Potrzebna pomoc, odma oraz schemat węży z płynem chłodzącym
  • KuASY
    • 88
    Mam do Was ogromną prośbę, chciałbym wyczyścić odmę w 1.6MPI. Jak się do tego zabrać? Jaki manual? Szukałem jednak nie trafiłem na nic,
    Druga sprawa, gdzieś mam wyciek płynu chłodzącego, ucieka tylko jak jest zimno i auto stoi, więc zapewne gdzieś się kurczy wąż/opaska? Latem nie było problemów, są teraz jak jest zimno.
    Szukałem tutaj http://www.oemepc.com/skoda/parts_ls...art/252/lang/o jednak nie potrafię tego ogarnąć.
    Dziękuje i pozdrawiam
  • robreg
    • 1197
    • AXP 1.4 MPI 75 KM
    Jeśli nie ma nic na forum, nic nie stoi na przeszkodzie, by kolega popełnił udokumentowany opis własnego autorstwa. Komórka w dłoń, zestaw kluczy i krok po kroku obfotografowywać i zapisywać co demontowałeś, skąd w jakiej kolejności, jakimi kluczami... będzie instrukcja na forum jak znalazł.
    Pozdrawiam, Robreg.
    furmanka.blogspot.com fan ;-)
    • Rosomak
      • 1365
      Dużo Ci tego płynu ubywa? Masz LPG?
      • Pyotrek
        • 70
        Diagram np tutaj:
        • KuASY
          • 88
          Zamieszczone przez Rosomak Zobacz wpis
          Troszkę ubywa, jak jest mocno zimno. Mam LPG.
          • KuASY
            • 88
            Zamieszczone przez Pyotrek Zobacz wpis
            Wielkie dzięki kolego.
            • Pyotrek
              • 70
              Jak masz LPG to sprawdź opaski na wężach od gazu przy reduktorze i na trójnikach gdzie jest wpięty w obieg, najczęściej tam jest problem, dokręć opaski z wyczuciem, bo potrafią się zrobić kruche. Czasami potrafi też mieć pęknięcie któryś w króćców przy reduktorze. Jeśli dawno była zakładana instalacja to można przymierzyć się do wymiany węży i opasek i będzie spokój na dłuższy czas.
              • KuASY
                • 88
                Raz już ciekło na trójniku więc obstawiam że znowu gdzieś puszcza od zimna kurczy się materiał.
