mijania, drogowe i postojowe
  • epu
    Poproszę o ofertę komplet na lato 205/60/R15 z indeksem prędkości H lub V najlepiej kilku producentów. Dzięki
  • bortas
    • 5
    pewnie powiecie, że było że szukaj - ale przeczytałem tyle różnych wypowiedzi i różnych for - a nadal nie widze odpowiedzi.
    posiadam O2FL 2011. Nie wiem jak było wcześniej, bo jak to mówią, bo jak siedzę w środku to nie widać. Ale dziś przepaliła mi się żarówka i trzeba było pomyśleć i popatrzeć. Jak dojechałem to nie paliła się zarówka świała mijania, ale postojowe owszem. Po wymianie jak zaczałem sprawdzać to zauważyłem to co poniżej.
    Czy światła postojowe i drogowe ( lub długie) zapalają się razem?
    Włącznik świateł ma 3 pozycje (0/pozycyjne/mijania) Przy włączonym silniku/zapłonie...
    0 - swiecą sie tylko te do jazdy dziennej (wbudowane w halogeny a zderzaku) - jest ok
    postojowe - palą się postojowe - jest ok
    mijania - palą się postojowe i mijania, tak samo jak odpale długie - czy postojowe też powinny się palić czy to usterka?
    zaciąganie ręcznego nic nie zmienia (poczytałem o tych trybach skandynawski a amerykański).
    Będę wdzięczny za odpowiedź, czy szukać rozwiązania, bo jest usterka czy po prostu TTTM - ten typ tak ma
    z gory dzieki.
    • mrfazi
      • 3174
      Zamieszczone przez bortas
      Postojowe, znaczy masz na myśli pozycyjne, odpowiedź brzmi tak, powinny świecić się przy mijania i drogowych. Przy światłach drogowych również świecą się światła mijania. Troszkę pokręcone to Twoje pytanie :wink:
      • bortas
        • 5
        niema jak skomplikować rzecz banalnie prostą. wielkie dzięki za odpowiedź.
        [ Dodano: Nie 01 Lut, 15 17:34 ]
        Zamieszczone przez mrfazi
        a tak z innej beczki... jakie żarówki masz u siebie?
        wymieniłem przepalone H7 na to co udało mi sie na szybko kupić, ponieważ nie sprawdzałem, wziąłem to co miałem kiedyś w starej megance - OSRAM, a dali mi nightbreakers unlimited. kolor maja, bardziej biały niz żółty (4200K jeśli dobrze znalazłem). teraz pozycyjne przy nich sa lekko żólte - może dlatego wcześniej nie sądziłem że sie świecą
        teraz pytanie co zrobić, co bedzie tańsze? wymienić H7 na swykle jakie były (wurth) czy szukać nowych pozycyjnych i mijania (te chyba też będa miały inną temperature?) ale wtedy to jakich?
        chyba wolę tańszą wersję
        • xcracer
          • 851
          Wszystko jest tak jak powinno być. W mojej jest tak samo
          Moja FLka:
          • LUKI
            • 5776
            bortas, pozycje takie /około 10zł/ a H7 zostaw
            • pzeb
              • 74
              Zależy na czym Ci zależy. Kupiłeś znacznie lepsze żarówki H7, które stanowczo lepiej oświetlają drogę. Postojowych prawie nie widać a jak Ci mocno przeszkadza, to możesz wymienić na blue, które Ci poleca kolega LUKI. One świecą bardziej biało.
              • bortas
                • 5
                wielkie dzieki za pomoc i sugestie. pewnie z czasem i tak zrobie i pozycje wymienie.
                • mirekm71
                  • 143
                  Zamieszczone przez LUKI
                  Obrazek
                  5W moga byc za mocne. U mnie na kloszach w poblizu postojowek wypalone sa pajeczynki podejrzewam, ze wlasnie od 5W zarowek, Zalozylem 3W.
                  • wyspian1
                    • 9
                    Proponuję zamontować LEDY CANBUS. Dają dobry efekt, pobór prądu jest mały, nie wypalają gniazda oaz nie pokazują przepalonej żarówki na szafie
                    Mam takie u siebie.
                    • rodaczek
                      • 1617
                      Zamieszczone przez wyspian1
                      Mam takie u siebie.
                      Przed FLem owszem błędu nie pokazuje, ale w FLu już tak.
                      Moja Octavia:
                      Rafał
                      • bortas
                        • 5
                        Wow to było szybkie.
                        czytałem o tym niektórzy krytykują te żarówki (OSRAM H7 night.breakers..) i że wytrzumują 3-4 miesiące. Ale moja przepaliła się już dziś - dwa miesiące z groszkiem.
                        I teraz zastanawiam się co kupić aby nie przepłacać czy możę brnąc dalej? i kupić to co się przepaliło...
                        ps. kojarzycie jak to jest z jazdą na dziennych w tunelu (stosunkowo oświetlonym - chodzi o tunel na Wisłostradzie (Warszawa)) - co mówią o tym przepisy? próbowałem odszukać jakieś konkrety ale zakładam w tunelu normalną przejrzystość powietrza.
                        Art. 51.
                        1. Kierujący pojazdem jest obowiązany używać świateł mijania podczas jazdy w warunkach normalnej przejrzystości powietrza.
                        2. W czasie od świtu do zmierzchu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, zamiast świateł mijania, kierujący pojazdem może używać świateł do jazdy dziennej.
                        [ Dodano: Czw 16 Kwi, 15 11:13 ]
                        Obrazek
                        A jest coś podobnego dla świateł do jazdy dziennej? Chodzi mi o coś co swieci bardziej biało niz żółto, jak mam to obecnie.
                        • LUKI
                          • 5776
                          bortas, jest temat
                          Polecam żarówki
