trochę dużo jak na ten roczni
Pukanie z przodu auta
Pawciu może i duży ale wydaje się prawdziwy. Lepiej mieć duży prawdziwy nalot niż niski kręcony. Kumpel ma u siebie ponad 500kkm i nic z tym silnikiem sie nie dzieje. Nawet turbo nie było naprawianeTagi: Brak
Panowie, wczoraj mialem okazje leciec A4 od granicy do Wroclawia. W pewnym momecie musialem troche przycisnac, licznik wskazal 170 km/h. Po kilku kilometrach i powrocie do "tempomatowego" 120 km/h, uslyszalem gluche stukanie z przodu samochodu, cykliczne "stuk, stuk". Wrzucilem na luz, bez zmian. Przy zwalnianiu interwal stukow malal, zatrzymalem sie, przegazowalem silnik, ale klekotal sobie po swojemu, bez uwag. Obszedlem auto, sprawdzilem kola, ruszylem dalej - w miare przyspieszania stukanie wrocilo i bylo tym czestsze, im szybciej jechalem. Jak dotarlem do zjazdu z A4 to nagle, magicznie stukanie ustapilo... Potem, na rownym asfalcie w miescie, nie bylo slychac nic, nawet przy 80 km/h.
Co to mogloby byc ? Jakies kroki - szarpaki na stacji itp. czy odpuscic ? Moglo sie cos przykleic do kola ? Pukaniu nie towarzyszyly zadne drgania nadwozia, kierownicy, lewarka biegow, auto prowadzilo sie normalnie.
Odpuscic do czasu az bedzie pukac ciagle ? :P
_________________
Rzeczywiście mogło ci się coś "przykleić" do koła. Np. wcisnął ci sie kamyk w bieżnik.
Tyle że odgłos kamyka w bieżniku opisałbym raczej jako cykanie , a nie stukanie.
Ja bym olał do czasu jak się pojawi znowu.
Dzisiaj zrobilem sobie jazde probna po AOW. 100, 120, 140... cisza. Zjechalem na A4 i znowu pukanie. Odwiedzilem stacje diagnostyczna, diagnosta stwierdzil, ze zawieszenie jest w bdb stanie i nie ma tutaj nic, co mogloby pukac.
Wychodzi na to, ze winna jest A4, bo jakby pukalo cos w aucie, to pukaloby na kazdej nawierzchni.
Trywialne pytanie - sprawdziłeś śruby kół?Zamieszczone przez RauxelDzisiaj zrobilem sobie jazde probna po AOW. 100, 120, 140... cisza. Zjechalem na A4 i znowu pukanie. Odwiedzilem stacje diagnostyczna, diagnosta stwierdzil, ze zawieszenie jest w bdb stanie i nie ma tutaj nic, co mogloby pukac.
Miałem podobne stukanie - okazało się, że jedna śruba się lekko odkręciła i zaczynało mi stukać, ale tylko przy określonej prędkości.
Rauxel, nawierzchnia tez ma duzo do halasu. Kiedys myslalem ze zlapalem kapcia bo tak stukalo dziwnie. Zatrzymalem sie sprawdzilem wszystko ok. Zmienila sie nawierzchnia i cisza
Obecnie -> Skoda OCTAVIA II 2.0 FSI
Obecnie -> Seicento 900+LPG
Bylo -> Renault LAGUNA II 1.8
Bylo ->GOLF 3 1.8
Octavia http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=87045
Seicento http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...461776#1461776
Poniemiecka autobahna z płyt betonowych to i puka jak z historii wynika :!: Hi,hi,...Zamieszczone przez RauxelWychodzi na to, ze winna jest A4, bo jakby pukalo cos w aucie, to pukaloby na kazdej nawierzchni.
(tak było)
Na te dźwięki ma zapewne wpływ nawierzchnia betonowa A4 w kierunku D wylewana segmentami .O I 1,9 TDI AHF < SLX > <1Z1Z (9910)> miłe wspomnienia
@endryu, w strone Katowic to samo. Ruch ciezarowek dobil te plyty betonowe... jakos wczesniej tego nie zauwazylem a czasem A4 jezdze na odcinku Wroclaw - DE w obie strony...
Rauxel, chcesz przetestoweac zawieszenie ?? Jak wracasz z DE jedz prze Olszyne
Bylo ->GOLF 3 1.8
Witam.Mi od jakiegos czasu przy podszybiu sprzodu od strony pasazera podaczas jazdy czasami slychac chwilowe stukanie jakby klimatyzacja sie automatycznie przestawiala (chodzi w jakim miejscu ma wiac) ,,tuktuktuk tuktuk tuk tuk tuk" i coraz wolniej az przestaje. Jezeli chodzi o zawieszenie jest wszystko wporzadku sprawdzalem w okregowej stacji kontroli.
