Wypalanie filtra dpf a kontrolki
  • PrzemekEdward
    • 60
    • CFHF 2.0 TDI CR 110 KM
    Witajcie.
    Miałem wszystkie objawy wypalania dpf a kontrolki nic nie pokazywały. Możliwe?
    Czy po prostu silnik był gorący i wentylatory chodziły i były podwyższone obroty i spalanie?
    Ktuś cuś?
    Wysłane z mojego R1 HD przy użyciu Tapatalka
  • zadariusz1
    • 545
    • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
    W przypadku wypalania dpfa nie świeci żadna kontrolka , podwyższają się obroty i spalanie , dopiero jak dpf się zapcha i nie da rady go wypalić to zapala się kontrolka
    • PrzemekEdward
      • 60
      Zamieszczone przez zadariusz1
      Jak dobrze mieć kogoś kto pouczy. Dziękować wielce.
      PE.
      • PrzemekEdward
        • 60
        PE.
        • PrzemekEdward
          • 60
          A w innych autach tego koncernu? Tez kontrolki się nie świecą? Widziałem na yt że sie świecą.
          • marwoo
            • 261
            Jak się świeci to znaczy że masz już problem... Jak wszystko działa poprawnie to poza tym co kolega wyżej napisał nie ma śladu.
            • PrzemekEdward
              • 60
              No wiec tak. Wypalanie przebiegło bez problemów. Najpierw trwało kilkanaście minut (jakieś 10 min) i je przerwałem, gasząc silnik. Po 3 dniach odpaliłem auto i jechałem ok. 25 minut i w ciągu tych minut skończył się proces. Auto miało podniesione obroty i spalanie. Po stronie tłumika było cieplej niż zwykle. ale bez przesady. Tak to u mnie trwało. Poprzedni właściciel też tak miał i nawet mi opowiadał, że jakby nie wiedział, że tak się to odbywa to nawet by nie wiedział że było. Z ze mną tak samo.
              Jak się komuś ten post przydaje to proszę bardzo. A jak wątek niepotrzebny to chyba można zamknąć?
                • 11325
                nie dopalił do końca, zapisał to sobie i w ciągu najbliższych jazd wypalił się jeszcze raz, to normalne
                dla mnie szkoda, że nie ma sygnalizacji wypalania, np. piknięcie i mrugająca kontrolka dpfa, po wypaleniu piknieni ecię i kontrolka gaśnie
                • PrzemekEdward
                  • 60
                  Zamieszczone przez krzynol
                  Super. Dzięki. Warto wiedzieć.
                  • MQ1977
                    • 120
                    • AKL 1.6 MPI 101 KM
                    Zamieszczone przez zadariusz1 Zobacz wpis
                    Zamieszczone przez marwoo Zobacz wpis
                    Zapalenie się kontrolki każdemu może się zdarzyć, jeśli przez pewien czas jeździ na krótkich dystansach, ale to jeszcze nie tragedia ani żaden poważny problem. Mnie to się przytrafiło kilka razy, ale po odpowiedniej kilku- kilkunasto- minutowej "wycieczce" dpf się wypalił i kontrolka gasła.
