lozysko buczy tobie lewe przod lepiej sprawdz to szybko bo jka masz tak glosno to mozesz je zapiec a potem bedzie problem
[O2] [o2fl] felga alu 16" (na zime) - wybór - jakie ET?
Ten temat jest zamknięty
Przeszukalem forum, ale nie znalazlem zadnej podpowiedzi.
Z racji ze czekam na odbior nowej O2FL na letnich kapciach (17' pegasusa), chce przed jej odbiorem miec juz naszykowane zimowe buciki i szukam alusow 16' (bo same opony 205/55 juz sobie wybralem).
W zwiazku z tym rozejrzalem sie gdzieniegdzie i znalazlem alu ktore mi sie podobaja, jednak mam watpliwosci czy beda pasowac ze wzgledu na ich ET - 35 ? Chodzi oczywiscie o kwestie obcierania opon.
http://moto.allegro.pl/nowe-felgi-16...260221165.html
Z gory dziekuje za odp.
06.09.2010 - zamówienie szarej elegantki
19.11.2010 - odbiór auta :-)
Standardowo powinieneś założyć ET50 (tak jest w oryginalnych felgach)
Ja założyłem ET46 - przód wygląda idealnie, a tył można by jeszcze wysunąć.
Dla mnie ideałem byłoby właśnie ET46 przód i spokojnie ET38 tył.
Co do ET35 koledzy na forum jeżdżą na takich więc trzeba ich pytać
M4ciek, oj coś słabo szukałeś
O2, rozstaw śrub - 5x112:
aluminiowe
7,0J x 17", ET 54, opona 225/45 R17
7,5J x 18", ET 51, opona 225/40 R18
6,5J x 16", ET 50, opona 205/55 R16
6,5J x 15", ET 50, opona 205/60 R15
6,5J x 15", ET 50, opona 195/65 R15 - do używania z łańcuchami
6,0J x 15", ET 47, opona 195/65 R15
stalowe
średnica otworu centralnego - 57
6,0J x 15", ET 47
6,5J x 16", ET 50
6,0J x 16", ET 50
A co do samych felg to powiem tak ET35 firmy A nie musi być identyko jak ET35 firmy B więc przymiarka z jazdą próbną jest wskazana. Osobiście nie pchał bym się w jakieś NO NAME-owe felgi. Wolałbym osobiście kupić lekko używane ORI felgi (nie muszą być Skody, może być to felga innego producenta z grupy VAG oczywiście)
Michau, ale te dane to ja znam :-P Ale szukanie felg alu z ET 50 - szukaj w stogu siana. I co jakas mi sie spodobala, to ma mniejsze ET. Stad pytanie o najmniejsze mozliwe ET felgi 16' :-) co by nic nie obcieralo.
Tez szukam uzywanych ori z grupy VAG, ale nie chce typowych z Audi, bo juz mam zboczenie ze je poznaje ze pasuja do Audi, ze Skoda mi sie kojarza zawsze jakies takie masywniejsze.
Aha, budzet to max 1400.06.09.2010 - zamówienie szarej elegantki
No chyba, że tak. Ale jak pisałem są osoby na forum co mają ET35 i nic im nie obciera, a słyszałem o paru przypadkach co na ET35 obcierało dlatego napisałem, że ET35 firmy A nie musi być takie samo jak ET35 firmy B i bez jazdy próbnej się nie obejdzie.
to troche lipa, bo felgi i opony musze kupic PRZED odebraniem auta :-) a wiec test odpada, musze sie ograniczyc do wiekszego ET :-/06.09.2010 - zamówienie szarej elegantki
A Dezent F? Wiem, że sporo osób je ma ale IMO bardzo fajnie wyglądają na O2, słyszałem, że są wytrzymałe i mają ET48
Enriquez, ja znalazłem stronkę gdzie Denzent F mają od 15 do 48 ET (dokładnie 15, 35, 38, 39, 40, 43, 48)
a tu są ET35 i ET48 http://allegro.pl/dezent-f-16-nowe-n...275121281.html
a czy do O2 FL z silnikiem 1.8 TSI wejdą 15'' ?Byłe...:
Skoda S100L, rok produkcji: 1974
Skoda 120L, rok produkcji: 1988
Skoda Felicia, rok produkcji: 1995
Skoda Fabia I, rok produkcji: 2000
Skoda Octavia 1U, rok produkcji: 2005
Jest
Octavia 2, rok produkcji 2010
oczywiście że wejdą.Zamieszczone przez Reendia czy do O2 FL z silnikiem 1.8 TSI wejdą 15'' ?
bardzo dziekuje za sugestie, takie felgi juz zimuja w garazu i czekaja na zamowione oponki...Zamieszczone przez rkbM4ciek, Enzo H : ET 45 6.5 cala06.09.2010 - zamówienie szarej elegantki
ET 35 to zawsze musi być to samo, niezależnie od producenta felgi.Zamieszczone przez MihauNo chyba, że tak. Ale jak pisałem są osoby na forum co mają ET35 i nic im nie obciera, a słyszałem o paru przypadkach co na ET35 obcierało dlatego napisałem, że ET35 firmy A nie musi być takie samo jak ET35 firmy B i bez jazdy próbnej się nie obejdzie.
Różnice mogą powstawać z kilku powodów:
1) felgi maja co prawda takie samo ET, ale inną szerokość, czyli felga 6,5x16 ET35 będzie inaczej "leżała" na aucie niż szersza felga 7x16 ET35
2) felgi mogą być identycznych rozmiarów, czyli np. obie są 6,5x16 ET35, ale montaż różnego rozmiaru opon da różny efekt - czyli 205/55/16 będzie inaczej pasowała niż 215/50/16
3) opony o nominalnie tym samym rozmiarze, pochodzące od różnych producentów moga się od siebie bardzo różnić, tak że na tej samej feldze
opona 195/65/15 firmy XXX może być szersza nie tylko od innej opony 195/65/15 firmy YYY, ale nawet szersza od 205/60/15 firmy ZZZ.
Powyższą informację podaję w oparciu o rozmowę z product managerem jednego z najwiekszych producentów opon :diabelski_usmiech, nie jest to wykopalisko znalezione gdzieś w necie!
Będąc zainteresowany tematem felg i opon znalazłem stronę gdzie można podać wymiar nominalny opony i felgi oraz rozmiar tego co chcemy założyć do auta. http://www.willtheyfit.com/hejka
Witam, mam pytanie, czy orientuje się ktoś czy na felgę oryginalną 17 RS z O2 mogę założyć opony 205/45/17 zamiast 225/45/17?
kristofer55, nie możesz.
225/45/17 634.3 mm 0 mm 0 %
205/45/17 616.3 mm -18 mm -2.92 %
dopuszczalne zamienniki to opony, których średnica zewnętrzna nie jest większa o 1.5 % od średnicy zewnętrznej opony oryginalnej lub nie jest mniejsza o 2% od tej średnicy.
ewentualnie homologowany rozmiar to 205/50/17
Dzięki za odpowiedź, będę zakładał 205/50/17Zamieszczone przez mirek_p11kristofer55, nie możesz.
