Kąt pochylenia kół tylnej osi
  • koda92
    • 2022
    • 5
    • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
    ​​​​​​Jakiś czas temu kupiłem octavia 2 rs z obniżonym zawieszeniem o 3 cm. I okazało się że z tyłu ścina opony od wewnątrz. Diagnosta powiedział że zostały zmienione sprężyny ale nie zmieniono pochylenia kół czy tam geometri.
    Mam urządzenie do pomiaru pochylenia koła i mogę sam to zrobić tylko nie wiem którymi śrubami ustawia się to pochylenie i ile stopni powinno wynosić. Jakby ktoś mógł pomoc to będę wdzięczny.
    Chodzi o tylną os i jest tam wielowachacz
  • kowaltom99
    • 760
    Są 4 śruby mimośrodowe - nr 11 i nr 10. po obu stronach
    Nie chcę Cię martwić, ale po kilku latach śruby regulacyjne w tylnym zawieszeniu w OII są zapieczone na amen.
    Generalnie jak jest zapieczone - to silentblocki do wycięcia i wymiany (lub cały wahacz)
    Po wymianie powinno się ustawić pełną geometrię.
    image.png​
