[O2] Wymiana głowicy
  • jan1234567890
    • 46
    Zamieszczone przez Sebastian75
    marek106,
    jeszcze 4x4 i byłoby super, co nie?
    Mi już na 2 biegu brakuje mocy w sumie i wcale mi jakoś nie mieli na równym jak jest suchu. A vmax miałem na równym 259,więc słaby egzemplarz to nie jest.
    4x4 miałoby sens gdybym gazem na 2 biegu mógł spokojnie wywoływać nadsterowność. To się nigdy nie stanie, bo Haldex taki nie jest, a jeśli nawet ten 5 generacji to esp jest nie wyłączalne,więc kij z tym.
    Ja miałem mieć rs tdi,ale wkurzyłem się jak ten silnik pojawił się w scoucie i normalnej okcie.
    Poza tym nie mogłęm czekać,a tsi było na placu. Czasem musze zwolnić i jeździć wolniej,ale samopoczucie mam lepsze ogólnie. Jak ktoś ma dylemat tsi vs tdi to nigdy nie będzie idelanie zadowolony z wyboru. Ale lepiej chyba jednak wziąść tsi. Paliwo w koszty i trzeba żyć.
    Z tym,ze te wyniki spalania niektórych rs tsi są śmieszne. Na zasadzie... 80% trasy jechałem wolniutko i eco, potem 2 razy miałem pełęn but i mi spalił 8 litrów. Fajnie, tylko,że wtedy diesel spali poniżej 5 litrów.
  • krzygaj
    • 627
    Witajcie,
    Chyba dojrzałem do decyzji by wymienić w swojej skodzie głowicę.
    Planuję zakup kompletnej głowicy AMC z IC - numer katalogowy w IC AMC908818.
    I teraz mam pytania:
    - czy kompletna głowica oznacza, że jest p&p? - raczej chyba nie
    - jakie dodatkowe części będą konieczne do kupienia?
    Do tej pory zinwentaryzowałem, że muszę dokupić:
    - Dźwigienka + popychacz - 4szt?
    - Śruby głowicy kpl
    - Zestaw uszczelek głowicy
    - Uszczelka głowicy
    - Olej 4+1L
    - Filtr oleju
    - Płyn chłodniczy 5L koncentrat
    Czy coś jeszcze?
    Dzięki za pomoc
    Moja Skodzina
    Skoda Octavia II -
    Opel Astra III -
    • witachu
      • 1319
      nowe szpilki do głowicy
      [ Dodano: Sro 22 Sty, 14 15:00 ]
      no i chyba rozrząd bedzie do zrobienia. a czy pasek czy cały komplet to juz zalezy kiedy było robione. pasek napewno bo ponoc raz napiety nie lubi ponownej regulacji zakładania itp
      OII 2.0TDI BKD+DSG Elegance
      (znajdź również na fb)
      • greg44
        • 1198
        A w tym komplecie uszczelek będziesz miał uszczelki do pompowtrysków? A już jesteś pewny, że to padła głowica, a nie uszczelka? Rozbebeszyłeś szkodnika?
        • krzygaj
          • 627
          witachu, rozrzad robiony rok temu czyli ma ok 8tys km.
          greg44, mam podstawy sądzić ze jednak głowica:
          - ubywa plynu chlodniczego ok 0,7l/1000km
          - w zbiorniczku jest ciemny osad na sciankach i taki jakby tłusty ten plyn byl
          - notoryczna galaretka na wlewie od oleju, nawet po dluuuugiej trasie
          - po dluzszej trasie powyzej 150km po wylaczeniu i ponownym odpaleniu silnika po ok 5-10 minutach zapala sie kontrolka zeby sprawdzic olej. jak sprawdzam po ok 30 min to poziom jest na maksa
          - auto nie kopci na biało
          - w zbiorniczku nie robia sie bable na cieplym silniku
          - pod autem sucho
          uszczelki wtryskow będą. Skoda jeszcze na chodzie. Ewentualna rozbiorka na wiosnę jakoś.
          Jezeli te objawy wskazuja na cos innego, to bedzie to miod na moje serce :lol:
          Moja Skodzina
          Skoda Octavia II -
          Opel Astra III -
          • witachu
            • 1319
            Zamieszczone przez krzygaj
            może chłodniczka oleju?
            • krzygaj
              • 627
              witachu, oj dałbym wiele zeby to było to :wink: łudzę się że głowica jest cała, bo niby z 2008 czyli teoretycznie po poprawkach.
              Jest jakiś prosty sposób by sprawdzić tą chłodniczkę?
              Moja Skodzina
              Skoda Octavia II -
              Opel Astra III -
              • DGW
                • 2330
                Chemiczny test na zawartość spalin w płynie chłodniczym.
                Nie pytaj tylko gdzie go wykonać bo niestety nie wiem. Musisz dzwonić po warsztatach i pytać.
                NFPNorth-West
                WARSZTAT www.dsize.pl
                • krzygaj
                  • 627
                  DGW, hmmm... a co ma wspólnego chlodniczka oleju ze spalinami?
                  Kiedys robilem taki test, wykazał jakąś minimalną ilość. Powiedziano mi że w normie.
                  Moja Skodzina
                  Skoda Octavia II -
                  Opel Astra III -
                  • DGW
                    • 2330
                    nie mam pojęcia,
                    z pewnością bezpośrednio nic nie ma wspólnego.
                    Nie robiłem nigdy takiego testu ale wydaje mi się że w płynie chłodniczym nie powinno być w ogóle spalin. Przecież obydwa układy są od siebie odseparowane.
                    NFPNorth-West
                    • witachu
                      • 1319
                      nie ma reguły. sa tacy co maja głowice z wcześniejszych wypustów mają 200 tys km przejechane i nic się nie dzieje. więc ja już przestałem się tym kierowac
                      Zamieszczone przez DGW
                      krzygaj napisał/a:
                      nie mam pojęcia,
                      tez nie wiem co ma wspólnego. natomiast sama chłodniczka jest jakby wpieta w obieg płynu chłodzącego.
                      być w ogóle spalin.
                      jestem tego samego zdania. tak samo jak nie powinno być sladów oleju w zbiorniczku wyrówawczym, tłustych plam itp
                      moze jest tak ze puszcza chłodniczka oleju miesza sie płyn z olejem przez co ta wilgoć objawia sie majonezem, musztarda, galaretą (czy jak to kto zwie) pod korkiem oleju. to i przez to moze własnie byc tez własnie powód tłustego płynu. kiedys w internecie znalazłem opis jak to sprawdzić. ale juz nie potrafie sobie przypomniec. na podmiane nie ma za bardzo, a nowa ori to koszt około 900 zł. co prawda rzadko padają te chłodniczki, napewno nie tak jak głowice czy uszczelka. może warto jeszcze zrobić coś w kierunku sprawdzenia tej chłodniczki bo takie objawy jakby na to wskazujące.
                      • krzygaj
                        • 627
                        witachu, prośba poszukaj o tej chłodniczce jak to sprawdzić - ja zaraz odpytam wujka google
                        Dzięki
                        Moja Skodzina
                        Skoda Octavia II -
                        Opel Astra III -
                        • andrzej-tdi
                          • 209
                          Dzięki
                          Poczytaj pierwszy post z mojego tematu
                          • DGW
                            • 2330
                            [ Dodano: Czw 23 Sty, 14 09:55 ]
                            przepraszam kolego ale coś źle doczytałem. Oczywiście test nakieruje tylko gdzie szukać w sensie że może być uszkodzona uszczelka pod głowicą.
                            Chłodniczki oleju tak nie sprawdzisz!!!
                            andrzej-tdi, ale koledze ubywa 0.7 litra płyny/1000km. Myślę że zauważyłby taki przyrost oleju...
                            Równie dobrze, usterka może być złożona.
                            NFPNorth-West
                            • krzygaj
                              • 627
                              andrzej-tdi, o dzięki - właśnie o to mi chodziło. A jak u Ciebie spokój masz z chłodniczką?
                              DGW, czy z Twojego doświadczenia możesz podpowiedzieć czy coś jeszcze będzie do kupienia przy zakładaniu nowej głowicy? Ciekawi mnie czy da się przełożyć wałki.
                              Całość ma przebieg 218tys km.
                              Co sądzicie o ewentualnym spawaniu głowicy?
                              Aha jeżeli chodzi o przybywanie oleju, to nie zauważyłem - chociaż na bagnecie cały czas jest max(na tyle na ile uda mi się odczytać z tego beznadziejnego bagnetu) - co jest trochę dziwne przy dieslu, powinien raczej coś spalać nie ma bata.
                              Moja Skodzina
                              Skoda Octavia II -
                              Opel Astra III -
                              • DGW
                                • 2330
                                o które wałki pytasz? jeśli chodzi o wałki rozrządu to nie ma problemu.
                                Nie wiem czy ta głowica którą planujesz zakupić jest już z dźwigienkami i szklankami czy nie, czy z zaworami?
                                Na pewno musisz kupić nowe panewki do wałków (proponuje oryginał) oraz wszystkie śruby. Zaopatrz się również w masę klejąco-uszczelniającą nr.VW D176501A1
                                nie ma na to reguły
                                NFPNorth-West
                                • krzygaj
                                  • 627
                                  DGW, tak chodziło mi o wałki rozrządu - mam nadzieję, że nie będą wytarte.
                                  Co do kompletności głowicy, to dobre pytanie - właśnie próbuję to ustalić - kosztuje 2600.
                                  W opisie mam, że kompletna - bez wałków rozrządu - czyli na co to może wskazywać?
                                  Moja Skodzina
                                  Skoda Octavia II -
                                  Opel Astra III -
                                  • DGW
                                    • 2330
                                    krzygaj, ciężko mi powiedzieć ponieważ na zdjęciach nie widać. Na pewno jest z zaworami ale czy ma wałki krzywkowe, krzywki i szklanki - nie wiem. W tej cenie raczej bym się tego nie spodziewał. Podjedź do Czosnowa do IC mają tam 4szt. na stanie.
                                    NFPNorth-West
                                    • krzygaj
                                      • 627
                                      DGW, a czy nie da się tego przełożyć ze starej?
                                      Krzywki i szklanki, to chyba wkalkulowałem - o ile to jest to w IC FE32537?
                                      Moja Skodzina
                                      Skoda Octavia II -
                                      Opel Astra III -
                                      • DGW
                                        • 2330
                                        Pewnie że się da tylko ja tego nie robiłem. Z krzywkami, szklankami trochę źle przekalkulowałeś ilościowo ponieważ:
                                        03G109411B 4szt.
                                        03G109411C 4szt.
                                        03G109412B 4szt.
                                        03G109412C 4szt.
                                        razem 16 kompletów, tyle ile zaworów...
                                        NFPNorth-West
                                        • andrzej-tdi
                                          • 209
                                          Też obstawiam że to raczej nie chlodniczka bo podobno w chlodniczce jest wyższe ciśnienie oleju niż wody. Zatem olej dostał by się do układu chlodzenia tak jak to miało miejsce w moim przypadku. Napisałem post jak można ją sprawdzić i w moim przypadku ten sposób za działał. Na pewno nie jest to profesjonalny sposób diagnozy ale lepszy taki niż wróżenie z fusów.
                                          Tu masz raczej kompletna glowice za 2690
                                          http://allegro.pl/nowa-glowica-zawor...867533418.html
                                          • witachu
                                            • 1319
                                            Zamieszczone przez andrzej-tdi
                                            ale kolega cos wspomniał ze ma jakies przebicia bo w zbiorniczku mu sie pojawia jakis ciemny kolor, tłuszcz. ale z drugiej strony czy to wiąze sie z ubywaniem płynu :?: moze powinno uleju ubywac :?: wynikało by ze skoro olej w chlodniczce ma wieksze cisnienie to powinien przechodzić do płynu i powinno go ubywac, a tu odwrotnie. czyli wynikalo by jednak ze glowica lub uszczelka niedomaga innej drogi nie ma... chyba
                                            zależy w jakim stanie będzie głowica. dobry zakład raczej nie bedzie spawał głowicy jesli bedzie miał wątpliwości ze wytrzyma. trzeba sprawdzić w jakim jest stanie.
                                            • krzygaj
                                              • 627
                                              DGW, to żeś mnie pocieszył :| + 1400zł
                                              Qrde jak tak wszystko do kupy się doda, to może lepiej drugi silnik, a ten na części sprzedać, albo jakąś używaną głowicę z gwarancją kupić... - wiem, wiem niepewny stan itd... ale takie są alternatywy.
                                              No nic - czekam do wiosny - w pierwszej kolejności sprawdzenie obecności spalin w płynie, potem chłodniczka oleju a na sam koniec zdjęcie głowicy.
                                              Moja Skodzina
                                              Skoda Octavia II -
                                              Opel Astra III -
                                              • stefdeath
                                                • 44
                                                • CJSA 1.8 TSI 180 KM
                                                Panowie ale jak ubywa płyn to przede wszystkim sprawdza się chłodnicę spalin lecących do EGR !
                                                Chłodniczka oleju chyba nawet nie jest podłączona do układu chłodzenia.
                                                • witachu
                                                  • 1319
                                                  Zamieszczone przez stefdeath
                                                  a jaki to ma związek?
                                                  jest. przykładem może byc problem u kolegiandrzej-tdi
