Siłowniki bagażnika
  • rajmund
    • 2019
    • 21
    Siłowniki bagażnika
    Zakupiłem na allegro siłowniki do klapy bagażnika z tą sprężynką żeby klapa otwierała mi się sama po naciśnięciu przycisku na pilocie.
    Z zainstalowaniem nie było żadnego problemu. Problem pojawia się gdy chcę klapę otworzyć tak jakby "za pierwszym razem" otwiera się ona baaaardzo powoli.
    Gdy już się otworzy i gdy zamknę bagażnik, klapa otwiera się już później bez problemu.
    Problemem są simmeringi które są pod sprężynką, próbowałem je nasmarować smarem silikonowym ale nie pomogło.
    Czy macie jakiś sposób na to? Strzałką zaznaczyłem o jaką część chodzi. Może posmarować to tłoczysko też?
  • koleś
    • 2848
    • Fabia combi (6Y5)
    Zdejmij je i powiększ troszkę otwór. Powinno pomóc.
    • gradek
      • 12911
      rajmund te simeringi są tylko po to, by trzymać sprężynę w jednym miejscu, by się ona nie przesuwała na siłowniku.
      • Klejdo07
        • 2019
        • 6
        Ja mam pytaie odnośnie tych siłowników , posiadam Octavie 2 FL i czy te siłowniki będą pasować z combi? Ponieważ nie mogę znajeżć tych siłowników do Hatchback'a :/
        • gradek
          • 12911
          Klejdo07 wystarczy założyć same sprężynki. Mogę ci sprzedać, gdyż zrezygnowałem z tego moda.
          Jeśli jesteś chętny pisz PW
          Ostatnio edytowany przez gradek; 9065.
          • Sony
            • 342
            Mam do Was pytanie dot. lekkości podnoszenia się klapy bagażnika i utrzymywania się klapy bez opadania z dowolnej wysokości. Mam wrażenie, że klapa lżej się podnosiła i nie opadała, a teraz czasem ma tendencje do opadania jeśli nie jest do końca podniesiona, szczególnie przy wietrze. Trzeba też użyć trochę siły przy początkowym ruchu klapy po jej odryglowaniu. Czy u Was jest podobnie? Już sam nie wiem czy tak ma być czy też pora na wymianę siłowników (sprężyna gazowa). Sprawdzałem po wymontowaniu (są ori z 1. montażu) i siłowników nie daje się ręcznie ruszyć (wsunąć), są twarde. Mają oznaczenia: 1Z5 827 550B 01S, 2483ZJ 0405N 212/09 A31. Czy w razie potrzeby mam szukać zamienników o sile 405 N, jakiej firmy siłowniki polecacie?
            • koleś
              • 2848
              • Fabia combi (6Y5)
              Kup polskie. Siłowniki Krosno.
              602524864 zadzwoń pod ten numer i powiedz do czego potrzebujesz siłowniki.
              • Sony
                • 342
                Uważasz, że te moje już osłabły i nadają się do wymiany? Do kogo jest ten nr telefonu?
                • koleś
                  • 2848
                  • Fabia combi (6Y5)
                  Pytałeś o polecenie producenta. No to napisałem.
                  Jak uważasz, że masz problem z klapą to wymień siłowniki.
                  Zadzwoń i powiedz co potrzebujesz. Że chcesz Krosno do tylnej klapy. Od razu polecam kupić do maski silnika. Przyjdą w jednej paczce.
                  • Sony
                    • 342
                    Dzięki, już wiem wszystko
                    • marc.zalu
                      • 2019
                      • 102
                      Nie polecam siłowników Krosno klapa ponownie zrobiła się ciężka po pół roku
                      • Sony
                        • 342
                        Które miałeś (kod) i do kombi czy sedana
