bicie na kierownicy
  • marcin607
    • 767
    bicie na kierownicy
    cześć Załoga :-)
    Mam problem a mianowicie - przy hamowaniu z 90km w górę okrutnie trzęsie kierownicą- jak hamuję z 60km/h nie czuć nic za to jak jadę szybciej bicie jest okrutne.
    dzisiaj jadę wyważyć koła ale może macie jakieś inne pomysły?
    dodam że po wyjeżdżaniu z parkingu jak po cofnięciu wbiję jedynkę i ruszam jest takie puknięcie-nie zawsze ale się zdarza. byłem na trzepakach i nic nie znaleźli- 150kkm przelotu nic w zawieszeniu nie ruszane.
    MaderFaker EKOlot -> http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...t-vrs-interior
    KUPIĘ: tunel z podłokietnikiem-kpl, Zderzak vrs FL, Skladane lusterka-kpl, Maxi-dot
  • klarus
    • 6117
    Jak drgania kierownicy przy hamowaniu z dużych prędkości to tarcze hamulcowe krzywe
    • Rauxel
      • 238
      Niekoniecznie muszą być tarcze, miałem tez lekkie bicie przy hamowaniu z >90 kmph, po sprawdzeniu zbieżności, wymianie tarcz i opon na nowe problem nadal się pojawiał, jak zrobiłem renowacje felg to zniknął. Sprawdź kola na innym komplecie najlepiej jak masz możliwość.
      Ostatnio edytowany przez Rauxel; 36386.
      • Przemek_i
        • 3239
        • AKL 1.6 MPI 101 KM
        Kolego przyczyn może być kilka.
        Najczęściej krzywe tarcze.(90%)
        Czasem rozwarstwiona opona albo wybulona.
        Miałem też nazbierane błota na feldze i po wyczyszczeniu i wyważeniu przestało.
        Ostatnio odpadł odważnik i też tłukło ok 90km/h.
        A nalatałem już w swoim zyciu pewnie ok 1 000 000 km w sumie swoimi i firmowymi wozami. Trzeba sprawdzić i tyle. Pozdrawiam i życzę rozwiązania problemu.
        ...Moje Cappuccino MPi...
        • marcin607
          • 767
          tarcze są fabryka więc zaczne od nich i zbieżność jak nie pomoże pewnie nowe opony. Dzięki
