[O2 FL] Family MY2012 montaż tempomatu i komputera
  • beatnik
    • 226
    #26
    Zamieszczone przez komoornik
    Zamieszczone przez beatnik
    http://octavia-rs.com/wbb/index.php?page=Thread&threadID=9044
    Tutaj ktoś sprzedaje wyciągnięte z auta części.
    Manetka z tempomatem i obsługą komputera i właśnie moduł taki jak jest u nas.
    Będę się jeszcze kontaktował z autorem tego tematu.
    manetke ma misiek^wro
    lub
    (dzwonilem, manetki ma na miejscu i to ma z kompem, na zdjeciu jest bez).
    Chodziło mi tylko o fakt, czy tak to było zamontowane fabrycznie i działało.
    O tym, że manetki są do kupienia w Polsce wiem.
    Bede testowal taka manetke jutro (będę miał pożyczoną), dam znać.
    7.3LPG/100 ~ 60km/h
    • komoornik
      • 150
      #27
      Jak to jest z podłączaniem dodatkowego kabelka aby tempomat działał ?
      W tych starszych, pojedynczych manetkach chyba trzeba było coś takiego robić ?
      • beatnik
        • 226
        #28
        tez mnie ten kabelek zastanawia, bede wiedzial jutro porobie fot, kierownice sciagnac mialem problem nie jest to takie latwe.
        [ Dodano: Sob 11 Lut, 12 16:31 ]
        Tempo i komp dzialaja w MY2012:P
        7.3LPG/100 ~ 60km/h
        • eneone
          • 11
          #29
          mam pytanie posiadam OCTAVIA TOUR sierpień 2011rok i chce dołożyc tempomat ale nie mam w kodowaniu adresu 16. Mam duży komputer ale nie MAXI DOT. Jaki numer tempomatu musiałbym kupić i czy musze wymienic jakis sterwonik? W serwisie mi powiedzieli ze tempomat 5K0953569H koszt 800zł.
          Moje kodowanie:
          Adres 01: Silnik
          Protokó3: CAN
          Nr seryjny: 06A 906 033 NT
          Komponent: BSE S71 1.6 2V 8459
          Kodowanie: 0044071
          Kod serwisu: WSC 20310
          Adres 03: ABS/hamulce
          Protokó3: CAN
          Nr seryjny: 1K0 907 379 AK
          Komponent: MK70 M MASR 0106
          Kodowanie: 0017665
          Kod serwisu: WSC 73430
          Adres 08: Klimatyzacja
          Protokó3: CAN
          Nr seryjny: 3T0 820 047 AB
          Komponent: AC Manuell H19 0502
          Kodowanie: 0000000002
          Adres 09: Centr.zesp.elektr.
          Protokó3: CAN
          Nr seryjny: 1K0 937 085 L
          Komponent: BCM PQ35 B+ 110 0651
          Kodowanie: 40000AB8A05BF1B040100084110000A4430000AE524D89605C C440000040
          Adres 15: Airbag
          Protokó3: CAN
          Nr seryjny: 1K0 909 605 T
          Komponent: Q2 AIRBAG VW8 020 2300
          Kodowanie: 0020786
          Adres 17: Zest.wskaYników
          Protokó3: CAN
          Nr seryjny: 1Z0 920 803 Q
          Komponent: KOMBI H04 0607
          Kodowanie: 110A00
          Adres 19: CAN Gateway
          Protokó3: CAN
          Nr seryjny: 7N0 907 530 H
          Komponent: J533 Gateway H42 1620
          Kodowanie: 352302
          Adres 25: Immobiliser
          Protokó3: CAN
          Nr seryjny: 5K0 953 234
          Komponent: IMMO H04 0607
          Kodowanie: 000000
          Kod serwisu: WSC 00000
          Adres 33: OBD-II
          Protokó3: KWP2000
          Nr seryjny: OBD-II/EOBD
          Adres 42: Elektr.drzwi kier.
          Protokó3: CAN
          Nr seryjny: 1T0 959 701 T
          Komponent: Tuer-SG 009 2119
          Kodowanie: 0000052
          Adres 44: Wsp.kierownicy
          Protokó3: CAN
          Nr seryjny: 1K0 909 144 M
          Komponent: EPS_ZFLS Kl. 67 3201
          Adres 52: Elektr.drzwi pas.
          Protokó3: CAN
          Nr seryjny: 1T0 959 702 R
          Kodowanie: 0000052
          Adres 56: Radio
          Protokó3: CAN
          Nr seryjny: 1Z0 035 161 M
          Komponent: Radio-SWING 001 0003
          Kodowanie: 000000000000
            • 11337
            eneone, nie wiem jakim programem to odczytywałeś
            ale nie ma informacji o sterowniku kierownicy - numer 16
            • eneone
              • 11
              #31
              Panowie mam pytanie czy podejdzie mi tempomat? W serwisie mi podali numer tempomatu 5k0 953 569 H. Mam teraz kopmuter. Octavia II Tour 2011rok.
              VCDS Version: Beta 11.6.0
              Data version: 20111008
              Thursday,06,February,2014,12:38:30:10074
              Chassis Type: 7N0
              Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
              VIN: TMBJA21Z5C2032655
              01-Engine -- Status: OK 0000
              03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
              04-Steering Angle -- Status: OK 0000
              08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
              09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
              15-Airbags -- Status: OK 0000
              16-Steering wheel -- Status: OK 0000
              17-Instruments -- Status: OK 0000
              19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
              25-Immobilizer -- Status: OK 0000
              42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
              44-Steering Assist -- Status: OK 0000
              46-Central Conv. -- Status: OK 0000
              52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
              56-Radio -- Status: Malfunction 0010
              Address 01: Engine (BSE) Labels: None
              Part No SW: 06A 906 033 NT HW: 06A 906 033 MP
              Component: BSE S71 1.6 2V 8459
              Revision: --H01--- Serial number:
              Coding: 0044071
              Shop #: WSC 20310 456 97536
              VCID: 7EF7FACB5237
              No fault code found.
              Readiness: 0000 0000
              Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70M.lbl
              Part No SW: 1K0 907 379 AK HW: 1K0 907 379 AK
              Component: MK70 M MASR 0106
              Revision: 00H35001
              Coding: 0017665
              Shop #: WSC 73430 790 00083
              VCID: 7BF1F3DF4125
              Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 3C8-907-336.clb
              Part No SW: 3T0 820 047 AB HW: 3T0 820 047 AB
              Component: AC Manuell H19 0502
              Revision: 00001010
              Coding: 0000000002
              ASAM Dataset: EV_ACManueBHBVW36X A01010
              ROD: EV_ACManueBHBVW36X_SK35.rod
              VCID: 6FE9D78F055D
              Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
              Part No SW: 1K0 937 085 L HW: 1K0 937 085 L
              Component: BCM PQ35 B+ 110 0651
              Revision: 00110 AC
              Coding: 40000AB8A049F1B000100085170000A4470000AE525D89602D C440010040
              VCID: 387B2CD33093
              Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 D
              Component: Wischer 05071 26 0601
              Coding: 00D7B7
              Subsystem 2 - Part No: 5J0 951 172
              Component: DWA-Sensor 03 03 1209
              Subsystem 3 - Part No: 1K8 951 605 B
              Component: LIN BACKUP HO H11 9005
              Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
              Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
              Component: Q2 AIRBAG VW8 020 2300
              Revision: 05020000 Serial number: 0038PC262N4%
              Coding: 0020786
              VCID: 3D753DC71FB1
              Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
              Part No SW: 5K0 953 521 BJ HW: 5K0 953 569 C
              Component: LENKS.MODUL 014 0140
              Revision: FF010040 Serial number: 20110711200144
              Coding: 5080040000
              ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
              VCID: 75E5E5E76701
              No ASAM data for: "EV_SMLSNGVOLWSXS" (SK35)
              Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
              Part No SW: 1Z0 920 803 Q HW: 1Z0 920 803 Q
              Component: KOMBI H04 0607
              Serial number: 00000000000000
              Coding: 110A00
              Shop #: WSC 73430 031 00083
              ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
              ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
              VCID: 428F4E3B664F
              Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None
              Part No SW: 7N0 907 530 H HW: 1K0 907 951
              Component: J533 Gateway H42 1620
              Revision: H42 Serial number: 080711F1003119
              Coding: 352302
              VCID: 356525E72781
              1 Fault Found:
              00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation
              011 - Open Circuit - Intermittent
              Freeze Frame:
              Fault Status: 00101011
              Fault Priority: 3
              Fault Frequency: 1
              Reset counter: 12
              Mileage: 110503 km
              Time Indication: 0
              Date: 2028.14.03
              Time: 07:55:35
              Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
              Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
              Component: IMMO H04 0607
              Coding: 000000
              Shop #: WSC 00000 000 00000
              ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
              ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
              VCID: EADF469BBEBF
              Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
              Part No SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
              Component: Tuer-SG 009 2119
              Coding: 0000052
              VCID: 489B5C134073
              Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
              Part No: 1K0 909 144 M
              Component: EPS_ZFLS Kl. 67 3201
              Revision: 00H20000
              VCID: 346318E32CFB
              Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
              Part No SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
              Coding: 0000052
              VCID: 47995F2F4D6D
              Address 56: Radio (J503) Labels: None
              Part No SW: 1Z0 035 161 M HW: 1Z0 035 161 M
              Component: Radio-SWING 001 0003
              Revision: -----03S Serial number: SKZ4Z2L1408832
              Coding: 000000000000
              VCID: 387B2CD33093
              2 Faults Found:
              01042 - Control Module; Not Coded
              000 - -
              Freeze Frame:
              Fault Status: 01100000
              Fault Priority: 5
              Fault Frequency: 1
              Reset counter: 184
              Mileage: 208161 km
              Time Indication: 0
              Date: 2000.00.00
              Time: 00:06:26
              00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
              011 - Open Circuit
              Freeze Frame:
              Fault Status: 01101011
              Fault Priority: 5
              Fault Frequency: 1
              Reset counter: 189
              Mileage: 1048575 km
              Time Indication: 0
              End ---------------------------------------------------------------------
              • kecaj
                • 1511
                eneone, według mnie możesz dołożyć tempomat, masz wersje Midline.
                5k0 953 569 H to nie tempomat a numer sterownika w wersji HIGHLINE, który obsłuży również multikierownicę itp.
                Dlaczego piszesz w 2 tematach ?
                • georgg
                  • 17197
                  eneone, ja mam u siebie taki 5K0 953 549 C i tempomat został dołożony.
                  Grzegorz
                  Moja Ambitna Czarnula
