobrze wskazywać.
                  Natomiast wszystkie kontrolki zaczęły migać.
                  U Ciebie więc skoro po wymianie pompy nadal nic nie działa i nadal kontrolki palą się ciągłym światłem to na 100% masz brak komunikacji komputera z pompą ABS.
                  Jak mi badali komputer w serwisie to próbowali zbadać, czy uszkodzeniu uległa pompa, czy magistrala.
                  Po 5h elektryk musiał iść do domu i nie zdążyli sprawdzić co się zepsuło. Jak widać u mnie padł sterownik.
                  U Ciebie, skoro po podłączeniu "sprawnej" nadal masz ten objaw to znaczy, że chyba magistrala trachnęła.
                  Ja sie na tym nie znam, więc tylko tak palnąłem o tej magistrali.
                  Tu masz link do mojego problemu, który naprawiłem dwa tygodnie temu
                  • camilo1987
                    • 8
                    Dzięki panowie za zainteresowanie tematem. Dziś jeszcze raz wszystko co mogłem to sprawdzilem. Każdy bezpiecznik sprawdzałem i podmienialem dla pewności. Jedyne co udało mi się naprawić to wycieraczki zaczęły działać. Winą był przepalony bezpiecznik. Do przekaźników też zagladalem. Niby wszystko ok. Parę miejsc jest wolnych na przekaźniki. Chyba tak musi być. Bo raczej nikt tam niczego nie wyciągał. A i nieswiecila mi się lampa z tyłu. Zamiast żarówki pozycyjnej ze stopem była zamontowana zwykła pozycyjna bez stopu . I ona robiła tam zwarcie. Ale chyba to nie jest powodem swiecacych się kontrolek na desce. Komputer od tego nie zwariował. Ta nie sprawną pompę odsylam i spróbuję z jeszcze jedną pompą może na niej się polepszy
                    [ Dodano: Pon 11 Maj, 15 21:05 ]
                    Moją pompę podłączyłem do seata altea i zero błędów w seacie . Mogłem swobodnie wejść w moduł 03-ABS Brakes. Nawet wlazłem w odpowietrzanie pompy to dała o sobie znać zaczęła burczeć
                    • spacewalker
                      • 965
                      czyli pompa dobra, a kable masz zdupczone.
                      • camilo1987
                        • 8
                        Pompa w 100% jest sprawna dziś po raz kolejny sprawdziłem na innej octavii , ta sama wersja silnikowa i wyposażeniowa . Wszystkie kable , wiązki aż do ściany grodziowej poodpinane. Wszystko mam na wierzchu. Cała izolacje poodwijałem . Wszystko wydaje się w porządku. Komputer silnika też wyciągnąłem (jest suchy), Kilka kabli masowych Brązowych przykręcanych do budy było pordzewiałych . Jutro wszystko czyszczę każdą kostkę , każde łączenie i każde miejsce przykręcenia masy. I zobaczymy czy coś się poprawi. Za ścianą grodziową już nie mam zbytnio dostępu. Musiałbym chyba deskę rozdzielczą wyciągać żeby cokolwiek sprawdzić.
                        • spacewalker
                          • 965
                          Przez ścianę grodziową najważniejsze kable dla ciebie jakie ida to kable CAN , reszte możesz olac
                          Aczkolwiek te same kabel CAN idą do sterownika silnika więc możesz sprawdzić przejście między ECu - ABS w przewodach CAN
                          Oczywiście kazdy kabel w tym przypadku sprawdzić pod obciążeniem żarówki
                          • camilo1987
                            • 8
                            To co mogłem to sprawdziłem. Kable miernikiem posprawdzalem. Ogólnie to ciężko je dokładnie sprawdzić nie mając żadnego schematu. Przekaźniki i Gatewaya podmienilem , nic to niedalo. Już nie mam pomysłów na ten samochód. Chyba czas udać się do fachowca. Czy ten okrągły moduł kierownicy , czujnik skrętu bodajże może to jego wina warto tam grzebać? Bo jednak kontrolka wspomagania się pali na desce.
                              • 11353
                              ale to jest skutek raczej niż przyczyna
