Regulacja xenonów [2008]
  • mikegolf
    • 21
    • BMM 2.0 TDI 140 KM
    Dzień dobry,
    Pacjent - Octavia Scout przed liftem + xenony zapewne z samopoziomowaniem (brak pokrętła regulacji w kabinie - jest tylko jasność zegarów).
    Doczytałem że należy wejść w tryb ustawiania przy użyciu VAGa. I tu problem, bo przy wejściu w grupe 55 Xenon Range dostaję błąd komunikacji z kontrolerem.
    Dodam że np w 01 Engine mogę wejść.
    Co sprawdzić, co zrobić?
    Z góry dziękuję
  • Andy90
    Administrator
    • 862
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    spróbuj wejść jeszcze przez kanał 29. nie wiem jak VAG - w VCDS masz możliwość manualnie wybrać kanał.
    W O1 też 55 nie działa, dopiero w 29 wchodzę i widzę lampy.
    http://forum.octaviaclub.pl/node/2558934
    https://www.facebook.com/ZielonaOctaviaByAndy/
    • mikegolf
      • 21
      niestety, w 29 też mi nie wchodzi.
      To samo, czyli "no response from controller"...
      • loru
        • 4286
        Zamieszczone przez mikegolf Zobacz wpis
        ale po co się tak bawisz ? regulacje masz przy lampie po staremu, śrubokręt w dłoń i kręcisz , nie ma to pływu, że potem czarodziejsko xeon czegoś nie zapamięta itp, i zjedzie w dół ze snopem światłą.
        Ostatnio edytowany przez loru; 2055.
        • mikegolf
          • 21
          to skąd takie opinie i tutoriale o regulacji w internecie? :P
          w międzyczasie podjechałem na pobliskie SKP gdzie panowie powiedzieli że ustawią światła, i faktycznie - tylko ze śrubokrętem robili. czekam do wieczora ze sprawdzeniem efektu.
            • 11357
            ustawili snop światła statycznie na poziomym podłożu
            po taki ustawieniu powinno się wykonać nastawy podstawowe w sterowniku poziomowania z kierowcą siedzącym w aucie,
            aby system autopoziomowania miał bazowe wartości w położeniu neutralnym
            a brak możliwości wejścia w sterownik to niedobry objaw, musisz mieć taką możliwość, może jakiś słaby VCDS?
              • 11357
              i proszę...
              • mikegolf
                • 21
                dziękuję, obejrzę wieczorem.
                może być wina lipnego VCDSa lub kabelka, jedno to stara wersja a drugie tani chińszczyzna. Używałem w starym audi do diagnozy turbiny, więc nigdy poza grupę silnika nie wychodziłem
                podjadę do swojego mechanika, niech mi to sprawdzi i ew. poprawi.
