II 1.6 Mpi + fabryczny gaz landi - check engine + kontrola trakcji
  • damyan
    Witajcie.
    Od pewnego czasu bardzo, ale to bardzo sporadycznie mam następujący problem
    - zapala się kontrola trakcji na stałe
    - po upływie paru/parunastu sekund dochodzi do tego kontrolka check engine - nie mogę przyspieszać, zaczyna zamulać
    - po chwili check engine gaśnie - normalnie jedzie, kontrola dopiero gaśnie po ponownym odpaleniu.
    Byłem na kompie (nie VCDS) brak błędów.
    Dodatkowo przy postoju na luzie auto wpada w delikatne wibracje. Są one naprawdę delikatne, ale mnie zaczynają już mocno irytować.
    Co radzicie?
    Macie jakieś polecany warsztaty specjalizujące się w Skodzie na terenie woj. śląskiego? (bliżej Katowic najlepiej)
  • janusz101
    • 196
    prawdopodobnie padły wtryski gazowe,najlepiej wymienić na polskie barakudy, tu masz temat:
    • Bambek1
      • 972
      • AZJ 2.0 MPI 115 KM
      Rób z tym porządek czym prędzej jak koledzy mówią wtryski gazowe padły. U żony w fabii II 1.4 16v padnięte wtryski doprowadziły do remontu głowicy. Wypaliło jeden zawór koszt 2.5 kPLN.
      Jak już się check zapalił to w głowicy było pozamiatane.
      Od tamtego czasu raz na rok może półtora robię za 50 zł kontrolę pod kompem u gazownika.
      Też fabryczny shit landirenzo.
      Ostatnio edytowany przez Bambek1; 38218.
      • damyan
        dziękuje za odpowiedź. a po czym poznajecie, że wtryski gazowe padły?
        jeśli chodzi o Dodatkowo przy postoju na luzie auto wpada w delikatne wibracje. Są one naprawdę delikatne, ale mnie zaczynają już mocno irytować.
        to zastanawiające jest dla mnie to, że na benzynie mam wrażenie, że także są one delikatnie wyczuwalne, ale tutaj nie chce siać defetyzmu, wolałbym, żeby ktoś to zweryfikował gdyż lubię być przewrażliwiony, natomiast jesli na bezynie to samo co mogłoby być przyczyną?
        • ggag1aggg1
          • 164
          Kolego nierówno pracuje na gazie , a na PB ok . Sprawdź czy na PB też takie objawy, ja tak miałem , ale też był błąd - zrobiłem czyszczenie przepustnicy i było po problemie. Od jakiegoś czasu już jeżdżę na Barracudach i powiem niebo a ziemia . pozdr
          • damyan
            Dobra, koledzy z forum rzucili okiem i wychodzi, że faktycznie do wymiany wtryskiwacze gazu.
            Nie rozumiem w sumie do końca tylko czemu przy okazji występuje błąd z kontroli trakcji.
            • damyan
              Panowie, problemów ciąg dalszy. Od 23.07 jeżdżone non stop na benzynie. Dziś odpalam auto (gaz wyłączony w dalszym ciągu) najpierw wyskoczyła kontrolka kontroli trakcji, po chwili check engine. Wrzucam zrzut z VCDSa.
              Tuesday,25,July,2017,19:29:37:49450
              VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x86
              VCDS Version: 16.8.0.3
              Data version: 20160803 DS255
              VCDS,VAG-COM,VAGCOM,Diagnose,Diagnostics,DTC,Fault Codes,Data Logging,VW Scan Tool,Audi Scan Tool, VAG Scan Tool,Micro-CAN,HEX-USB+CAN,HEX+CAN,HEX-NET,VAG 11,VAG 12,VAG 14,VAG 15
              VIN: TMBDA21Z6B2138530 License Plate:
              Chassis Type: 1Z (7N0)
              Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
              VIN: TMBDA21Z6B2138530 Mileage: 126260km-78454miles
              01-Engine -- Status: Malfunction 0010
              03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
              04-Steering Angle -- Status: OK 0000
              08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
              09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
              15-Airbags -- Status: OK 0000
              16-Steering wheel -- Status: OK 0000
              17-Instruments -- Status: OK 0000
              19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
              25-Immobilizer -- Status: OK 0000
              42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
              44-Steering Assist -- Status: OK 0000
              46-Central Conv. -- Status: OK 0000
              52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
              56-Radio -- Status: Malfunction 0010
              Address 01: Engine (BSE) Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
              Part No SW: 06A 906 033 NT HW: 06A 906 033 MP
              Component: BSE S71 1.6 2V 8459
              Revision: --H01--- Serial number:
              Coding: 0044071
              Shop #: WSC 21370 456 95942
              VCID: 7EF3949E29365FB2D2-802A
              5 Faults Found:
              17756 - Ignition Coil Power Output Stage 1
              P1348 - 000 - Open Circuit - Intermittent
              Freeze Frame:
              RPM: 800 /min
              Mass Air / Rev.: 185.3 mg/str
              Lambda Factor: 1.008
              Temperature: 58.5°C
              Bin. Bits: 00000100
              T.B. Angle: 5.2°
              16685 - Cylinder 1
              P0301 - 000 - Misfire Detected - Intermittent - MIL ON
              Freeze Frame:
              RPM: 2080 /min
              Mass Air / Rev.: 228.9 mg/str
              Temperature: 58.5°C
              Lambda: 0.0 %
              2
              (no units): 1.0
              16688 - Cylinder 4
              P0304 - 000 - Misfire Detected - Intermittent
              Freeze Frame:
              RPM: 2080 /min
              Temperature: 58.5°C
              Lambda: 0.0 %
              2
              (no units): 1.0
              16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
              P0300 - 000 - - Intermittent
              Freeze Frame:
              RPM: 2080 /min
              (no units): 255.0
              (no units): 1.0
              T.B. Angle: 10.8°
              17620 - Cylinder Shut-Off; Bank 1
              P1212 - 000 - - Intermittent
              Freeze Frame:
              RPM: 2080 /min
              Mass Air / Rev.: 196.2 mg/str
              Temperature: 58.5°C
              Lambda: 0.0 %
              (no units): 255.0
              (no units): 1.0
              Readiness: 0010 1000
              Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70M.clb
              Part No SW: 1K0 907 379 AK HW: 1K0 907 379 AK
              Component: MK70 M MASR 0105
              Revision: 00H35001
              Coding: 0017665
              Shop #: WSC 73430 790 00088
              VCID: 7BF59D8A3A244A9AF5-802E
              1 Fault Found:
              01314 - Engine Control Module
              013 - Check DTC Memory - Intermittent
              Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 3C8-907-336.clb
              Part No SW: 3T0 820 047 R HW: 3T0 820 047 R
              Component: AC Manuell H16 0401
              Revision: 00007001
              Coding: 0000000002
              ASAM Dataset: EV_ACManueBHBVW36X A01010
              ROD: EV_ACManueBHBVW36X_VW32.rod
              VCID: 3E73549EA1B69FB292-806A
              No fault code found.
              Part No SW: 1K0 937 085 H HW: 1K0 937 085 H
              Component: BCM PQ35 B+ 104 0615
              Revision: 00104 AE
              Coding: 40000AB8A00508B040100084110000A4430000AE520089605C C440000040
              VCID: 346776B697FA45E274-8060
              Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 D Labels: 1KX-955-119.CLB
              Component: Wischer 12031 26 0601
              Coding: 00D7B7
              Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
              Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
              Component: Q2 AIRBAG VW8 020 2300
              Revision: 05020000 Serial number: 0038PC24RTD.
              Coding: 0020786
              VCID: 3D71539264B084AA8B-8068
              Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME5E45114FK
              Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME5E447837O
              Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
              Part No SW: 1K5 953 521 AE HW: 5K0 953 569
              Component: LENKS.MODUL 014 0140
              Revision: FF010040 Serial number: 20110317201462
              Coding: 4080040000
              ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
              ROD: EV_SMLSNGVOLWSXS.rod
              VCID: 70EFBAA6AB6239C250-8024
              Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
              Part No SW: 1Z0 920 803 K HW: 1Z0 920 803 K
              Component: KOMBI H05 0405
              Serial number: 00000000000000
              Coding: 110A00
              Shop #: WSC 73430 031 00088
              ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
              ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW25.rod
              VCID: 3C775E96B7AA8DA2BC-8068
              Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
              Part No SW: 7N0 907 530 C HW: 1K0 907 951
              Component: J533 Gateway H37 0614
              Revision: H37 Serial number: 200311F1002022
              Coding: 351302
              VCID: 306F7AA663E279C210-8064
              Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
              Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
              Component: IMMO H05 0405
              Coding: 000000
              Shop #: WSC 00000 000 00000
              ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
              ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
              VCID: 6ADBA8CE8DBEC3121E-803E
              Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
              Part No SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
              Component: Tuer-SG 009 2119
              Coding: 0000052
              VCID: 489F32463B72D10228-801C
              Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
              Part No: 1K0 909 144 M
              Component: EPS_ZFLS Kl. 67 3201
              Revision: 00H20000
              VCID: 346776B657FA45E274-8060
              Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
              Part No SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
              Coding: 0000052
              VCID: 479D317A366CDE7A21-8012
              Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
              Part No SW: 1Z0 035 161 N HW: 1Z0 035 161 N
              Component: Radio-SWING 012 0036
              Revision: -----16S Serial number: SKZ4Z2L1199839
              Coding: 000004000401
              Shop #: WSC 12345 123 12345
              VCID: 39794782B098B88AA7-806C
              1 Fault Found:
              00856 - Radio Antenna
              011 - Open Circuit
              Freeze Frame:
              Fault Status: 01101011
              Fault Priority: 5
              Fault Frequency: 3
              Reset counter: 156
              Mileage: 126090 km
              Time Indication: 0
              Date: 2011.12.14
              Time: 15:21:17
              End-------------------------(Elapsed Time: 01:34)--------------------------
              Ostatnio edytowany przez damyan; 44328.
              • Malytk
                • 9
                To chyba tylko kontrolka kontroli trakcji bo samochód przechodzi w tryb awaryjny - tak mi ktoś kiedyś tłumaczył , u siebie założyłem po czymś takim cały nowy przód i wtryski takie jak tu polecają - baracudy
                • ggag1aggg1
                  • 164
                  Wypadające zapłony w moim przypadku to była wina świec i kabli -wymieniłem i jest ok ale to może być również cewka skoro na PB tez tak jest . Przy gazie te elementy muszą być sprawne w 100 % ponieważ gaz szybko to wylapie
                  • ggag1aggg1
                    • 164
                    A ostatni błąd dotyczy radia a raczej braku drugiej anteny , masz swinga. ? Ja założyłem przejściówkę z 2 anten w jedną i tego błędu juz nie mam
                    • ggag1aggg1
                      • 164
                      Ta przejściówka trochę kosztuje , ale jest sposób na zrobienie tego prz wie za free, trochę twojego czasu i będzie ok. Kiedy zmieniłeś kable i świece. ?
                      • obrus
                        • 783
                        W kilku miejscach na forum zauważono, że kontrolka błędu układu trakcji wiąże się z możliwością awarii cewki. Miałem tak w okresie gwarancji, tylko że innych objawów nie było, więc mnie zlali w ASO. Dopiero rok później pojawiły się szarpania, błędy zapłonu zarówno na gazie jak i benzynie. Wymiana cewki i kabli rozwiązała problem, choć pozostał błąd sondy lambda (B1S2).
