[O2] Wymiana kabli WN
  • Zorpak
    • 17
    Kaju991 szukaj 1.6 MPI najlepiej bez gazu. Jeżeli mama dużo jeździ to załóż gaz. Silnik jest trwały, ale instalacja LPG po około 100-150 tys. km wymaga nakładów finansowych np. wtryski, reduktor, przynajmniej u nie tak było. Z drugiej strony nawet jak będzie trzeba trochę pieniędzy w instalację wsadzić to też nie są to kosmiczne pięniądze i szybko się zwracają
  • kalel
    • 124
    Muszę wymienić przewody zapłonowe w mojej Skodzie...
    Pytanie czy samemu się bawić czy dać mechanikowi, który stówkę skasuje?
    Z tego co wiem, trzeba wyjąć kolektor dolotowy a to już bardziej zaawansowana zabawa tym bardziej, że auto ma założoną instalację LPG.
    Ogarniał ktos temat?
    • piotrek_os
      • 8162
      kalel, to jak bedziesz u mechanika wymieniał przewody to odrazu wymień świece. Jeżeli chodzi o same przewody jakbys się pobawił....to i bez wyjęcia korektora bys przewody wymienił. (są i tacy co świece wymieniaja bez wyjmowania korektora). Jest opis na forum.
      • kalel
        • 124
        Swiece wymieniałem rok temu i może przejechałem na nich ok 15000, na 1 cylindrze mam nową.
        W zasadzie cena nie jest wysoka to jeszcze 3 dokupię i po robocie.
        [ Dodano: Pon 23 Cze, 14 08:47 ]
        Jesteście w stanie podać jakie jednoelektrodowe świece Beru będą dobre do LPG?
        Chciałem kupić Denso K20TT ale mechanik twierdzi, że to badziewie!
        Mówi, że tylko Beru lub NGK...
        • rurka07
          • 87
          swiece do 1,6 mpi z gazem ida 3 elektrodowe wymienia sie bez sciagania kolektora
          • Rosomak
            • 1365
            A ja mam takie pytanko. Jakie idą przewody zaplonowe do O2 1.6 BSE :?: :?: :?:
            Wyszukiwarka NGK nie ma takiego silnika.
            Zmieniał ktoś przewody w 1.6 BSE? Jakie NGK idą RC-VW254 czy RC-VW249 ?
            [ Dodano: Nie 02 Lis, 14 13:38 ]
            Widzę że nikt mi nie pomoże...
            A zna ktoś nr OE przewodów zapłonowych/WN do silnika BSE ???
            • art_ii
              • 52
              A co ile się wymienia przewody ?
              lub też jaka jest przyczyna wymiany ?
              Octavia 2 /1,6mpi BSE/ 150 kkm
              (LPG BRC Sequent 24 założone przy 50 kkm)
              • Rosomak
                • 1365
                Zamieszczone przez art_ii
                głównie izolacja - czyli przebicia zwłaszcza przy wilgoci oraz rezystancja przewodów...
                • art_ii
                  • 52
                  Czy możesz opisać jak samochód to odczuwał ?
                  i przy jakim przebiegu się to stało.
                  Dzięki
