Wyciek przy zbiorniku spryskiwaczy w komorze silnika
  • Epmkk
    • 47
    Witam. Podczas włączenia spryskiwaczy tylnej szyby obok zbiorniczka robi się wyciek. Płyn w ogóle nie jest podawany na tylną wycieraczke. Robi się plama płynu pod autem. Objaw ten nie występuje przy włączeniu przednich spryskiwaczy. Czy odpiela się jakaś rurka? Jak ta instalacja wygląda technicznie oraz naprawa problemu?
    Dzięki za pomoc!
    Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
  • djtomi2
    • 252
    • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
    Zbiorniczek znajduje się pod zderzakiem po lewej stronie jeżeli stoisz na przeciwko samochodu. Na zbiorniczku jest zamontowany silniczek, z którego wychodzą dwie dysze. Jedna podaje wodę na przód druga na tył. Pewnie coś tam jest nie tak. Wężyk spadł z dyszy lub się przetarł. Od spodu samochodu zobaczysz taki plastik. Jest mocowany na paru torxach ( kilka do osłony dolnej silnika, kilka do zderzaka i kilka do nadkola. Gdy zdejmiesz ten plastik, to zbiorniczek razem z pompką powinien być na wierzchu. Pozdrawiam.
