Odgrzybianie klimatyzacji - Octavia II FL 2010
  • golibroda
    • 530
    Poczytałem sobie trochę o odgrzybianiu klimatyzacji, mam wyjąć filtr i podać piankę itd ...
    Nie ma problemu, ale ma ktoś jakiś manual ze zdjęciami, żebym wiedział w którą stronę w komorze filtra pryskać czyli dokładnie gdzie jest parownik. Może macie jakiś schemat serwisowy, aby wyobrazić sobie konstrukcyjnie umiejscowienie filtra w stosunku do wentylatora i parownika.
    Gdzie jest filtr, jak się wymienia to wiem
    Proszę o pomoc !
    Ostatnio edytowany przez golibroda; 7638.
    Piotr
  • Przemek_i
    • 3239
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
    jest na forum instrukcja filmowa, poszukaj
    ...Moje Cappuccino MPi...
    • spj
      • 4060
      Video od kolegi HAKSIU
      Paweł
      Grupa lokalna Pomorskie OCP na fb​
      • golibroda
        • 530
        Dziękuję, film znam i już oglądałem.
        Wsadzałem rękę w otwór po filtrze, jest tam jakiś tunel w lewą stronę w okolicach lewego górnego narożnika filtra. Nie wiem tylko jak daleko mam wsunąć wężyk i czy pryskać w kierunku frontu czy tyłu samochodu, bo nie wiem gdzie i jak umieszczony jest parownik.
        Raczej chodziło mi o jakiś schemat (zdjęcie) tej części tunelu z filtrem i parownikiem.
        Piotr
        • spj
          • 4060
          Może to Ci da pogląd na temat:
          Paweł
          • opermon
            • 318
            Jak się położysz pod schowkiem i poświecisz latarką to powinieneś zobaczyć co i jak. Z tego co pamiętam to przez otwór na filtr widać parownik.
            Wysłane przy użyciu Tapatalka
            Octavia 2 FL 1,4 CAXA, 12r
            • golibroda
              • 530
              Zamieszczone przez spj Zobacz wpis
              Tutaj już coś widać. Dziękuję. Próbuję sobie wyobrazić
              Piotr
              • golibroda
                • 530
                Zamieszczone przez opermon Zobacz wpis
                Wiem, że wchodzę wężykiem przez wnękę filtra, kieruję się do góry i w lewo. Jestem wtedy w kanale powietrznym, który prowadzi do parownika. I jak dotrę końcówką do parownika ( jaka to długość od wejścia do kanału do samego parownika ?), który umiejscowiony jest chyba prostopadle do kierunku jazdy to mam psikać w prawo (kierunek jazdy) czy w lewo (kierunek wnętrza samochodu) ? A może gdzie popadnie Logika mówi, że w prawo w kierunku silnika, ale któż to wie !
                W sumie tylko tego szczegółu mi brakuje
                Piotr
                • opermon
                  • 318
                  Jak wsuniesz rurkę to parownik masz po lewej stronie (po strobie kabiny). Nie ma tam za wiele miejsca, od parownika do obudowy masz może z 3-4 cm luzu więc jak wsadzisz rurkę do końca i będziesz ją powoli wyciągał to pianka będzie i tak w całej przestrzeni jaka tam jest. Jak będziesz miał wszystko to tak jak pisałem weź latarkę połóż się i zerknij, a będziesz wszystko widział.
                  • golibroda
                    • 530
                    O to chodziło. Konkretnie i precyzyjnie. Dziękuję bardzo.
                    Piotr
                    • radekrp90
                      • 158
                      Zanim użyjesz tej pianki radzę sprawdzić jak wygląda powierzchnia nią pokryta po wyschnięciu - większość pozostawia lepką, oleistą warstwę do którego przylega kurz i wszelkie inne drobinki przepuszczone przez filtry. W krótkim czasie parownik wygląda gorzej niż przed "czyszczeniem".
                      • marcinb24
                        • 34
                        Najlepiej jak juz ktos ma zamiar ogarnac parownik od sytony filtra uzyc chemi caljowicie plynnej silnie odkarzajacej aby zabic to co rosnie i splukac zanieczyszczenia aby splynely na zewnatrz. Pianka nie zmyje nic tylko zakryje do czasu odparowania.
                        Ja uzylem wurtha do odkarzania parownika, i cale lato spokoj mam od zapachow juz. Alebprzy aplikowaniu jest tak mocny ze faze mozna zlapac przy aplikowaniu, tym bardziej ze chcialem dokladnie odkazic parownik i prawie caly mi poszedl. Pod samochodem ciemna masa wyplynela i jestem teraz pewien ze mam czyste powietrze bez grzybni i bakterii.
                        Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
