Mod Grill-a za 2,50 pln...
Posty
  • Gżehó
    • 49
    No wlasnie tak myslalem. Pewnie sie pomylili i dali nie takie jak powinno byc. Mam nadzieje, ze tym razem bedzie OK Dzieki
    [ Dodano: Pią 08 Kwi, 11 12:56 ]
    Mam, jeszcze pytanie, gdyz okazalo sie, ze poza samym pokretlem do regulacji ledzwi brakuje mi tego plastikowego lacznika co laczy pokretlo i ten element gdzie linka jest zalaczona. Niestety nie chca mi sprzedac samej tej zlaczki co podchodzi pokretla. Mowia w skodzie, ze ta zlaczka nalezy jzu do calego mechanizmu regulacji, a mi tylko ona jest potrzeba, bo reszta jest dobra, a za caly element chca ponad 1000 zl. Jest jakas mozliwosc dorobienia tej zlaczki?? Jak wiecie to pomozcie Z gory dzieki
    Skoda Octavia Kombi 1.9TDi manual '98
    Mercedes W201 190D '92 automatic
    Mercedes W124 300D '93 automatic
  • kowal 2002
    • 5161
    Co trzeba mieć:
    - ciepły garaż
    - OII/OII FL w kolorze Black Magic :wink:
    - ok. 2 godziny wolnego czasu
    - klucz torx nr 30 ( chyba )
    - mały, ostry nożyk do tapet
    - suszarkę do włosów
    - jakiś mały płaski śrubokręt
    - kawałek ok. 1m x 0,3m czarnej folii ploterowej ( takiej jak na naklejki OCP na klapę )
    - druga osoba do pomocy ( nie jest niezbędna, ale mocno ułatwia pracę )
    Nie mam fotek z rozbiórki, bo robiłem sam i łapki miałem trochę ubłocone, ale wyjęcie grilla jest proste jak budowa cepa. Odkręcamy jedną śrubkę torx umieszczoną od wewnątrz klapy na wysokości znaczka na grilu. Wypinamy 6 spinek/kołeczków zatrzaskowych ( najlepiej użyć do tego jakiejś plastikowej rurki o śr. wewnętrznej ok. 6 mm - ja użyłem obudowy od długopisu - wpychamy ją na kołek od wewnątrz klapy podważając jednocześnie palcem grill na zewnątrz ) pstryk, pstryk i grill odchodzi od klapy.
    Srebrna ramka na grillu trzyma się na kilku zatrzaskach w górnej części ( dwa na dole znaczka i dwa po lewej i prawej stronie górnej poprzeczki ), czterech zatrzaskach na pionowych boczkach ramki ( po dwa na stronę ) a cały dolny pasek jest przyklejony w kilku miejscach na dwustronną taśmę ( najlepiej odcinać ją wzdłuż nożykiem; ramka jest dosyć elastyczna więc nie ma z tym problemu ). Całość demontażu ( robiłem to pierwszy raz ) zajęła mi jakieś 10 minut.
    Następnie srebrną ramkę trzeba ładnie umyć z błota i różnego syfu w rodzaju kropeczek smoły, asfaltu itp. Najpierw myłem wodą a potem na koniec całość potraktowałem zmywaczem do tarcz hamulcowych; wszystko ładnie zeszło a "chrom" pozostał na miejscu.
    Dalej to już tylko oklejanie i o tym w zasadzie niewiele da się napisać, bo trzeba zwyczajnie poćwiczyć ( mi wyszło w miarę za drugim razem ). Plus jest taki, że folię można w każdej chwili zerwać i zacząć od nowa ( z tym albo z nowym kawałkiem ). Najlepiej kupić 1 metr bieżący folii ( rolka ma szerokość 1,23 m ) w dowolnej agencji reklamowej lub hurtowni. Ja za taki kawałek ( 1m x 1,23 m ) zapłaciłem 9 pln. Z takiego kawałka można wyciąć 4 kawałki 1m x 0,3m czyli mamy 4 możliwe podejścia/próby :diabelski_usmiech.
    Co do oklejania to polecam rozpocząć je od góry grilla w okolicach znaczka ( tylko górna część znaczka, resztę zostawić na koniec ) i iść w lewo i prawo dookoła tak by zakończyć na dolnej poprzeczce grilla. Najpierw oklejamy "front" całej ramki potem odcinamy nadmiar folii na zewnątrz i wewnątrz ramki ( oczywiście trzeba zostawić tak z 1 - 2 cm zapasu z każdej strony ) a następnie zawijamy folię na brzegach. Tam gdzie robią się fałdy lub folia nie daje się naciągnąć podgrzewamy ją suszarką i dopiero wtedy naciągamy.
    Jak oblecimy całość to nadmiar folii z tyłu ramki trzeba odciąć, bo inaczej nie zmieści się ona w obudowie grilla.
    Za pierwszym razem na pewno nie wyjdzie dobrze ( no chyba że ktoś się bawił już w oklejanie folią ) ale za 9 pln można próbować aż 4 razy więc każdy powinien dać radę.
    U mnie nie jest jeszcze super ( zostało kilka małych bąbelków powietrza pod folią ) więc obiecuje, że jak będę robił poprawkę to będą też i fotki poglądowe.
    Moda robiłem wczoraj wieczorem ( auto było w miarę czyste ) ale fotka dopiero z dzisiejszego ranka, z pod pracy ( 30 km w lekkim deszczyku ) także wybaczcie syf na masce. Jak zrobię jakieś mycie to dorzucę fotki czystego :diabelski_usmiech
    EDIT:
    Tak to wygląda po umyciu auta
    • Skfarek
      • 4795
      Super wyszło, też chodziło mi takie coś po głowie, teraz widzę że w praktyce pomysł się sprawdza. Gdybyś nie napisał, że oklejane, to bym się nie zorientował, bo z tych zdjęć wygląda jakby grill pomalowany był lakierem pod kolor budy
      • loru
        • 4286
        kowal 2002, fajne też mi chodziło po głowie olejenie bo lakierowanie to trochę droga sprawa, umyj maszynę i walnij parę fotek to będzie widać czy jest różnica czy nie grill/maska
        a tu parę fotek jak rozebrać tego grilla http://octavia-vrs.com/cms/content/coloured-grille
        • blackrs
          • 4826
          hea ja ostatnio własnie o tym myslalem ale folia carbonowa okleje przy czarnym moze fajnie wygladać jak nie to sie zerwie
          BYŁA o1 rs
          BYŁA o2 1.6
          • kowal 2002
            • 5161
            Zamieszczone przez blackrs
            ... moze fajnie wygladać jak nie to sie zerwie
            To jest właśnie w tym najlepsze, jak pasuje to OK, jak nie to zrywasz i masz tak jak poprzednio a straciłeś najwyżej kilka pln...
              a jak ci wyszło wycięcie znaczka skoda? czy w tym miejscu folia nie bedzie się odklejać?
              • b707
                • 1272
                IMHO wystarczyło by wyciąć mniejszą dziurkę i po rozgrzaniu foli wepchnąć ja pod znaczek. Z tego co wiem te folie są bardzo rozciągliwe i wytrzymałe na wszelkiego typu deformacje.
                pzdr
                Adam
                • kowal 2002
                  • 5161
                  b707, dokładnie coś w tym stylu zrobiłem. Najpierw nakleiłem całość a potem nożykiem delikatnie wyciąłem mniej więcej tak jak przebiega czarne kółko od napisu Skoda a resztę wepchnąłem śrubokrętem pod rant znaczka. Na fotce tego chyba nawet nie widać ( w realu zresztą też - trzeba się przyjrzeć żeby zobaczyć ), ale musiałem przeciąć folię wzdłuż z góry na dół, centralnie poniżej znaczka, bo wyszła za duża fałda i nie dało się jej zniwelować suszarką i jedną ręką. Dlatego najlepiej robić to w dwie osoby, bo czasem bez trzeciej ręki nie da rady...
                  • szkoda
                    • 22543
                    zajebioza, jeden z najlepszych "wizualnych" modów dla czarnej O2
                    saport techniczny baj DGW
                    • miguello
                      • 1849
                      dokładnie! malowanie tego chromu jest dość kłopotliwe o szybko mogą pojawić się odpryski a tu fajna mocna folia załatwia sprawę a nie widać wogóle że to nie lakier (przynajmniej na fotkach!
                        tak lakier to pomyłka oczywiscie jak mówimy o domowym malowaniu tego chromu, folia wygląda super
                        • kowal 2002
                          • 5161
                          Zamieszczone przez szkoda
                          No sam się teraz zastanawiam, czemu czekałem z tym aż 4 lata :roll: , zważywszy na to, że zawsze taka opcja mi się podobała i że z takimi foliami mam styczność od kilku lat.
                          W sumie to naprawdę zrobiłem to "na próbę" i "z nudów" zakładając, że i tak pewnie trzeba będzie poprawić i dać np. lepszą jakościowo folię, ale wyszło na tyle dobrze, że chyba jakiś czas z tym pojeżdżę...
                          • Dag
                            • 10
                            wyszło ok
                            • piotrek_gdy
                              • 7723
                              kowal 2002, lilo już tak ma
                              i mirek_p11- ale on w O2 FL
                              • marlena
                                • 1719
                                kowal 2002, super efekt
                                Właśnie pokazałam mężowi i udam się po folię w przyszłym tygodniu Wieczory długie i pobawimy się w weekend z grillem
                                • fernando
                                  • 1890
                                  kowal 2002, elegancki gangsterski mod, gratulacje
                                  • Marian 2
                                    • 1086
                                    • AQY 2.0 MPI 115 KM
                                    No niby to ładnie, tylko zastanawiam się nad tym, dlaczego tak jest, że gdyby taki grill był zrobiony fabrycznie na czarny, lub pod kolor samochodu, to wszyscy chcieli by, lub robili chromowany? Moim zdaniem jest to "pustota dowartościowująca".
                                    • Marcin STECZKO
                                      • 292
                                      Efekt BOMBA
                                      BYŁ SREBRNY "AGRESOR"
                                      Była BIAŁE COMBI AZJ 4X4
                                      Była CZARNA COMBI ATD 4X4
                                      MK IV
                                      • Maru 123
                                        • 4660
                                        kowal 2002, a taką folią dałoby się okleić np listwy na zderzakach i boczne na drzwiach? co prawda mają chropowatą powierzchnię ale po ich spolerowaniu papierem ściernym... :roll:
                                        1.8T AGU L&K
                                        2.0TDI BKD ELEGANCE
                                        TOYOTA LAND CRUISER J95
                                        • kowal 2002
                                          • 5161
                                          Zamieszczone przez Maru 123
                                          Myślę, że dało by radę, ale żeby uzyskać dobry efekt to powierzchnia musi być naprawdę super gładka taka jak lakier, chrom itp. Ta listwa jest z takiego plastiku, że chyba nie da się uzyskać takiej powierzchni. Trzeba by ją wcześniej pociągnąć jakimś lakierem albo szpachlą i dopiero spolerować. Ale to kupa zachodu i nie wiem czy nie łatwiej to normalnie polakierować ( no chyba że się nie da )...
                                          • Maru 123
                                            • 4660
                                            kowal 2002, spolerować i polakierować to się napewno da bo ja mam tak zrobione :wink: zapytałem z ciekawości :wink:
                                            1.8T AGU L&K
                                            2.0TDI BKD ELEGANCE
                                            • miguello
                                              • 1849
                                              Maru 123, nie da rady obkleić takiego plastiku
                                              • kieronte
                                                • 121
                                                Zamieszczone przez miguello
                                                dokładnie, nie ma co sie wogole z tym bawic! bezsens
                                                . ....Szalony Pastor!
                                                • loru
                                                  • 4286
                                                  chyba lepiej kupić te listwy typowo pod lakier.
