Jac_ek, pomysł nie głupi, jestem jak najbardziej za, z dokładnoscia co do ulicy ? :wink:
[02] czujnik temperatury oleju.
a nie lepiej to : http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=29509O rany - jedna siódma życia to poniedziałek
Ale jezeli dobrze zrozumialem to trzeba miec MAXI-DOT'aZamieszczone przez lorua nie lepiej to : http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=29509
też tak zrozumiałemZamieszczone przez PIETRO1973Ale jezeli dobrze zrozumialem to trzeba miec MAXI-DOT'aZamieszczone przez lorua nie lepiej to : http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=29509
no ja ma to szczęście że u mnie działa, co do kosztów to wskaźnik, czujnik + podłączenie to tez pewnie taniej nie wyjdzie.Zamieszczone przez czyzyk64loru, czytałem o tym, ale po pierwsze dość duża kasa, po drugie z tego co czytam to tak nie do końca to dobrze chodzi, albo nie ma tego, albo nie chodzi to czy tamto.O rany - jedna siódma życia to poniedziałek
Witam. Jestem również w trakcie podłączania tego czujnika, jak i czujnika doładowania turbo.
Do podłączenia temp oleju potrzebujesz trójnika:
koszt ok 30zł. Wydaje mi się bo sam nie wiem na 100%, że wpina się go w miejsce przygotowane w misce olejowej popatrz na foty w google grafika.
Co do czujnika doładowania turbo, dzisiaj wyjąłem ten przewód co idzie do egr i tam muszę zrobić dzurkę o średnicy 8 mm i wkręcić taki króciec. Jak wszystko pokompletuje może zrobię jakiś osobny temat w np. "ZTS" Pozdrawiam
