Witajcie,
w samochodzie znajomego (jak w temacie) ostatnio poczyniliśmy kilka zmian (dokodowań), które teoretycznie przeszły i sterownik je przyjął, ale nie działają prawidłowo.
Pierwszą z nich jest zamykanie/otwieranie samochodu automatycznie (powyżej 15km/h/zatrzymanie). O ile zamykanie działa prawidłowo, zamykają się wszystkie drzwi, to właśnie po zatrzymaniu pojazdu, wyłączeniu i wyciągnięciu kluczyka drzwi się nie otwierają Można wyjść oczywiście otwierając drzwi za klamki/dźwignie, ale trzeba je dwukrotnie "pociągnąć". Dodam też, że otwieranie i zamykanie z przycisku na konsoli poniżej lewarka działa prawidłowo Miał ktoś z szanownego grona podobny przypadek? Czy to wina kodowania, jakiejś usterki (nie nie pokazuje VCDS)
Drugi temat to czujnik/czujniki przy lusterku, z tego co kojarzę, to VCDS pokazał, że jest to RLS, czy dobrze kojarzę, że oznacza to czujnik deszczu i zmierzchu? Jeśli tak, to co trzeba dodać, aby światła działały automatycznie (włącznik obecnie bez funkcji "auto")??
