Kasowanie inspekcji a wyświetlacz?
  • cichy
    • 28
    jestem świeżym posiadaczem O2 Mint. Dziś skasowałem inspekcję według instrukcji, tzn wciśnięty przycisk od dziennego przebiegu, włączenie zapłonu, zwolnienie przycisku i przekręcenie go w prawo.
    Chodzi o to, że po wyjęciu kluczyka nie gaśnie zegar i przebieg samochodu. Dałbym sobie rękę obciąć, że wcześniej tak nie było. Jak jest w rzeczywistości?
    Dla mnie najwygodniej by było jakby na wyświetlaczu nic nie było po wyjęciu kluczyka.
    Ktoś może orientuje się w temacie?
    Pozdrawiam Wszystkich.
  • bastek1080
    • 77
    cichy Witaj.
    Zegar gaśnie po ok 30 sekundach po wyjęciu kluczyka, chwilę po wyłączeniu się oświetlenia wnętrza. Tak samo jak po ok 30 sekundach od zamknięcia/zaryglowania drzwi. Każde otwarcie drzwi kierowcy powoduje włączenie wyświetlacza pomiędzy zegarami.
    bastek1080
    • Przemek_i
      • 3239
      • AKL 1.6 MPI 101 KM
      • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
      Zamieszczone przez bastek1080 Zobacz wpis
      Dokładnie, mam tak samo - jakieś 30-45 i znika
      ...Moje Cappuccino MPi...
      • cichy
        • 28
        Niestety, dziś po całej nocy podchodzę do samochodu (bez otwierania) i na wyświetlaczu świeci się zegar i przebieg. Jak otworzę samochód i przekręcę stacyjkę na zapłon to pojawia się dodatkowo temperatura. Wcześniej było tak jak mówicie, gasło po jakimś czasie. Po skasowaniu inspekcji teraz tak zostało.
        • Przemek_i
          • 3239
          Wywal inspekcję przez VCDS i powinno wrócić do normy.
          • cichy
            • 28
            Postaram się załatwić VCDSa i dam znać co i jak.
            • cichy
              • 28
              Niestety VCDS, który dostałem grzeje się po paru minutach i przestaje działać. Miał ktoś z takim objawem do czynienia?
              Mam za to VCP czy ktoś wie może jak w nim podnieść wolne obroty?
              • marcinb24
                • 34
                Udalo sie z tym cos zrobic?
                Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
                • cichy
                  • 28
                  Czekam na kolejnego VCDSa. Może za tydzień dwa już będzie i wtedy będę próbował kasowanie inspekcji. Przy okazji podniosę wolne obroty na jakieś 850. Gdzieś na necie było do VW jak to zrobić.
                  • cichy
                    • 28
                    Witam po długiej nieobecności. Dziś skasowałem inspekcję VCDSem. Teraz pada ale jutro rano zobaczę czy na wyświetlaczu coś widać. Przy okazji wzięliśmy z kuzynem jego O2 1.4TSI 2009 rok do kasowania inspekcji gdyż sposób na pokrętło nie zadziałał. Ku mojemu zdziwieniu o wejściu w opcję SRI Reset pokazały mi się opcje do kasowania: ESI Reset/North America oraz ESI ResetFix North ...
                    Czemu nie miałem tych standardowych opcji? Spotkał się ktoś już z takim przypadkiem?
                    • Sony
                      • 342
                      Nie mam kabelka, stąd zapytanie czy w Oct. II 1,4 TSI (CAXA) rzeczywiście tym jednym pokrętłem po wymianie oleju skasuję inspekcję?
                      • Gość
                        W swoim skasowałem normalnie, w menu wyświetlacza zegarów (maxi).
                          • 3778
                          Zamieszczone przez Sony Zobacz wpis
                          Bez maxidota kasowanie jak w tej instrukcji na str.17 https://ws.skoda-auto.com/OwnersManu...nersManual.pdf
                          • Sony
                            • 342
                            dzięki.
                            W mojej instrukcji do auta NIE MA tego opisu jak na wskazanej str. 17.
                            • marcinb24
                              • 34
                              W mojej tez nie ma ale mam wersje bez maxidota i dziala. Wyzerowaly sie czady na rok i 15tys. Octavia2fl z 2010.
                              Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka
                              • Gość
                                Zamieszczone przez marcinb24 Zobacz wpis
                                U mnie tak samo. Oprócz czadów.
