Osłona silnika nowego Toura - czy potrzebna?
  • podol111
    • 21
    szkoda, to przez ostatnie średnie spalanie się tak porobiło :szeroki_usmiech
    podol111
  • mar979
    • 187
    Witam Wszystkich
    Temat był z grubsza już poruszony, ale dokładniejszych informacji nigdzie na forum nie znalazłem, dlatego poruszam tę kwestię.
    Niedługo odbieram nową Octavię Tour 1,6+LPG z salonu - przypadkowo się dowiedziałem że w standardzie nie dają osłony silnika - w salonie mnie poinformowano że fabrycznie zamontowana jest tylko osłona chłodnicy - krótsza i nie zasłaniająca silnika, a że osłona silnika do tego modelu nie jest potrzebna bo utrudnia chłodzenie silnika i że tylko do diesli się taką osłonę zakłada o jaką mi chodzi.
    Pytanie teraz czy faktycznie osłona silnika nie jest potrzebna? czy jednak w celu ochrony przed brudzeniem czy zachlapaniem silnika warto za nią dopłacić i ją założyć. To samo przy jeździe w czasie deszczu, czy w błocie, czy po zaspach śniegu - czy nie jest ona niezbędna żeby nie uszkodzić silnika ?
    Bardzo proszę kolegów o rady, może Wy jeździcie bez tej osłony i nic to nie szkodzi, bo nie wiem czy ją kupować po odbiorze auta.
    Dodatkowo proszę o parę słów na temat jakiejś drugiej osłony wyciszającej silnika i jakiejś uszczelki komory silnika czy coś w tym stylu - ta ostatnia rzecz też podobno chroni przez zabrudzeniem
    Pozdro
    Moja Octa:
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=54561
    • dziadekk
      • 355
      Pod silnikiem jeszcze nie odczułem potrzeby zmiany osłony, wyciszenie/docieplenie pod maskę dziś nabyłem i zamontowałem, zależało mi na niej przed zimą.
      Uszczelkę komory silnika zrobłem pomysłem Kolegów z Forum -nie potwierdziłem jeszcze jej cudownych właściwości, ale to koszt 10zł.
      • mar979
        • 187
        Czyli pod samym silnikiem nie masz osłony i nie narzekasz na brud czy wodę lecące od dołu ?
        A może ta fabryczna krótka osłona wystarczy...?
        Jeżeli możesz to daj linka do opisu tej uszczelki na forum
        Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi pozostałych kolegów
        Moja Octa:
        • marlej108
          • 4976
          • CJZB 1.2 TSI 86 KM
          Zamieszczone przez dziadekk
          a ile Cie to kosztowalo???
            Brak dolnej osłony silnika skutkuje również wolniejszym nagrzewaniem oleju w mrozne dni gdyż miska olejowa jest odsłonięta i podczas szybkiej jazdy mamy dodatkoe chłodzenie :wink: więc uważam że warto ją założyć nie tylko ze względu na zabrudzenia czy przypadkowe otarcia podwoziem o nierówności
            • marlej108
              • 4976
              Zamieszczone przez piramida
              a taka oslona to ile kosztuje???
                Zamieszczone przez marlej108
                na allegro pewnie ze 100 a w serwisie nie pamiętam ale pewnie około 200
                [ Dodano: Pią 23 Wrz, 11 20:25 ]
                mar979, jest jeszcze taki patent odnosnie chłodzenia silnika że niektórzy koledzy na lato ściągają osłonę co by chłodzenie motorowni było lepsze a na zime zakładają
                • mar979
                  • 187
                  I widzisz, może właśnie kobita z salonu dobrze mówi że Skoda nie zaleca zakładania tej osłony ze względu na gorsze właściwości chłodzenia silnika.
                  Właśnie dlatego zadałem tutaj to pytanie bo już zbaraniałem, a chciałbym przede wszystkim
                  żeby mi się silnik od nowości się nie zasyfiał
                  Moja Octa:
                  • dziadekk
                    • 355
                    Wyciszenie/izolacja maski w ASO 110PLN, uszczelka komory silnika pomysł Kolegów z Forum 10 PLN http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...czelka+silnika
                    • vaz
                      • 799
                      Dolna osłona z tworzywa nie powoduje przegrzania silnika, chroni go za to przed zachlapaniem. Istotne jest to w sytuacji gdy na rozgrzanym silniku (ma około 90*C) rozbryzgiwana jest zimna woda np. z kałuży. Sprzedawca użyje oczywiście każdego argumentu nawet niezasadnego aby wytłumaczyć braki wyposażenia wynikające ze względów ekonomicznych.
                      W dwóch innych swoich autach miałem dokładane plastikowe osłony silnika (jedna miała dodatkowo wygłuszenie flizelinowe) i tak się złożyło, że oboma miałem okazję być w Grecji. Nie było żadnych problemów z chłodzeniem silnika nawet w temperaturze 43*C.
                      Odnośnie maty wygłuszającej maski- sprawdza się pod tym kątem głównie w silnikach diesla, natomiast zimą zwlania nieco wychładzanie silnika na postoju.
                      I jeszcze uszczelka pod maską, mam takową, chroni górną osłonę silnika i matę wygłuszającą przez wodą i piaskiem. Przy okazji duży pozytyw dla pomysłodawcy
                      Antyfotoradar Valentine1
                      Harry II Classic+Sirio ML145
                      • marlej108
                        • 4976
                        dzieki dziadekk i piramida za podanie ceny :-)
                        tez sobie moze zamontuje...?
                          dopisze jeszcze że jeżeli ktoś nie jezdzi z szatańskimi prędkościami po austostradzie przy temp zew 30 stopni to moze smiało jezdzić cały czas z osłoną, nie wiem jaką silnik 1.6 ma chłodniczke oleju bo moze sie okazać że olej w słabszym silniku bedzie sie bardziej grzał podczas upałów niz np mój, niestety bez wskaznika temp oleju ciężko to wywnioskować
                          • vaz
                            • 799
                            Olej jest odporny na dużo wyższe temperatury niż temperatura w której zaczyna wrzeć płyn chłodniczy będący pod ciśnieniem w układzie chłodzenia.
                            Taka ciekawostka dla silnika 1.9 TDI: autostrada Belgrad-Nis około 230 km, temperatura na zewnątrz 37*C, prędkość jazdy 140-160 km/h. Temperatura płynu wg wskaźnika na desce równo 90*C, temperatura oleju około 106*C. Mam dolną osłonę silnika i matę wygłuszającą. Postój w korku w podobnych warunkach nie spowodował wzrostu temperatury płynu.
                            • pandzik
                              • 2254
                              Zamieszczone przez mar979
                              Nie jest potrzebna. No może bardziej niż plastik na silniku i mata pod maską. :P
                              • karlito1982
                                • 720
                                • CUNA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                                nie wiem jak to jest w tour 2 ale w mojej O1 TDI metalowa osłona sprawdziła sie pare razy i uważam ją za najlepsza inwestycję jaka poczyniłem dla swojego auta..bez niej juz z 3 razy bym zmieniał mise po jezdzie na naszych drogach...nawet bym sie nie zastanawiał tylko kupował i montował
                                http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=25050
                                • mar979
                                  • 187
                                  Zamieszczone przez karlito1982
                                  A powiedzcie mi czy w OT 1,6MPi jest też metalowa osłona pod silnik, czy plastikowa
                                  albo z innego tworzywa sztucznego? Moim zdaniem ta metalowa byłaby
                                  najbezpieczniejsza ale nie wiem czy nie jest ona tylko do diesli
                                  Moja Octa:
                                  • Octavianos
                                    • 1130
                                    Odświeżam wątek...
                                    Teraz sam zastanawiam się na montażem czegoś takiego http://allegro.pl/oslona-pod-silnik-...925524469.html zamiast tej krótkiej osłonki fabrycznej, Chciałem fabryczną, ori, ale cena poraża - ok. 250 zł :shock: .
                                    Co myślicie o tej osłonie z Allegro? Koledzy mechanicy mówią, że warto zainwestować, a ja lubię mieć czysto gdzie się da
                                    SIMPLY CLEVER
                                    Wiesz co dobre :-)
                                    Moja Maszyna
                                    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=53846
                                    • chimek11
                                      • 482
                                      koledzy,
                                      poczytajcie w gazetach np. motor jak wyglądają podzespoły i silnik po teście długodystansowym 100 tys km bez osłony dolnej silnika.
                                      bród z jezdni i przede wszystkim sól robi swoje.
                                      ja bym sie nie zastanawiał i zakładał.
                                      • Octavianos
                                        • 1130
                                        Dzisiaj zamawiam, ma śmieszną cenę przy tej ori, a będzie chronić identycznie, tym bardziej warto to zrobić teraz przed zimą i syfem, który się szykuje :?
                                        SIMPLY CLEVER
                                        Wiesz co dobre :-)
                                        Moja Maszyna
                                        • adamusek
                                          • 331
                                          ja po 140 tys biore nowa sztuke wiec odpuscilem oslone te 2.5 roku wytrzyma chyba ;]
                                          Prowadzi NaviExpert Lifetime
                                          Ostrzega Yanosik
                                          Nagrywa Vicovation TF-2 EZ
                                          • kubeon
                                            • 41
                                            A orientujecie się czy osłony pod silnik diesla różnią się od tych benzynowych? Na alledrogo dominują te pod diesla..
                                            • Octavianos
                                              • 1130
                                              Różnią się, są całe zakryte, a do benzyn mają po kilka otworów wentylacyjnych. Kup takie jak ja planuję z linka - pasują jak ori.
                                              SIMPLY CLEVER
                                              Wiesz co dobre :-)
                                              Moja Maszyna
                                              • kubeon
                                                • 41
                                                ponownie odkopuję
                                                Czy ta osłona, którą poleca Octavianos pasuje również do O2FL?
                                                • dziadekk
                                                  • 355
                                                  Zamówiłem i ja, aktualna cena 56,00 +22 kurier za pobraniem (tel. 517500009). -polecana przez Kolegów z Forum.
