Dłuższa jazda autostadą z dużym obciążeniem dla silnika.
    1.6 nie jest zły, tylko ma tragicznie krótką skrzynie, nie dostosowaną do wyższych prędkości. Każdy benzyniak na takich obrotach trzymany by pociągnął olej w końcu. To problem wielu wolnossaków z tamtych czasów (niedawno jechałem galaxym 2.3 z krótką 5 biegówką, do 130 ok, ale potem.....też obroty zabijają akustycznie, mimo mocy 147 koni i max prędkości 200, miałem renaulty 1.4,1.6,2.0 z tamtego okresu - wszędzie ten sam problem - niedobrana skrzynia na szybsze trasy,autostrady)
    Ja uważam, że na autostrady najlepszy jest diesel od 1.9/2.0 w górę z długą 6 biegową skrzynią, a nie benzyniak. Pali normalnie i można jechać non stop te 150-160. I takie właśnie w niemcach dominowały jeszcze jakiś czas temu, teraz przez sreko normy pakują długie skrzynie do wszelkich tsi podobnych aut z pojemnością od 1.0 i turbaweczką, nawet czasem za długie dla możliwości silnika.
    A jeśli benzyna, to lpg z sensowną skrzynią i pojemnością skokową, żeby się nie wykańczał za bardzo, bo wszystko rozbija się o obroty silnika.
    Oczywiście benzyna kręci wyżej z natury, ale niewyciszone auta nie mają litości dla uszu pasażerów i bardzo dosłownie oddają męki silnika
      Przemek nie troszkę wyższe, a wyższe o przynajmniej 500 rpm, jak nie lepiej, a to już mocno słychać
      • Gość
        #28
        O2 jest niewyciszona, ale w parze z tsi żadnych mąk silnika nie słychać (3000 rpm przy 140 km/h). Tylko wiatr w uszczelkach. W dieslu miałem 2750 rpm przy tej prędkości, ale było o wiele głośniej, a spalał o litr mniej.
        • Przemek_i
          • 3239
          • AKL 1.6 MPI 101 KM
          • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
          #29
          Jest tak jak mówisz
          ...Moje Cappuccino MPi...
            Unicestwiacz pisałem o silnikach typu 1.0 - 1.2 bardziej. Choć brat ma 1.4 tsi 150 w S3 i uważam, że ma choro długie dsg7 przesadnie długie do takiego motorka. Ale to automat dziwny.
            Co do manuali - Tak samo 3000 obr. mam przy ok. 140 w bmw 2.5 r6 wolnoossaku 6 biegówce, czyli tu widać co dało turbo i długa skrzynia w małym litrażu. Nawet moment jest ten sam - 250 Nm, tylko zakres jego uzyskiwania inny.
            W Focusie miałeś 5 biegów. W 6 biegówce w dieslu: w OI 1.9 asz 3000 było między 160 a 170 km/h gdzieś, w Focusie 2.0 tdci było 3000 rpm przy 180 km/h dopiero, w Fiacie 1.9 jtd mam 3000 przy 170 km/h - czyli podobnie jak w asz. Więc te 150-160 można latać po autobahnach = czyli z 10-20 więcej niż w tsi czy ecooboscie (znajomy jak Ty w Focusie 3 1.5 EC miał 3000 przy 140), i palić nawet nieco mniej w okolicy pół do litra. Fakt Croma jest najlepiej wyciszona przy tych prędkościach dużo lepiej niż Octavia I i lepiej niż Focus 2, ale jest to auto jakby klasę wyżej niż kompakt - tym można to tłumaczyć. Wcale nie jest głośno nadto w Cromce, bez zmęczenia żadnego można 150-160 gnieść.
            Znajomy przy tych prędkościach w a5 3.0 tdi miał jeszcze niższe przełożenia, 6 biegowy tiptronic, quattro - spalanie coś koło 8 litrów przy 150-160 z tego co pamiętam. 245 koni. Takiego typu silnik uważam, za najlepszy na ganianie długie po autostradach, duży diesel przynajmniej 6 garów, który ma potencjał, moment, moc i odpowiednie przełożenia.
            Bawią mnie pomysły np. typu 2.0 diesel dmuchnięty turbawkami paroma jako największy motor w krowie jaką jest Volvo XC90....chory temat.
            • icemerc
              • 304
              • AZJ 2.0 MPI 115 KM
              #31
              obroty silnika to nie wszystko - opory powietrza tez powinno sie brac pod uwagę
                • 6658
                Zamieszczone przez icemerc Zobacz wpis
                idąc tą myślą opory toczenia opon również
                • Przemek_i
                  • 3239
                  #33
                  Coś mi się zdaje że po lekturze naszych rad i wniosków Kolega pojedzie pociągiem
                    • 6658
                    Albo pieszo pójdzie
                    • Przemek_i
                      • 3239
                      #35
                      Kolego Pawcioo jak to widzisz?
                        • 6658
                        Ja osobiście dziwię się temu tematowi, ja jak jadę to jadę, niezależnie czy w 3 czy 5 osób, czy z bagażem czy bez.
                        Jak trzeba to i cisnę w pedał gazu a jak łyknie olej... to łyknie, tdi musi łyknąć.
                        tak jak już tu ktoś napisał, niemiec deptał po autobanie i nawet się nie zastanawiał czy ma za wysokie obroty, czy za niskie, po prostu jechał.
                        • Andrzej.P
                          • 1516
                          Ja podobnie. Zdarzyło się parę razy tłuższą trasę robić i te 1,5-2h 140-150km/h lecieć (seryjne przełożenia w JHT) - wiadomo, od czasu do czasu jakieś odpuszczenie gazu - czy to tiry się wyprzedzają czy inna sytuacja. W kazdym bądź razie silnik żyje, ma się dobrze i to się liczy
                          • Przemek_i
                            • 3239
                            #38
                            Zamieszczone przez Andrzej.P Zobacz wpis
                            No i właśnie o takie opinie tu chodziło - tak mi się wydaje.
                            Daliśmy cały przekrój informacji.
                              Ludzie - to nie Le mans. Nikt non stop z V max nie jedzie! Ograniczenia, zajechania itp... A silnik jest zaprojektowany tak, że szybciej niż może nie pojedzie.
                              • Przemek_i
                                • 3239
                                #40
                                Za długi wątek bo przeczytałem - "Ludzie - to nonsens" i zacząłem się zastanawiać kiedy wysiądziesz z tej kolejki
                                • Andrzej.P
                                  • 1516
                                  Prędkości ~140km/h to daleko od V max
                                  Wiadomo, jakby lecieć nonstop z butem w podłodze (o ile by były do tego warunki) to silnik raczej dość szybko ducha wyzionie, korbę wywali albo coś.
                                  Ważne, aby obalać jakieś dziwne teorie, że na gazie nie można szybko jeździć itp.
                                    • 6658
                                    Mi się zdarzyło lecieć 1,5 h z prędkościami podchodzącymi pod vmax, poza tym, że apetyt na olej wzrósł chwilowo żadnych innych objawów nie zauważyłem, ba, nawet jestem przekonany, że dla silnika zdrowo jest czasem dać mu popalić.
                                    to też nie do końca, jak podzespoły sprawne, olej ok to czemu ma zaraz zdechnąć, to nie jest but w podłodze na jałowym biegu.
                                    • Andrzej.P
                                      • 1516
                                      Oczywiście, ob razu szlag go nie trafi. jednak takie warunki zdecydowanie bardziej sprzyjają wystąpieniu awarii. Taki BSE na V o ile będzie w stanie dokręcić się do np. 7 tys obr łatwego życia nie będzie miał. Chyba 190km/h jest koło lub nawet powyżej 6 tys. obr.
                                      Kluczowe jest ciśnienie oleju (stan pompy i sam olej), ukł. chłodzenia i skład mieszanki.
                                      • shok
                                        • 2070
                                        Jeżeli instalacja gazowa jest dobrze wyregulowana to można takim autem jeździć jak benzyną- koniec kropka.
                                        Jeżeli ktoś myśli, że jadąc przez 1.5h z prędkością 140km/h uszkodzi silnik 1.6 w Octavia to powinien auto sprzedać i pojechać pociągiem. Poważnie.
                                        Przy obecnym ruchu na autostradach nawet niemieckich nie ma możliwości jechania dłużej niż kilkanaście minut nie hamując przez jakąś ciężarówke. A co niektórzy myślą, że miną Olszynę to pierwsze zdjęcie gazu będzie pod Paryżem nie licząc kończącego się paliwa.
                                        Niemcy znani są z tego, że naprawdę cisną na autostradach.
                                        Widzieliście kiedyś na Mobile de ogłoszenie 1.6 Octavia motorschade? Ja nie. Czyba, że komuś pasek strzelił.
                                        A widzieliście np.1.9 BXE czy 1.8 Tsi? Był czas, że nie było dnia by jakieś auto takiej takiej informacji nie zawierało.
                                        Wnioski sami wyciągnijcie.
                                        Osobiście jestem zwolennikiem rozsądnej wolnej jazdy. lubię auto szanować. Jeżdzę równiez z małymi dziećmi.
                                        Ale moi znajomi co na wekendy jeżdzą do polski już nie. Oni autem na autostradach gonią. Jeszcze się nie zdarzyło by komuś od autostrady silnik się rozleciał.
                                        Jednemu jedynie w 1.9 dci Renault poszła turbina.
                                          • 6658
                                          Zamieszczone przez shok Zobacz wpis
                                          ale to nie z winy, że cisnął, po prostu przyszedł na nią czas - zapewne.
                                          różnie bywa, zdarzało mi się wjechać na eskę i dopiero za 150 km depnąć w hamulec, ale to jazda w nocy.
                                          • kylo125
                                            • 1083
                                            Ja tam staram się na dłuższą metę nie jechać swoją jedynką więcej niż 3500-3600 obrotów. Gdzieś tam kiedyś wyczytałem że w tdi można i 4 tysie ale trzeba uważać na temperaturę oliwy.
                                            A że owej temperatury nie mam jak sprawdzić to zostawiam sobie margines.
                                            Na przykładzie silników z dużego fiata/poloneza mogę zresztą potwierdzić że smarowanie i temperatura oleju ma duży wpływ na trwałość silnika.
                                            Miałem taki okres że co sezon rozbierałem i remontowałem/wymieniałem silnik bo wszystko było wytopione.
                                            Po zrobieniu przegród w misce i założeniu chłodnicy oleju wał korbowy pękł dopiero po 4 czy 5 latach piłowania, a i tak panewki które wcześniej co roku były wytopione wyglądały bardzo dobrze.
                                            • shok
                                              • 2070
                                              Czyli uważacie, że jazda Octavia z prędkością 120km/h jest szkodliwa dla silnika. Brawo wy!
                                              O to pyta kolega a wy odpowiadacie, żeby lepiej nie cisnąć aż tak szybko. To ile on ma na tej autostradzie jechać 90km/h za ciężarówkami?
                                              Ja jeżdze po autostradach 100- 120km/h i uważam to za prędkość spokojną i wolną.
                                              Ten temat przypomina mi temat z forum Dacia. Koleś zainstalował wiatrak z komputera w układzie dolotowym. Koledzy go wyśmiali. Tutaj natomiast kolega ma obawy czy jego silnik 1.6 wytrzyma jazdę z prędkościami 120-130 a wy piszecie, że dla tego silnika to może nie być za zdrowe? Ja tak rozumie niektóre odpowiedzi.
                                              Rozumie obawy jakby napisał 180-190 ale 120
                                              Ostatnio edytowany przez shok; 5726.
                                              • kylo125
                                                • 1083
                                                A kto tak pisze? Ja widzę raczej opinie że spokojnie można piłować sporo więcej. Do tego w naszym kraju jechać 120 wcale nie jest łatwo.
                                                Dziś naszło mnie na eco jazdę i ustawiłem sobie właśnie na tyle tempomat. Puki był mały ruch to spoko. Ale jak przybyło aut to musiałem dość często hamować/odpuszczać przed wyprzedzaniem wolniejszych aut, żeby nie wyjeżdżać przed maskę autom jadącym lewym pasem.
                                                • czernobyl
                                                  • 1276
                                                  zawsze wychodziłem z założenia, że auto jest dla mnie, a nie na odwrót;
                                                  tak więc w oct1 - 1.6+LPG jak tylko się dało, to latałem 140wg GPS - brało olej, po zrobieniu UPG, pierścieni i uszczelniaczy przestało. Tak jeździłem do sprzedaży, a zrobiłem tym autem w sumie 190kkm
                                                  w oct2 1.6+LPG latałem tak samo, ale po przekalkulowaniu kosztów stwierdziłem, że taniej mi dolewać olej do usranej śmierci, zrobiłem tym ~120kkm dolewając po 3L/10kkm i auto jeździ dalej u sąsiada, bez remontu;
                                                  w obu autach obroty przy 140kmh w okolicach 4500rpm;
                                                  jak ma działać, to będzie; jak ma się wysypać, to się wysypie. I tyle. 120km/h w PL nie da się jechać po autostradzie - za szybko na tiry, za wolno, by wbijać bezpiecznie na lewy pas.
                                                  aha, teraz jeżdżę 1.6TDI po chipie - ostatnio sprawdzone (na niemieckich autostradach rzecz jasna), że nawet jechanie powyżej fabrycznego Vmax przez 300km (minus hamowania na maruderów na lewym pasie) wcale go nie zepsuło, turbo żyje i ma się dobrze, spalanie-2x dane fabryczne
                                                  korzystajcie z samochodów, nie róbcie sobie niepotrzebnych stresów. Nawet jeśli temperatura oliwy osiąga 125'C (BFQ, godzina na autostradzie latem)
                                                  • Gość
                                                    #50
                                                    Zamieszczone przez czernobyl Zobacz wpis
                                                    I nie kupujcie takich aut do jazdy autostradami.
