[O2] Klimatyzacja
  • motorzysta95
    [O2] Klimatyzacja
    Qstachu, Kolego, ja kupiłem chińską z allegro, za komplet chyba 100 kilkadziesiąt zł (nie pamiętam).
    Problem jest taki, że jest ona wykonana z dość mało elastycznego plastiku i otwory są również nie za dokładnie zrobione. Ale po 2 h męczarni zamonotowałem osłonę z kumplem i przy ostatnim zrzucaniu osłony (przegląd z rozrządem) nie było już problemu-plastik się "ułożył".
    Co do metalowej-jak jest niedokładnie wykonana, to osłona metalowa raczej się "nie ułoży" ;-)
    Pozdr.
  • NECROS
    • 11
    [O2] Klimatyzacja
    Posiadam klimatyzację Climatic od kilku dni pojawił się następujący problem mimo włączenia klimatyzacji powietrze nie jest schładzane, chwilowe zużycie paliwa się nie zwiększa. Sprawdzałem bezpieczniki w środku wszystkie są w porządku, klimatyzacja kilka tygodni temu dopełniona. Co jeszcze należy sprawdzić ?
      • 11357
      podłączyć komputer
      • demmsi
        • 966
        Po pierwsze sprawdz czy Ci gaz nie uciekł.
        Otwierasz maskę, odkręcasz korek do napełnienia klimy i delikatnie naciskasz środek (działa jak wentyl przy oponie). Jeżeli słychać coś to gaz jest jeżeli nie to trzeba poszukać nieszczelności ukladu. A później zastosować się do rady krzynol. :diabelski_usmiech
        • NECROS
          • 11
          Jeszcze podpowiem że nic nie słychać jak załączam klimę (wcześniejszej tematy wskazywały na szumy jeśli układ rozszczelniony ) jak będę miał możliwość sprawdzę komputerem.
          Najbardziej niepokoi mnie fakt braku zwiększenia zużycia paliwa, co zawsze się działo przy włączaniu klimy.
            • 11357
            jakikolwiek błąd w układzie klimatyzacji i się ona nie włączy
            wtedy nie ma szumów i zużycia paliwa, VCDS prawdę ci powie
            • mikolaj
              • 366
              Re: Klimatyzacja
              Zamieszczone przez NECROS
              sprawdź czy załączeniu klimy włącza się drugi wiatrak, jeśli nie może nie działać czujnik przy sprężarce
              • kecaj
                • 1511
                Re: Klimatyzacja
                Zamieszczone przez mikolaj
                Przy najmniejszym błędzie w układzie sterowania klimatyzacją tak jak napisał krzynol nic nie zadziała.
                Należy podłączyć komputer i odczytać błędy ze sterownika.
                • mikolaj
                  • 366
                  Re: Klimatyzacja
                  Zamieszczone przez kecaj
                  przy zepsutym czujniku w sprężarce błąd nie wyskakuje
                  • piotr95
                    • 36
                    Miałem podobną sytuację - podpięcie pod kompa, diagnoza uwalona sprężarka.
                    • kowal25sc
                      • 5
                      witam mam podobny problem tylko ze klima sie zalancza chlodzi tylko prawa czec auta tzn (4 wloty powietrza) od strony prawej od szyby dziala eleganco prawy rodek tez ok ale juz lewy srodek ciniutko a lewy wogole to jeli chodzi o klime jak wylacze nawiew jest ale tez slabo od lewj strony ale jest , wszytko dzilo ok do czasu tych upalow w zezlym tyg teraz cos juz nie tak >Ktosc mial podobny problem lub wi o co chodzi ,Dzieki za podpowiedzi
                      kowal25sc
                        • 11357
                        kowal25sc, kompa podłączyłeś? tyle się o tym pisze :x
                        najpewniej uwalone silniczki nawiewów
                        • demmsi
                          • 966
                          Ja miałem tak że dmuchało zimnym (prawa część auta) jak mi czynnik prawie spieprzył do atmosfery :diabelski_usmiech niedługo później klima się wyłączyła.
                          • kowal25sc
                            • 5
                            witam ,ponownie po podpieciu do kaputera zadnych bledow niepokazalo a nawiew i klima coraz slabiej wieja .Zauwazylem coraz wiekszy szum od trony pasazera pod schowkiem , jak mam utawiony nawiew na kabine chyba wiekszosc powietrza ucieka mi pod schowek czy to moze jakas rurka spadal lub sie rozszczelnila? trzeba rozbierac cala deske czy wytarczy tylko pod schowkiem pozdr i dzieki za podopwiedzi
                            kowal25sc
                            • robekcool
                              • 2041
                              • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                              W skrócie. kowal25sc, masz mało czynnika. Większość usterek spowodowana jest uszkodzeniem uszczelnienia skraplacza lub rozszczelnieniem kompresora. Jeśli ciśnienie spadnie poniżej wartośći granicznej załączania układu zostanie zarejestrowany błąd. Niska zawartość medium w układzie powoduje niezadowalające chłodzenie i efekty dźwiękowe które zauważyłeś.
                              www.k-mot.pl
                              Autoholowanie.
                              Robert Kulma
                              • kowal25sc
                                • 5
                                Witam, po malym denontazu tapicerki wyszlo ze filftr kabinowy caly zapchany a klapka ktora powinna to zamybac rozwalona . Z tamatad te powietrze tak wialo i wszytsko uciekalo tam , po wlozeniu nowego filtra i nowej klapki wszystko wrocilo do normy , powietrze normalnie juz daje na nawiewy dzieki panowie za podpowiedzi pozro
                                kowal25sc
                                • robekcool
                                  • 2041
                                  Zamieszczone przez kowal25sc
                                  Wychodzą braki przy przeglądach :? :shock:
                                  www.k-mot.pl
                                  Autoholowanie.
                                  Robert Kulma
                                  • NECROS
                                    • 11
                                    Przeprowadzona analiza komputerem wykazała błąd: "Uszkodzony sterownik sprężarki".
                                    Mechanik co sprawdzał nie podejmuje się zrobienia tego. Jakieś sugestie do kogo najlepiej, moż ktoś się orientuje jaka cena zrobienia tego ?
                                    Dodam że przy okazji dobił czynnik chłodzący choć i tak było 460g
                                    • kowal 2002
                                      • 5161
                                      NECROS, nie ma w OII czegoś takiego jak "sterownik sprężarki", chyba że mamy na myśli panel klimatyzacji, który przy pomocy jednego zaworu umieszczonego na sprężarce ( N280 ) steruje jej pracą.
                                      Podaj dokładny numer błędu z tej "analizy" to łatwiej będzie coś podpowiedzieć ( a najlepiej wklej autoscan ). Jeśli miałbym "strzelać" to postawiłbym właśnie na uszkodzenie tego zaworu, bo elektronika panelu sypie się rzadko...
                                      • obrus
                                        • 783
                                        Zamieszczone przez kowal 2002
                                        Jeżeli nie obrazicie się, zapytam tutaj:
                                        Czy sprężarka w O2 (climatic/manual) ma jakąkolwiek regulację wydajności? Zakładając 2 sytuacje:
                                        1. jedziemy sobie z obrotami 3000 rpm i mamy temp. 20 C. i wentylator na najniższą prędkość.
                                        2. takie same warunki oprócz temp. na zewnątrz 35 C i nawiew np. na "3".
                                        Czy stopień chłodzenia regulowany jest właśnie jakąś regulacją wydajności sprężarki czy po prostu mieszaniem powietrza zimnego z ciepłym - od silnika?
                                        Jak jest w climatronicu? Ktoś pisał, że tam sprężarka wyłącza się i włącza co chwilę.
                                        • NECROS
                                          • 11
                                          Niestety ale numeru błędu zapewne nie będę miał bo samochód zostawiłem i dostałem taka informacje telefoniczną. Samochód odbiorę dopiero w piątek...
                                          • rafalk23
                                            Hey, mam maly problem z klimatyzacja : a wiec 2 miesiace temu napelniana po miesiacu przetalo chodzic powiedziano ze nie byla uzywana wiec dlatego po nownym napelnieniu lub co tam zrobieniu dzialala okolo 3-4 tyg i znow brak klimy tylko slychac jaki szum i tyle (podobno byla prawdzana za kazdym razem i jest szczelna ) moze ktos wie o co chodzi ? po podloczeniu do kompa 0 bledow dzieki
                                            • kowal 2002
                                              • 5161
                                              Zamieszczone przez obrus
                                              I jednym i drugim.
                                              Zawór N280 jest sterowany sygnałem PWM co daje prawie płynną regulację "mocy" sprężarki. Dodatkowo w zależności od różnicy temp. ustawionej i temp. wewnętrznej/zewnętrznej temperatura powietrza wydmuchiwanego jest regulowana poprzez mieszanie ( ciepłe/zimne ).
                                              • cysterniarz
                                                • 1887
                                                Zamieszczone przez rafalk23
                                                Masz dziure (nieszczelność) nie ma innej opcji. U mnie mc. temu rozszczelnił się parownik :evil:
                                                Niech ci wpuszczą kontrast do czynnika i szukają, wycieki ładnie widać
                                                • kecaj
                                                  • 1511
                                                  I jednym i drugim.
                                                  Dotyczy to Climatik/Climatronik.
                                                  Przy manualu mieszanie ciepłe/zimne robisz sam (brak czujników temperatury wewnątrz).
