wymiana nagrzewnicy porady
  • Szym_on
    • 12
    Witam, w związku ze zbliżającą się wymiana nagrzewnicy w mojej OII czy mogę liczyć na jakieś porady oraz wskazówki od bardziej doświadczonych tą wymiana
    • 11351
    nagrzewnicy wodnej kabiny? zrzucenie deski będzie wyzwaniem, potem wszystko jest na wierzchu
    • Przemek_i
      • 3239
      • AKL 1.6 MPI 101 KM
      • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
      Zamieszczone przez krzynol Zobacz wpis
      Dokładnie :-(
      ...Moje Cappuccino MPi...
      • Szym_on
        • 12
        Dokładnie nagrzewnicy wody. Od zimy już czuć płynem aczkolwiek nie ma ubytku w zbiorniku wyrównawczym. Ale z racji pogody oraz lata trzeba zainteresować się tematem i przy okazji ogarnąć nagrzewnice elektryczna przed następną zima
        • michal_suchy
          • 89
          Koledzy szanowni , zwłaszcza Ci z dużym stażem na forum. Nagrzewnica w OII jest zlokalizowana przy pedałach . Nie ma potrzeby demontażu deski rozdzielczej. Dojście jest dość dobre po zdjęciu boczku i kilku elementów przy schowku za lewarkiem biegów.
          • Szym_on
            • 12
            Nie dało mi to spokoju
            Serdeczne dzieki
            W Toledo M1 wymieniłem w ten sposób nagrzewnice bez zdejmowania deski, z tym że tam wyciągnąłem całą trumnę po małym cięciu metalowego stelaża pod panelem sterowania nawiewami.
            Ale widzę że tutaj dojście jest bardziej niż lepsze
            • Przemek_i
              • 3239
              Zamieszczone przez Szym_on Zobacz wpis
              To działaj i rób poradnik z opisem i zdjęciami
              • michal_suchy
                • 89
                Dokładnie .
                Przy wymianie może być konieczność założenia nowych uszczelek gumowych na połączeniu nagrzewnicy. Są gotowe zestawy tych uszczelek wraz z obejmami. Niektóre nagrzewnice mają to w zestawie, tak że zwróć na to uwagę przy wyborze producenta.
