[O2] coming/leaving home
  • banien
    • 3
    Zawsze możesz jesienią wgrywać setup zimowy a wiosną letni
  • omichal2
    • 9
    Witam, ustawiłem przez VCDS opcję living/coming home, i wszystko ładnie, tzn kiedy otwieram samochód zapalają się światła mijania przód + tył. Ale niestety nie jestem w stanie tak ustawić, by światła również paliły się jakiś czas po zamknięciu samochodu. Coś robię źle, czy może o czymś zapomniałem? W VCDS włączyłem zarówno living home jak i coming home
    • Langusta
      • 1864
      Re: coming/leaving home
      Zamieszczone przez omichal2
      omichal2 :roll: myślę że trzeba jeszcze VCDS ustawić czas świecenia świateł, powinna być taka opcja a w module komfortu przynajmniej ja tak mam w OII FL.
      Jeśli się mylę proszę mnie poprawić przez bardziej doświadczone osoby :wink:
      Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
      • omichal2
        • 9
        Szukałem, ale niestety nie znalazłem, może jeszcze popatrzę.
        • deco26
          • 61
          1. Jak dobrze zakodujesz to pojawia się opcja w menu Maxi-dot i tam możesz ustawić czas świecenia
          2. Zostawiasz światła w pozycji "Światła mijania" i wtedy powinny świecić nawet jak zamkniesz drzwi z pilota.
          • omichal2
            • 9
            Niestety nie mam maxi dota, a czas w VCDS gdzie mogę znaleźć?
            • 1 6 D
              • 547
              Zostaw włącznik świateł maksymalnie przekręcony i przy zamykaniu powinno działać. po ustawionym czasie powinno wszystko się zgasić
              http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
              • deco26
                • 61
                W jednym z kanałów adaptacji.
                • ToMo1978
                  • 161
                  Zainspirowany tym wątkiem również postanowiłem włączyć te funkcje. Mam dokładnie tak samo jak omichal2, tzn po otworzeniu samochodu świecą ksenony, natomiast po zamknięciu nie (bez znaczenia pozycja włącznika świateł). Nie mam czujnika deszczu/zmierzchu. W VCDS-ie w pierwszej grupie zaznaczam leaving home with driving light (działa) oraz zaznaczam coming home. W trzeciej grupie ustawień jest jeszcze coming home via 0-personalization oraz 1-lightsensor (próbowałem obu wersji - nie działa), rozumiem, że jak nie odznaczone to personalizacja, jak zaznaczone to przez czujnik zmierzchu. Na maxidot-cie mam coming home oraz leaving home. W obu wersjach ustawiam 10 sekund. Ktoś wie jak bez czujnika zmierzchu wymusić świecenie po zamknięciu auta?
                  • SP9XWW
                    • 579
                    Zamieszczone przez ToMo1978
                    Mrugnąć długimi przed wyjściem z auta?
                    Vy 73! de S!@w
                      • 10960
                      Zamieszczone przez SP9XWW
                      coś takiego, jest w instrukcji opisane
                      • damian1975
                        • 4107
                        Zamieszczone przez krzynol
                        Właśnie tak u mnie w superbie działa ta funkcja mrugnięcie długimi po wyciągnieciu kluczyka ze stacyjki i wtedy świecą po zamknięciu auta :!: :diabelski_usmiech
                        TAXI 2153 KATOWICE CHYBIE
                          • 6647
                          Przed wyjściem z auta mrugnij długimi światłami i się zapalą.
                          Nie masz czujnika zmierzchu dlatego też musisz mrugnąć.
                          • 1 6 D
                            • 547
                            Ja w Scirocco mam że po wyłączeniu zapłonu bez mrugania długimi się zapalają na maks włączonym przełączniku świateł. Też nie mam czujnika światła.
                            • ToMo1978
                              • 161
                              Sprawdziłem wszystkie opcje i nie działa W maxidocie CH ustawione na 10 s, przełącznik świateł włączony / wyłączony, mrugałem i nic. Może problem dla funkcji coming home stwarza kodowanie dziennych w halogenach w trybie amerykańskim :roll: Sprawdzę to w wolnej chwili.
                              Edit: Rozpracowałem to Warunkiem uruchomienia funkcji CH jest wyłączenie zapłonu przy włączonych światłach - wtedy ksenony nie gasną po wyłączeniu zapłonu i wyjęciu kluczyka. Jest czas na zamknięcie samochodu i oddalenie się do domu a czas świecenia ksenonów ustawia się na maxidocie.
                              • Puchacz
                                • 1192
                                To ja sie jeszcze podlacze pod ten wątek. Przed FL przy C/L Home z czujnikiem zmierzchu, wszystko w zasadzie dziala ok, jest ciemno to sie podswietla przestrzen przy drzwiach i wnetrze. Ale czy nie powinny tez zaswiecic jakies swiatla z przodu? Xenon, albo nawet lepiej halogeny?
                                Ja tu tylko sprzątam...
                                • 1 6 D
                                  • 547
                                  Przed FL nie ma możliwości by przeciwmgielne świeciły, ale mijania, postojówki i oświetlenie rejestracji powinno jak masz czujnik światła i CH/LH aktywne.
                                  • hubi2000
                                    • 601
                                    na jakiej zasadzie dziala leaving home w o2 FL jak mialem o2 przed liftem to leaving home dzialal na zasadzie podswietlenia lusterek ale w FL nie mam podswietlanych
                                    mozecie podac kodowanie jakie mam zastosowac aby przy otwieraniu zapalaly sie halogeny
                                    obecnie posiadam sterownik
                                    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
                                    Part No SW: 1K0 937 087 HW: 1K0 937 087
                                    Component: BCM PQ35 H 020 0358
                                    Czy bedzie to B17 b3 ?
                                    Cupra 2.0 TFSI 305KM/420Nm
                                    https://www.youtube.com/watch?v=_SAtv9muPcE
                                    • 1 6 D
                                      • 547
                                      hubi2000, nie podałeś kodowania całego swojego.
                                      • hubi2000
                                        • 601
                                        Zamieszczone przez 1 6 D
                                        wieczorem podesle
                                        ps: nie mam czujnika zmierzchu oraz brak podswietlanych lusterek
                                        moje kodowanie
                                        Revision: 00020000
                                        Coding: 40180AB8900508C040100080110081E4054000AE424D81605C 0440000000
                                        Shop #: WSC 31414 790 00001
                                        Part No: 1Z1 955 119 C
                                        Component: Wischer 12110 22 0601
                                        Coding: 00D7B7
                                        • YankesEsc
                                          • 6
                                          Witam. Ja u siebie włączyłem przez VCDSa funkcje CL Home i na maxi dot pojawiła mi się ta funckja moge ustawić czas jaki chcem żeby działało ale jest problem bo nie działa mi to. Niby jest włączone niby ustawione na 10 sekund a pomimo to nie włączają mi sie światła. Ktoś coś ??
                                          • beaviso
                                            • 767
                                            Przy okazji, z ciekawości - czy w Skodzie przy "coming home" palą się również światła cofania? Mam tak w Oplu i to właśnie mi się przydaje gdy nocą podjeżdżam pod chatę na wiosce gdzie nie ma oświetlenia podwórka - przód budzi sąsiada, ale światła cofania pomagają mi trafić kluczem do drzwi - całkiem przydatny bajer gdy auto świeci w obu kierunkach
                                            M.
                                            666 4U
                                            • kazek103
                                              • 351
                                              Świecą się tylne pozycyjne i przednie dzienne, przynajmniej u mnie tak jest.
                                              • KulfonP
                                                • 391
                                                Zamieszczone przez beaviso
                                                M.
                                                Normalnie to nie działa ale taki ficzer jest do zrobienia.
                                                VAS-em.
                                                • greg44
                                                  • 1198
                                                  Zamieszczone przez KulfonP
                                                  VAS-em.
                                                  A wiesz może, czy w OII przed FL da się Vasem przy coming/leaving home wyłączyć światła mijania a włączyć przednie przeciwmgielne?
