Parametry felg 15 i 16 do Octavi 2 mpi
  • Pietrek86k
    • 95
    • BGU 1.6 MPI 102 KM
    Od wczoraj stałem się posiadaczem Octavi 2 1.6 mpi i muszę dokupić jakieś buty na lato ..
    Pytanie 15 czy 16 ?
    Czy na 16 spalanie dużo wzrośnie? I czy będzie jeszcze ciężej się rozpędzal ?
    Proszę o podanie parametrów 15 felgi i jaka do tego opona i to samo do 16 .
    Ma być wygodnie do rodzinnego autka
  • georgg
    • 17205
    Ja mam 1.6 MPI i żadnej różnicy między jazdą na 15-tkach a 16-tkach nie odczuwam.
    15-tki miałem na felgach Pyxis 6,5x15 ET50 opona 195/65 R15
    16- tki mam na felgach Draconis 6,5x16 ET50 opona 205/55 R16.
    Grzegorz
    Moja Ambitna Czarnula
      • 14186
      Też stawiałbym na16" To jest raptem tylko 1cm na szerokości bieżnika a prowadzenie dużo pewniejsze !! (bardziej odczuwalne na spalaniu byłyby 225/45/17 bo to już dodatkowe 2cm)
      • Pietrek86k
        • 95
        A jakie parametry tych 16?
        ​​​​​​Takie będą wystarczające ?
        Indeks prędkości:H = max 210 km/h
        Indeks nośności:91 = max 615 kg
        • georgg
          • 17205
          Zamieszczone przez Pietrek86k Zobacz wpis
          Myślę, że tak.
          Grzegorz
          • Gość
            Zamieszczone przez eaglemirek Zobacz wpis
            A skąd wiesz jak szeroki jest bieżnik? Mierzyłeś te opony? Bo bieżniki bardzo się różnią szerokością w oponach identycznych rozmiarów. Dla przykładu: mam dwa komplety rożnych opon, ale w tym samym rozmiarze 205/55R16. Jedne maja bieżnik szerokości 19 cm, a te drugie 17,5 cm.
            No i najważniejsze: Pierwszy wymiar to nie jest szerokość bieżnika.
              • 14186
              Zamieszczone przez unicestwiacz_wszechrzeczy Zobacz wpis
              Bzdura !
              • Klima
                • 239
                • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                W rozmiarze 205/55R16 pojawiają się też ciekawe modele, które w 195/65R15 nie są dostępne, a cena zakupu nie jest dużo wyższa.
                • Gość
                  Bzdura !
                  Się dokształć (z podstaw wystarczy), a potem wyrokuj. :-)
                  • Andy90
                    Administrator
                    • 862
                    • AKL 1.6 MPI 101 KM
                    Temat powinien zostać założony w dziale O2. Przenoszę
                    http://forum.octaviaclub.pl/node/2558934
                    https://www.facebook.com/ZielonaOctaviaByAndy/
                    • Pietrek86k
                      • 95
                      Mnie tylko interesuje czy na 16 205/55 auto będzie się rozpędzac i komfort jazdy będzie ok
                      • georgg
                        • 17205
                        Ja jężdżę na takich i nie narzekam.
                        Grzegorz
                        • pafigo79
                          • 121
                          Polecam jak najmniejsze ET...niby małe różnice ale poprawa prowadzenia spora....na lato mam 15 z ET 38...jak zjadę ori Conti letnie to przeskocze na 16 z jak najmniejszym ET
