Zamieszczone przez Agamek12
wymiana wytrskiwaczy gazu ( nieuznana gwarancja )
Cześć koledzy,
Mam problem, mianowicie padły mi wtryskiwacze gazu po przejechaniu 45k km. Problem polega na tym, że firma Landi Renzo nie uznała mi gwarancji i muszę to zrobić na własny koszt. Jako powód nie uznania gwarancji podają spóźniony przegląd przy 30k km (zrobiłem mając 31,6k km). Czy można odwołać się od tej decyzji? Ktoś miał podobny problem?
Polecam ten warsztat www.tomanek-gaz.com.plZamieszczone przez marczeli muszę to zrobić na własny koszt
Pojechac do niezaleznego gazownika, wsadzic niebieskie Medy zamiast czarnych i zapomniec o ASO Skody. Mozna rowniez zapomniec calkowicie o wtryskach Med i zalozyc Hana, Barracuda - ogarniety gazownik rowniez to zrobi, dorobi czujnik cisnienia na listwie, ktory jest w Medach zintegrowany.
Jesli w sprawie wtryskiwaczy za ktore placa pewnie 300zl robia takie schody, to tak bedzie z kazda inna sprawa w tym aucie ktora bedzie przypuszczalnie realizowana w ramach gwarancji :idea:
Mozesz sprawdzic inne ASO Skody, czasem maja lepsze nastawienie do klienta.
Napisz, jak tam q..a wpadnę , to roz...ę, wszystko i wszystkich. :diabelski_usmiechZamieszczone przez marczelTo trochę zbyt błagalne, jakieś inne sugestie ?
Mało szczegółów , skąd masz lpg, od kiedy, jakie wtryski, ...spróbować w tym LR, który zrobił Ci przegląd po 30kkm, mało przekroczyłeś km.
Jesli to instalacja Landi, to chyba Landi ustala warunki przegladow:
4. Warunkiem utrzymania gwarancji jest:
dotrzymywanie terminów okresowych przeglądów:
- między 0,8 – 1,2 tys. km po montażu (bezpłatny)
- kolejne systematyczne co 15 tys.km lub raz do roku w zależności co
nastąpi wcześniej (płatne),
A wiec jesli Landi mowi o jakiejkolwiek gwarancji oznacza to, ze pierwszy przeglad po 1kkm, potem przy 15kkm, wiec kolejny powinien byc przy okolo 30kkm. Kolejny przy 45kkm - 3 przeglad gazu - czy byl ??
Analogicznie te instalacje montuje Opel
Napisałem i wysłałem odwołanie. Przekaże, co mi odpiszą.
[ Dodano: Sro 30 Kwi, 14 12:43 ]
Producent instalacji uznał moje odwołanie i wymienią wtryski w ramach gwarancji.
Jednak nie takie łajzy do końca.
Jestem umówiony na przyszły tydzień, napisze jak poszło.
[ Dodano: Wto 13 Maj, 14 08:22 ]
Wtryski wymienione, znowu jeżdżę na gazie. Problem został zażegnany, przynajmniej na razie. Zaczynam odliczanie do następnej wymiany. Wtedy już nie będzie gwarancji, więc wymiana będzie na własny koszt. Zakłada się ten gaz za ponad 4 tysiące żeby mieć oszczędności, a tu ich nie ma.
