montaż reflektora
  • olafuch77
    • 27
    montaż reflektora
    Witam, nie mogłem znaleźć tego w 'szukaj" jestem od kilku miesięcy właścicielem Skody Octavii 2 tour rok 2011, właśnie pierwszy raz wymieniałem żarówki mijania z lewym reflektorem poszło idealnie po wymianie idealnie wszedł on na swoje miejsce, a prawy mimo kilkunastu prób wchodzi w mocowania trzyma się, niby wszystko ok. ale jednak jest różnica w porównaniu do lewego jest lekka szpara od góry pod błotnikiem i wystaje lekko do przodu w stosunku do lewego, a wcześniej były oba tak samo. Można coś z tym zrobić? Dzięki za pomoc
  • Wojtenio
    • 1101
    Sprawdź dokładnie czy reflektor jest dobrze ustawiony na prowadnicach , potem czy zabezpieczenie dobrze wskoczyło , tu pomocny film
    widać tam szyny w reflektorze gdzie powinny dobrze trafić na prowadnice które są w nadwoziu , dopiero potem zabezpieczenie ( ta dźwigienka ) i na koniec nakrętka .
    A na przyszłość to zmień moc świecenia dziennych do 60-65 % i zapomnisz o wymianie żarówek , oczywiście jak to zrobić jest to też na forum .
    Ostatnio edytowany przez Wojtenio; 23729.
      • 3778
      olafuch77 Reflektor mocowany jest na podstawie, która posiada regulację aby dopasować reflektor do nadwozia. po poluzowaniu dwóch śrub , można przesuwać na boki a góra-dół poprzez regulację okrągłych-skośnych zębatek. Może być troszkę zabawy z ustawieniem.
      http://www.skodaczesci.pl/porady/skoda/Octavia%20II/115 Tu widać tą podstawę po wysunięciu lampy.
      • olafuch77
        • 27
        Dzięki jutro wyjmę go jeszcze raz i postaram się jakoś to ustawić
