szkoda, a brałeś pod uwagę Turanza T001 bądź Pirellki P7?
[O2] Zdecydowanie za cichy parktronic
Witam ,
w mojej skodzie octavii 2 , 2006 rok, mam zamontowany oryginalny parktronic przód tył, wyświetla się na radiu odległość etc, ogólnie wszystko ładnie hula, tylko naprawde bardzo cicho.
Szukałem w VCDS podgłaszania tego, szukam szukam, wiem że jestem tego blisko ale niestety nic mi nie wychodzi. Podpowiecie co tam zmienić?
Dziękuję za odpowiedź, pozrawiam
omichal2, nie wiem jak to jest w O2 przed FL ale w po FL było to w ustawieniach maxi-dota
9.0.0.0 - ASSISTANT - Układ wspomagania przy parkowaniu (sygnały dźwiękowe)
9.1.0.0 - ... PDC - Ustawienia systemu czujników cofania
9.1.1.0 - ...... Volume front - głośność pikania dla czujników z przodu (poziom 1 do 9)
9.1.1.1 - ......... +1 - ustaw głośność o +1
9.1.1.2 - ......... -1 - ustaw głośność o -1
9.1.1.3 - ......... Back - powrót do menu powyżej
9.1.2.0 - ...... Freq. front - częstotliwość pikania dla czujników z przodu (poziom 1 do 9)
9.1.2.1 - ......... +1 - ustaw częstotliwość o +1
9.1.2.2 - ......... -1 - ustaw częstotliwość o -1
9.1.2.3 - ......... Back - powrót do menu powyżej
9.1.3.0 - ...... Volume rear - głośność pikania dla czujników z tyłu (poziom 1 do 9)
9.1.3.1 - ......... +1 - ustaw głośność o +1
9.1.3.2 - ......... -1 - ustaw głośność o -1
9.1.3.3 - ......... Back - powrót do menu powyżej
9.1.4.0 - ...... Freq. rear - częstotliwość pikania dla czujników z tyłu (poziom 1 do 9)
9.1.4.1 - ......... +1 - ustaw częstotliwość o +1
9.1.4.2 - ......... -1 - ustaw częstotliwość o -1
9.1.4.3 - ......... Back - powrót do menu powyżej
9.1.5.0 - ...... Factory setting - Przywołanie ustawień fabrycznych
9.2.0.0 - ... Back - powrót do menu powyżej
Ciekawe gdzie można to zmienić?
Dosyć logiczne, że w sterowniku od czujników parkowania. A dokładniej ? Zwykle takich opcji szuka się w adaptacjach.Czarna perła O2 FL:
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=58593
a tak głupio się zapytam w ustawieniach radia masz już głośność na maxa ?
ustawienia audio (ta nutka) i w 3 menu masz PDC VOL
15 strona instrukcji obsługi nawet sprawdzałem
PDC volume to wyciszenie radia po wrzuceniu biegu wstecznego, a nie głośność sygnalizacji z czujników.
Im więcej ustawisz w PDC volume tym radio mniej się wyciszy.Jest druga srebrna kochanka- CBF 600S...
Dokładnie, w radiu nie można zmienić ustawień głośności czujników. Maxi dota nie mam, więc nie mam możliwości takiej zmiany. Szukam w VCDS, ale nie bardzo mi to wychodzi.
piszę z pamięci ale raczej powinno być tam:
Blok 76
Adaptacje
Wybieramy z listy odpowiednio: częstotliwość, głośność przód lub tył
I wpisujemy wartość od 1….9
Głośniczek pada ! miałem identycznie u mnie
do tego czasem nawet trzeszczał jedyna opcja wymiana...
i Będzie głośno.
