fajny kolor 8)
ESP
ESP
Z czego sklada sie ESP w octavii, dajmy na to, w jedynce?
Tak sie zastanawiam - skoro auto ma ABS, to ma czujniki oraz mozliwosc przyhamowywania kazdego kola z osobna. Co wiecej (procz komputera) wchodzi w sklad ESP? Innymi slowy czy ESP potrafi cos jeszcze zmierzyc/zadzialac wiecej niz uklad ABS?
Bo tak na czuja to to cale ASR/MSR/ESP/ABS to to samo, tylko w roznych warunkach: a to przy ruszaniu, hamowaniu silnikiem, podczas jazdy czy hamowania. A efekt i tak jest ten sam, tzn na podstawie czujnikow nie pozwala sie kolom slizgac czyli sa kola przyhamowywane. I tyle.
Ale byc moze jest w tym cos wiecej...?
ABS działa przy hamowaniu, a ESP w czasie jazdy.
za sterownik który mierzy jakieś tam obroty poziome auta czy hu.. go wie co do tego dodaje sobie informacje z czujnika ABS-u i się zastanawia czy już wpadłeś w poślizg i jedziesz bokiem czy nie, parę kabelków które to spinają do kupy, przycisk pozwalający wyłączyć te ESP i zakodowani tego.Zamieszczone przez Marxja sie pytam, za co te 3 tys zl sie placi?
ETKA się kłania do rozkminienia tych podzespołów, gdzieś było na forum opisane jakie element są dodatkowo potrzebne aby uruchomić ESP w O2.O rany - jedna siódma życia to poniedziałek
na chłopski rozum to esp potrzebuje:
czujniki obrotu kół - to same co abs/asr?
czujnik położenia gazu
czujnik skrętu kół
czujnik do stwierdzenia w jakim na prawdę kierunku jedzie samochód i jakim kątem atakuje - żyroskop?
pompe do wytworzenia cisnienia w hamulcach - to samo co asr ale na wszystkie koła?
generalnie wydaje mi się, ze wszystkie systemy abs/asr/esp/dsr są w jednym komputerze, ale korzystają z wielu czujników. stąd też nie da się wyłączać poszczególnych systemów, a jedynie wszystkie naraz (oprócz abs)O2FL RS | S2 | F2
Esp składa sie z innego sterownika i pompy abs. Dodatkowo ma czujnik położenia kierownicy ii dotego wyłacznik
Tutaj jest manual
Marx, Dlatego Skoda daje teraz gratis, a VW chce tylko ok. 900 zł za niego.
Pewne ceny są na siłe robione. Podobnie jest z nawigacjami. Nic wiecej nie daje od palmtopa za kilkaset zł oprócz wbudowania w radio, za które i tak musimy zapłacić. Stąd powinna kosztować ok 2000 zł, a nie kilka tysięcy (VW Passat chyba z 7000 zł). Porażka.
Ciekawe czy dałoby się rady przełozyć z rozbitka taki ESP ??Była O1 jest F2.
Gdzieś był artykuł, że koszt wyprodukowania ESP wynosi 100€
To czemu ja nie mam ESPZamieszczone przez MarxA w O2 to ESP jest w standardzie wiec co tam wlaczac?
Daniel
To zalezy o której O II mówiszZamieszczone przez MarxA w O2 to ESP jest w standardzie wiec co tam wlaczac?
W O II po lifcie ESP jest standartem w każdej wersji wyposazenia.
W O II z przed liftu ESP było standarterm tylko w wersji Scout, RS i L&K w pozostałych wersjach wymagało dopłaty.Czarny Elegance
Szukałem i nic nie znalazłem konkretnego o montażu ESP w 02 , jakie koszty co potrzebne
Itd. :?Daniel
Ta widziałem ale łudziłem się że u mnie będzie prościej :PZamieszczone przez MarxA co do O1 - masz na poprzedniej stronie wypisaneDaniel
Mam O2 przed liftem i nie mam ESP. Czy można i gdzie montują ESP w rozsądnej cenie. Przy zakupie nie mogłem dokupić. Czy da się i jest sens zakładać?Skoda 1.6 gaz
Też mnie to interesuje gdzieś były linki do gościa który w Leonie chyba sobie to zrobił. Może kiedyś o tym tez pomyślę. Mam ASR to zdaje się pewne części już odpadną...SPRZEDAM! Nakładki na rączkę fotela do OII :
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...046007#1046007
http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
