[O2] 1.6 MPI - Problem z odpalaniem po nocy
  • Krzysiek-P4
    • 2019
    • 8
    Cześć
    Posiadam Skodę Octavie 2 1.6 MPI z lpg,
    Od czasu zakupu pojawia mi się co jakiś czas problem z odpalaniem po nocy lub gdy stoi dłużej (8-10h) czasami trzeba dwa razy kręcić żeby odpalił, a dziś gdy po normalnym odpaleniu nie załapał drugie podejście trwało ze 3 sekundy + dodawanie lekko gazu (nie wiem czy coś to daje ) sytuacja na ciepłym silniku nie występuje a wręcz pali idealnie na dotyk, czasami też odpali po nocy za pierwszym ale ociężale jakby mial zgasnsc ale od razu wpadając juz na obroty ssania
    Czy ktoś wie w czym może tkwić problem?
    wstępnie postawiłem na cofajace się paliwo z układu, na dniach będę wymieniał filtr paliwa na okoliczność łapania lewego powietrza,
    Dzięki za pomoc
    pozdro
  • Przemek_i
    • 3239
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    Witaj Kolego.
    Podpinałeś auto po komputer?
    Jaką masz instalację LPG?
    Ile ma przelotu?
    Tak na szybko - obstawiam że któryś z wtryskiwaczy LPG puszcza gaz do kolektora ssącego na dłuższym staniu i stąd problemy. Miałem bardzo podobnie. Jeden wtryskiwacz LPG puszczał.
    Zrób doświadczenie. Zagrzej auto i jak będziesz wiedział że będzie stało 8-10 godzin wracając na miejsce postoju ręcznie wyłącz LPG na PB i przejedź na PB tak ze 2 KM.
    Jak rano odpali bez problemu to sprawa jasna.
    Pozdro
    ...Moje Cappuccino MPi...
    • Krzysiek-P4
      • 2019
      • 8
      Lpg to STAG
      przebieg 245 z czego około 50tys na LPG, 3 letnia instalacja
      pod komputer dziś się podpinałem i wyskoczyło mi jedynie:
      -008704
      NOx Sensor 1 bank 1
      sp: wyjście otwarte
      -008713
      NOx Sensor 1 Heater bank 1
      te błędy mają coś wspólnego z sondą?
      nie pamiętam juz czy były to błędy z sekcji silnika
      Odnośnie Twojego doświadczenia mogę nawet pojeździć kilka dni na samej benzynie dla pewności testu
      Jednak jeżeli wtrysk puszcza to czy nie jest tak że puszcza niezależnie czy jest używany czy nie?
      Ogarnięty gazownik będzie w stanie wskazac taki puszczający wtrysk od ręki bez rozbierania połowy instalacji?
      • Przemek_i
        • 3239
        Wystarczy zrobić tak jak pisałem. Jazda 2 KM na benzynie wyssie lpg z przewodów i rano nie będziesz miał lpg w cylindrze więc nie będzie problemu z zapalaniem.'
        Instalacji nie trzeba całej rozbierać tylko wymienić wadliwy wtrysk. Jeśli masz listwę to podmieni Ci listwę.
        A sonda chyba do sprawdzenia bo może się kończyć
        • Krzysiek-P4
          • 2019
          • 8
          Dziś już w drodze do pracy gaz wyłączony, zobaczymy po wyjściu z pracy jaką będzie sytuacja
          jeszcze u innego źródła doradzono mi sprawdzenie reduktora bo on może być winny i nawet wyłączenie gazu, jazda na samej benzynie nic nie da,
          sprawdzając albo zdejmując podciśnienie na noc podłączać rano przed uruchomieniem silnika lub po zakończeniu jazdy na zdjęty wężyk podciśnienia rzucić trochę np pianki do golenia i gdy będzie powstawał bąbel to reduktor do wymiany
          co myślicie o tym?
          • maciek
            • 172
            Zakręc zawór na butli z gazem. Tylko wtedy masz pewność, że nie masz w kolektorze lewego gazu Jak będzie dobrze to będziesz szukał dalej.
            OCTAVIA '01
            • Przemek_i
              • 3239
              Zamieszczone przez maciek Zobacz wpis
              Jeśli mówimy o reduktorze to powyższa rada jak najbardziej.
              Ale kolega napisał:
              Zamieszczone przez Krzysiek-P4 Zobacz wpis
              więc reduktora bym nie podejrzewał, chyba że auto jeździ na gazie marketowym i jest zawalony smołą.
              Sprawdź po nocy tak jak mówiłem. Jak to nie pomoże zakręć zawór w butli i jedź aż zacznie piszczeć że gaz się skończył w przewodach. i wtedy zobaczysz jak będzie rano.
              • Andrzej.P
                • 1516
                Niektóre reduktory mogą być fabrycznie źle zaprojektowane i polecą nawet przy niskim przebiegu - nie ma reguły. Zresztą 50k km to trochę jest.
                Btw. ostatnio wysyp takich tematów (O1, O2 itp.), np.:
                Witam, piszę z prośbą o pomoc, mianowicie: od 2 tygodni jestem właścicielem O2 w silniku BSE 1.6 MPi z 2007r z instalacją gazową Vialle zamontowaną w 2008r. Objaw, który mnie niepokoi to fakt, że silnik po odpaleniu na zimnym gaśnie, przy drugiej próbie nie gaśnie ale ma problemy z wejściem na obroty, po chwili
                Witam. Zacznę od początku. Ostatnio miałem problem z centralką lpg, sama się wyłączała i włączała kiedy chciała. Sprawdziłem błędy. Okazało się że wyskoczył błąd wtryskiwaczy a że miałem drugie więc je wymieniłem. Oczywiście autokalibracja itd. Gaz chodził normalnie od tej pory. Samochód ma
                Warto odpytać nasza wyszukiwarkę, bo ogólnie porady dla takich objawów są takie same niezależnie od silnika i modelu auta.:
