Czuć spaliny na postoju (TDI)
  • TomekvRS
    • 74
    Być może ktoś już się spotkał z takim przypadkiem i mógłby coś zasugerować....
    Na postoju (na parkingu, w kolejce na światłach..) czuć wewnątrz samochodu spaliny. Na pewno nie są to spaliny z auta przed nami.
    Podczas jazdy już nie.
    Czy ktoś już trafił się z takim przypadkiem?
    Auto nie buczy, nie wydaje dźwięków dziurawego tłumika....
    Czy zwykły "tlumikarz " będzie potrafił znaleźć taką nieszczelność?
  • himi
    • 1115
    • CBZB 1.2 TSI 105 KM
    Znajomy ma pęknięty EGR i właśnie taki objaw.
    • TomekvRS
      • 74
      Sprawdzę go, choć całkiem nie dawno miałem go w ręce i nie zauważyłem nic dziwnego. Wyczyszczony i Zamontowany z powrotem na ori uszczelkach (Przy wymianie kolektora dolotowego).
      Ten element raczej wykluczam.
      • robekcool
        • 2041
        • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
        Chłodnica spalin?
        www.k-mot.pl
        Autoholowanie.
        Robert Kulma
        • TomekvRS
          • 74
          Możesz coś bliżej napisać o tym ?? Bo nie ukrywam, Nie wiem w którym to miejscu... i co to w ogóle jest...
          • robekcool
            • 2041
            Sprawdź czy nie masz wyrobionego cięgna w niej. Element na tylnej stronie bloku silnika na lewo w dół od turbiny.
            www.k-mot.pl
            Autoholowanie.
            Robert Kulma
            • Maly175
              • 78
              Zazwyczaj są dwie przyczyny.
              1.Jak wyciagałes egr to byc moze uszkodziłes rurke miedzy egr a chłodnica spalin o ile nie była odkrecona z boku- sam przerobiłem ten przypadek.Oznaki okopcony egr kolektor-jak by kolektor był winowajcą.
              2. Jak robiłes turbo to mozliwe że jest zle załozona uszczelka miedzy turbo a dpf-tez to przerabiałem ;P
              • strabek
                • 13
                Ja mam ten probem za każdym razem gdy włącza się dopalanie dpfa, jak już obroty spadną po dopaleniu problem znika..
                The truth is out of there..
                • Ciacho123
                  • 101
                  Zamieszczone przez strabek Zobacz wpis
                  Winna może być uszczelka metalowa pomiędzy turbosprężarką a dpf-em. Przy okazji wymiany EGR wymieniłem tą uszczelkę, bo i tak to było rozkręcone wszystko i do tego się okazało że to połączenie było dość słabo skręcone tą specjalną opaską. Po wymianie tej uszczelki i porządnym dokręceniu dpf do turba, problem zniknął i już nic nie czuć w kabinie kiedy się dpf wypala. Ale zmieniałem też inne uszczelki, które mogły puszczać spaliny - chodzi mi o te od rurek idących do egr-a.
                  • strabek
                    • 13
                    Przy okazji wymiany sprzegla mialem wymieniany egr bo jak stwierdzil mechanik przy wyjeciu rozlecial sie i mam zregenerowany. Nic nie wspominal o uszczelce..moze wtedy bylo ok.. temat poczeka pewnie do nestepnego..bo pewnie rozkrecania sporo
                    • Maly175
                      • 78
                      Wiesz bo tak naprawde przy kazdym rozkreceniu powinno sie wymieniac uszczelki ...ale kto to robi...ma byc tanioi jezdzic :/
